Dzisiaj jest niedziela 18 lut 2018, 21:20
Post: wtorek 14 lis 2017, 23:38
Witam wszystkich forumowiczów. Jakiś czas temu wpadłem na pomysł aby złożyć drona. Skompletowałem co trzeba:
1) AMP 2.6 + GPS Ublox 7M
2) ESC 30A Simonk x 4
3)Silniki bezszczotkowe 1000KV ABC Power A2212/13 x 4
4)Rama aluminiowa 600cm X525
5)Aparatura FlySky FS-T6 6 kanałów
6)Akumulator Li-Po Zippy 5000mAh 20-30C 11,1 V
Wszystko było by dobrze,zabrałem się za składanie wszystkiego do kupy, po złożeniu przystąpiłem do konfiguracji w Mission Planner. Z początku było wszystko ok, robiłem to co mi kazał wizard. Po przejściu wszystkiego okazało się, że multicopter po mimo swojej wagi (Prawie 1,1 KG ) unosi się, ale podczas wznoszenia zaczyna się obracać, a wraz ze wzrostem wysokości obraca się coraz szybciej. Próbowałem już przełączać regulatory po kanałach Output, przechodziłem całą procedurę z Mission Planner od początku (Wgrywałem Firmware dla quadcoptera, kalibrowałem kompas i akcelerometr ) i dalej nic, na razie doszedłem do tego że dron raz zrobił obrót na "plecy" po czym wszystkie 4 śmigła się połamały. Może macie jakieś pomysły co może być nie tak ?
Post: środa 15 lis 2017, 01:07
Kalibracja apki była zrobiona? Może rudder nie trzyma środka.
Post: środa 15 lis 2017, 06:39
Tak, wszystkie kalibracje jakie było możliwe do zrobienia to zrobiłem kilka razy.
Post: środa 15 lis 2017, 09:26
Stawiam na kiepskiej jakości gimbale w aparaturze.
Ustaw w apemie na kanale 4 DZ na 100 i zobacz czy działa.
Możesz tesz sam sprawdzić w MP w zakładce failsafe czy mam rację. W dobrych gimbalach odchyłka przy przesunięciu gimbala z pozycji minimalnej do maksymalnej nie powinna być większa niż 2us.
Lub:
Wpływ pola elektromagnetycznego z instalacji na kompas, czyli można zrobić compasmot.
Post: środa 15 lis 2017, 09:37
Dzieki za odpowiedź,dzisiaj jestem w pracy do późnego wieczora ale jutro sie za to wezmę, posprawdzam i dam znać
