GPS Neo M8N - przygotowanie pod pixa. Co? Jak? Czym?
Re: GPS Neo M8N - przygotowanie pod pixa. Co? Jak? Czym?
aktualnie w nowych modelach nie ma już zworki. Wszystko działa na 3.3V ;)
No dobra Panowie, jak dojadą kabelki to zrobimy test aby rozwiać wątpliwości co do Neo w wersji ze zworką 3.3V/5V i Pixhawk-a.
camaroon mój też ze zbiorówki 2014, StoQ Twoja/Moja rama już chyba niedługo poleci.
Dzięki wszystkim za wskazówki.
Wątpliwości nie ma chodzi i tak i tak....Wisznia pisze:No dobra Panowie, jak dojadą kabelki to zrobimy test aby rozwiać wątpliwości co do Neo w wersji ze zworką 3.3V/5V i Pixhawk-a.
Mam pytanie co do stanu "NO FIX".
Kabelki ogarnięte tak jak na schemacie 4 łączą GPS z Pixhawk oraz 2 Compass z Pixhawk. Na NEO pali się niebieska dioda POWER a po zlutowaniu zworki 3.3V dodatkowo na module GPS/Compass uaktywniła się zielona (miga). Pytanie co dalej bo nadal wyświetla mi sie NO FIX
- czy mam go wystawić na dwór i poczekać ?
- czy to normale ?
- czy informacja diodowa jest ok, potrzebuję trochę podpowiedzi od Was bo utknąłem z tematem.
- czy potrzebne są jakieś zmiany ustawień w MP ? (nic nie ustawiałem )
- czy to normale ?
Jak by było no GPS mógłbyś się martwić. No fix jest ok. Wystaw .a dwór ;)
Status GPS w Mission Plannerze sprawdź czy masz =1
Dzisiejsze 30 min na zewnątrz problemu nie rozwiazało.
- przewaliłem sporo zakładek i wszedzie (1-Enabled)
- nie wiem czy trzeba zmieniać ustawienia rodzaju GPS z 1-AUTO na 2-Ublox ?
- podmiana konfiguracji przewodow RX-TX na TX-RX powoduje wyświetlanie NO GPS (powróciłem do ustawienia ze schematu i wyświetla NO FIX).
- GPS podłączyłem do pixhawka (clon) bez zmian ustawień w MP i zlutowałem zworke 3.3V. Co robię źle ?
Ja mam ustawione auto, możesz sobie sprawdzić jeszcze SERIAL3_PROTOCOL ma być ustawione 5 czyli GPS.Wisznia pisze:nie wiem czy trzeba zmieniać ustawienia rodzaju GPS z 1-AUTO na 2-Ublox ?
Jeżeli zmieniałeś prędkość transmisji na GPS to musisz ustawić poprawną prędkość SERIAL3_BAUD (standardowo jest 38).
Wątpię zęby ktoś więcej ruszał ta zworkę, ja bym podłączył tak jak dostałem ale mogę się mylić a sam będę testował w okolicach wtorku.
Fiszbinmam tylko SERIAL2... i są do wyboru dwie nazwy nic z GPS w nazwie, co do transmisji to też jest tylko SERIAL2 i ustawione jest n 57.
Ostatnio zmieniony sobota 30 maja 2015, 08:22 przez Wisznia, łącznie zmieniany 1 raz.
Zakładka CONFIG/TUNING z lewej ADVANCED PARAMS i zaznacz sobie Advanced Menu View.
Teraz masz wszystkie ustawienia w Full Parameter List
Fiszbin To moja zakładka o której pisałeś, nazwa pozycji trochę inna ale może to wynika z czegoś innego. Tak jak na foto w opisywanych pozycjach SERIAL1_BAUD i SERIAL2_BAUD widnieje 57 a 38 (czy te pozycje mam edytować ?) bo SERIAL3_BAUD nie istnieje. Pozycja SERIAL2_PROTOCOL nie ma do wyboru GPS.
Moje ustawienia (nic nie zmieniałem):
Mam jeszcze pytanie co do zasilania, czy gdy pixhawk jest podpięty pod USB dodatkowo mam być podłączone zasilanie z Lipo ?
No to lipa panie, reset jedynie pozostaje.
Serial0: USB, Serial1: Telem1, Serial2: Telem2, Serial3: GPS, Serial4: Serial4/5
Tak to wygląda prawidłowo.
i tak ma zostać bo to odpowiada portom Telem1 i Telem2 na Pixhawku a że telemetria chodzi na 57600 to jest prawidłowo.Wisznia pisze:SERIAL1_BAUD i SERIAL2_BAUD widnieje 57
Nie, nie musi wystarczy usb.Wisznia pisze:Mam jeszcze pytanie co do zasilania, czy gdy pixhawk jest podpięty pod USB dodatkowo mam być podłączone zasilanie z Lipo ?
Wisznia w AC 3.2.1 nie ma mozliwosci konfiguracji seriali 3/4/5, to masz dopiero w 3.3.
Mozesz jeszcze poszukac opcji GPS_TYPE (nie pamietam czy jest w 3.2.1) i przestawic na NMEA (moze tak masz domyslnie skonfigurowanego ubloxa)
pawelsky Pewnie jest tak jak piszesz, widzę że w GPS_TYPE mam ustawione 1 (czyli AUTO) a w pozycji GPS_TYPE2 mam ustawione 0 (czyli None) opcja NMEA jest pod pozycją 5 w obu GPS_TYPE i GPS_TYPE, mam przestawić na 5 w obu pozycjach ?
Pojawił mi się też inny problem po resecie (przycisk przy USB)+(wgranie samolotu i ponownie copter) główna dioda nie miga teraz na niebiesko tylko na zółto dodatkowo miga jakaś mała czerwona i wyświetla się napis PreArm: RC not calibrated (calibracja wykonana)
Chyba z główną diodą już problem rozwiązany to opcja ARMING_CHECK
Ostatnio zmieniony niedziela 31 maja 2015, 18:36 przez Wisznia, łącznie zmieniany 1 raz.
