Dzisiaj jest poniedziałek 25 mar 2019, 15:40
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1699 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 109, 110, 111, 112, 113, 114  Następna
 Tytuł: Re: APM 2.6
Post: piątek 14 paź 2016, 16:24
myślałem o tym, ale w sumie zaktualizowałem do najnowszej wersji - to nie jest jakby to samo?
edit:
i d**a, odinstalowałem MP, usunąłem wszystkie pliki, zainstalowałem jeszcze raz, i to samo :/
a przecież kilka postów wcześniej jak miałem AC 3.2.1 to normalnie mogłem zgrywać logi... co za shit :/
 Tytuł: Re: APM 2.6
Post: sobota 16 gru 2017, 14:29
Witam Panowie. Podejrzewam ,że był już ten temat poruszany ale przekopać 112 stron to toche czasu się schodzi. A może ktoś na szybko będzie w stanie odpowiedzieć. Mam pytanie, jak wyłączyć kompas w APM 2.6. Mam gps typu m6n i prawdopodobnie są włączone oba kompasy i mi wyrzuca błędy przy próbach uzbrojenia. High gps hdop. a druga sprawa, po włączeniu kalbracji zakręcił się jeden silnik, po jakimś czasie dopiero drugi się odpala gdy już ten pierwszy chodzi. A dwa pozostałe bez ruchu.
 Tytuł: Re: APM 2.6
Post: sobota 16 gru 2017, 15:20
Odp1
Zworką.
 Tytuł: Re: APM 2.6
Post: sobota 16 gru 2017, 15:23
gdzie tą zworke włożyć? może prymitywne pytanie ale jestem początkujący jeśli o to chodzi :)
 Tytuł: Re: APM 2.6
Post: sobota 16 gru 2017, 15:32
Pozwól, że użyję Googla za Ciebie:
https://www.google.pl/search?q=apm+2.6+ ... 40&bih=794
 Tytuł: Re: APM 2.6
Post: wtorek 26 gru 2017, 11:45
maxxxior pisze:
Wystarczy lekki podmuch wiatru i quadem miota jak szatan :/
Cześć.
Mam taki sam problem - czy sobie z nim poradziłeś? Autotune robiłem i nic nie pomogło. Może ktoś ma jakieś pomysły co zmienić w konfigu? Maxxior - czy możesz wrzucić screen z pidami? Może mamy coś źle ustawione mimo autotune.
 Tytuł: APM 2.6
Post: środa 27 gru 2017, 13:59
maxiiii pisze:
Odp1
Zworką.
A to APM 2.6 nie różniło się od APM 2.5 brakiem kompasu na płytce?
 Tytuł: Re: APM 2.6
Post: poniedziałek 19 lut 2018, 21:51
Witam. Panowie mam pytanie o kalibracje kompasu. Mianowicie chodzi o to ze jednego dnia latal quad i wszystko ok, super. Na drugi dzień kiedy chciałem uzbroić silniki caly czas komunikat HIGHT GPS HDOP i tak caly czas niezależnie od misjsca. Niebo czyste sloneczne. Stwierdziłem że wyczyszcze apm i wgralem rover później znow copter i zaczalem kalibracje od poczatku jak to należy. Problem zaczal się przy kalibracji kompasu. Pojawiaja się te osie symetrii i ten bialy kwadracik i nagle wyskakuje komunikat: Nieoczekiwany blad. I nici z kalibracji.
Prosze o rade bardziej doświadczonych kolegow.
 Tytuł: Re: APM 2.6
Post: piątek 23 lut 2018, 15:57
A nie rozłącza cię czasem z MP?
Piotr
 Tytuł: Re: APM 2.6
Post: piątek 23 lut 2018, 16:07
Hamer84, przydało by się sprawdzić, czy wszystkie przewody od gps i magnetometru mają przejscie. Inna kwestia, czy czasami nie masz zaznaczone, aby korzystać z mag wewnetrznego, ktorego mozesz w ogole nie miec. (Zapomnialem juz jak jest w apm) ale chyba sie zaznaczalo, ze ma brac dane z EXTERNAL
Andrzej "Kuczy"
 Tytuł: Re: APM 2.6
Post: poniedziałek 14 maja 2018, 19:12
Witam, czy ktoś mógłby mi pomóc w odczytaniu z logu co poszło nie tak?
 Tytuł: Re: APM 2.6
Post: poniedziałek 14 maja 2018, 19:44
Wrzuć go gdzieś tak żeby się dało ściągnąć to i się pewnie znajdzie jakiś chętny do rozkminki.
 Tytuł: Re: APM 2.6
Post: wtorek 15 maja 2018, 23:02
Oki, spakowane wszystkie pliki ponieważ nie wiem co jest mniej ważne
https://megawrzuta.pl/download/74483db1da52f740ebd1f9821d4e2669.html
 Tytuł: Re: APM 2.6
Post: niedziela 05 sie 2018, 11:29
Proszę o pomoc mój dron Quanum Nova FPV (nie jest to reacer) jest dość wolny. No może nie do końca chodzi o to, że jest wolny bo mi ta prędkość na razie wystarcza gorzej jest jak mam wrócić pod wiatr nawet niewielki (np. 3 m/s) robi to tak wolno, że czasem mam wrażenie zwłaszcza na początku jakby stał w miejscu :P Proszę pomóc mi ewentualnie i powiedzieć czy dobrze myślę. W APM parametr ANGLE_MAX mam ustawiony na 2200. Jeżeli dobrze rozumiem oznacza to, że max kąty pochyleń we wszystkich osiach to 22 stopnie tak? czyli Jeżeli zmienię tę parametr na 4500 to wtedy max kąt pochylenia wyniesie 45stopni. Jednak czy w APM istnieje możliwość zmiany kąta tylko dla jednej konkretnej osi np. pitch lub rol lub yaw?
 Tytuł: Re: APM 2.6
Post: niedziela 05 sie 2018, 12:08
Dobrze myślisz. Ten kąt odnosi się do pitch i roll. Yaw jest zawsze "dookoła".
