Dzisiaj jest piątek 22 mar 2019, 11:56
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1699 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5 ... 114  Następna
 Tytuł: APM 2.6
Post: czwartek 12 gru 2013, 18:42
Jestem zielony w temacie Arduino. Czy ktoś mi pomoże jak włączyć PPM w tym ustrojstwie? Podobno dekoder jest na płycie już. Sygnał PPM z eLeReSa pędzę. Chyba wszędzie szukałem, ale nic nie znalazłem na ten temat. Help. Hilfe, Pomości :-)
EDIT: Poradziłem sobie :-) Zworka między pinami sygnałowymi 2 i 3. Po czym zabootować APM trzeba. Ech...Człowiek jak napisze to dopiero do mózgu dotrze informacja ;-)
"Wszyscy wiedzą, że czegoś nie da się zrobić, i przychodzi taki jeden, który nie wie, że się nie da, i on właśnie to robi."
Albert Einstein
 Tytuł:
Post: czwartek 12 gru 2013, 19:12
Masz wszelkie info dostępne na stronie ArduCopter
ZMR-250 z NAZE32, DJI Phantom 3 Advanced, FY650 PIXHAWK, Turnigy 9X mod. ER9X z eLeReS + eLDisp
 Tytuł:
Post: czwartek 12 gru 2013, 23:48
Tam wszelkie info odnosi sie do forum dyskusyjnych :-) Gdzieś na forum poczytałem że w starych APM trzeba było zworkę założyć miedzy wejściami i wtedy działac ma PPM. Zaczynam i czytam coraz więcej. Teraz stoje przed dylematem: dlaczego silniki nie startują pomimo ze regle zglaszają gotowosc do dzialania. Sprawdzam zabezpieczenia (brak fix GPS itp). Pewnie dojdę do tego. Mój pierwszy raz. :) Dzięki za pomoc.
Albert Einstein
 Tytuł:
Post: piątek 13 gru 2013, 07:09
Jeśli masz włączony Pre-arm Safety Check a domyślnie tak jest to bez fixa i bez kalibracji koptera silników nie uruchomisz.
 Tytuł:
Post: piątek 13 gru 2013, 09:02
Zworka PPM -> http://copter.ardupilot.com/wiki/connec ... nd-motors/
Jacek
jacekwitalinski@gmail.com
www.photodrone.pl
 Tytuł:
Post: piątek 13 gru 2013, 10:22
Dzięki wielkie za linka. Zaraz z niego skorzystam co do innych tematów związanych z tym APM. Zworkowy problem rozwiązałem :D
Albert Einstein
 Tytuł:
Post: piątek 13 gru 2013, 14:22
Sparky pisze:
Sparky, uzywam APM juz 3 rok. Zaczynalem jak tylko wostal. To bardzo fajna platforma z dobrym wsparciem na diydrones.com
Jacek
www.photodrone.pl
 Tytuł:
Post: piątek 13 gru 2013, 16:05
Tez mi się wydaje ze ma spory potencjał i dużą elastyczność. Teraz walczę z uruchomieniem silników. w test mode uruchamiają się, natomiast brak reakcji na trothle z apki. Apka skalibrowana i wszystkie joysticki pracują właściwie (w programie konfiguracyjnym). Szukam przyczyny braku reakcji.
Albert Einstein
 Tytuł:
Post: piątek 13 gru 2013, 23:24
Korci mnie żeby zrobić maszynkę na APM-ie. Widać że dopracowali soft.
 Tytuł:
Post: sobota 14 gru 2013, 08:47
shaggee buduj - warto :-)
 Tytuł:
Post: sobota 14 gru 2013, 16:07
Właśnie buduję Tarota. Konstrukcja może być, aczkolwiek wydaje się być niedokładnie zrobiona (nieosiowośc otworów w dźwigarach głównych mocujących silniki.
Albert Einstein
 Tytuł:
Post: wtorek 17 gru 2013, 23:49
Czy ktoś wie gdzie kupić u nas w Polsce kabelek telemetrii do APM?
Albert Einstein
 Tytuł:
Post: środa 18 gru 2013, 00:07
Cześć,
Ja też szukałem, wkońcu zrezygnowałem z tego złącza i przylutowałem normalne zwykłe piny serwowe w UART0 - tam spokojnie możesz podpiąć co chcesz.
Pozdrawiam.
 Tytuł:
Post: środa 18 gru 2013, 00:08
Właśnie szukam w TME, może tam mają. A jak nie to jeszcze na Wolumenie zerknę w RCS Elektroniks
Albert Einstein
 Tytuł:
Post: środa 18 gru 2013, 00:14
W TME i maritexie znajdziesz, szukaj rasteru 1.25 molexa. Pamiętaj że musisz osobno kupić konektory i zacisnąć na kable - zaciskarka do tego rozmiaru kosztuje krocie :)
Ja obszedłem całą giełdę elektroniczną koło GUSU i nikt nie miał :)
Jak dla mnie gra nie warta świeczki.
Pozdrawiam.
