Ardupilot 2.6 do helikoptera Walkera
Posiadam helikopter walkera v450d03 i chciałbym do niego dokupić autopilota.
Czy wystarczy jak dokupię to http://www.ebay.com/itm/ArduPilot-Mega- ... 19e7a1ee75
czy będę musiał kupić coś jeszcze?
czy lepszym zestawem będzie coś takiego?
http://www.banggood.com/APM-Upgraded-2_ ... 83278.html
http://www.banggood.com/GPS-UBLOX-LEA-6 ... 69684.html
Dlaczego wszyscy sprzedają wersje 2.5.2 jako 2.6?
czy lepiej kupić ten model?
http://www.ebay.com/itm/APM2-6-ArduPilo ... 2589e89791
Jedyna różnica między 2.5 a 2.6 jest taka, że 2.6 nie posiada zabudowanego magnetometru (kompasu) - musisz go mieć na płytce z GPSem (tzn nie musisz, jak nie chcesz korzystać). Jest to korzystne w przypadku wielowirnikowców. Ale de facto kompas potrzebny jest tylko w trybie autopilota (i ew. w trybie easy czy jak to się tam zwie). Tylko że... w APM 2.5 wystarczy rozciąć zworkę i możesz tak samo używać zewnętrznego magnetometru więc de facto wszystko jedno co kupisz.
PS.: Różnica między 2.5 a 2.5.2 z kolei jest stricte kosmetyczna - inny regulator napięcia 3,3V i brak wyprowadzenia tego napięcia na jeden z pinów (regulator jest ponoć bardziej wydajny/mniej szumiący wg 3DR ale społeczność nic takiego nie potwierdza). Tak więc de facto można założyć że 2.5.2 jest ciut lepszy od 2.5 a 2.6 to wykastrowana wersja 2.5.2 (brak magnetometru oczywiście jest wygodny dla producenta bo oszczędza na tym chipie ale nabywcę zmusza do zakupu modułu GPS z kompasem właśnie).
PPS.: Te moduły GPS na płytce niemal większej od APM to jakiś kretynizm jest - totalnie niewykorzystana przestrzeń na płytce. Układ LEA-6H jest lepszy od NEO-6M (pozwala na aktualizację firmware-u). Wg mnie możesz zamówić w Goodluckbuy (albo w ich sklepie na eBay) - od razu weź obudowę do APM (taką z lexanu nie z laminatu) i do modułu GPS.
http://www.goodluckbuy.com/apm2-6-ardup ... opter.html
Zdecydowałem się kupić ten model.
Sprzedawca pisze ze jest to model 2.6, jednak na zdjęciach widać model 2.5.2
Czemu ten model jest drozszy?http://www.goodluckbuy.com/apm2-6-ardup ... opter.html
Czy oprócz tego zestawu potrzebuje coś jeszcze?
I jeszcze mam takie pytanie czy gps lea-6h posiada magnetometr ?oraz czy musze dokupic obudowe do gps czy jest w zestawie,bo wiem ze obudowa do ardupilot jest w zestawie.
Tu jest taniej i do tego masz czujnik prądu i shielda do GPS-a:
http://www.ebay.com/itm/APM2-6-ArduPilo ... 417af06e25
Jeśli jeszcze nie wysłali to możesz zagadać i ci bez problemu anulują.
zamówiłem juz, podobno paczka juz wysłana.
Co musze kupic aby doatarczyc zasilanie do plyty ardupilot?
Mam jeszcze pytanie w kwestii zasilania ardupilota
Czy mogę zasilacz go z beca od helikoptera? wk-wst-40a-2
Chodzi mi o to że odłączam wszystkie kable od odbiornika w helikopterze i podłączam je do ardupilota na wejście i następnie kable wyjściowe z ardupilota podłączam do odbiornika w helikopterze dobrze rozumiem?
Czy muszę dokupić oddzielnie ubeca?
Dokładnie tak robisz jak to opisałeś. Na płytce jest zworka oznaczona jako JP1. Jeśli będzie zwarta to wyjścia (serwomechanizmy), sam flight controller oraz wejścia (odbiornik) będą zasilane z BECa w ESC śmigłowca.
APM ma dobrą (choć nie zawsze aktualną) dokumentację... wystarczy poczytać:
http://copter.ardupilot.com/wiki/common ... -overview/
Zworkę należy koniecznie wyjąć jeśli używany będzie power module. W takim przypadku Power Module zasila elektronikę (flight controller, odbiornik), na BEC z ESC zasila wyjścia (serwa).
