Dzisiaj jest środa 15 lip 2020, 13:18
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 586 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ... 40  Następna
Post: wtorek 10 paź 2017, 21:23
Zrobiłem sobie nowy tracker z imu i kompasem. Po podłączeniu do GUI widać że kompas pracuje bo wartości się zmieniają, a w okienku "gyro" jest wartość -4 i nie zmienia się podczas poruszania trackera, tak ma być czy powinno się coś zmieniać podczas poruszania glowicy? W okienku suma również​ zmieniają się wartości podczas poruszania.
Post: środa 11 paź 2017, 18:31
Nie jest dobrze.
Jeśli GyroError rośnie to IMU jest źle podłączone.
Jeśli GyroError jest cały czas na 0 a wartość z Gyro się nie zmienia przy ruszaniu płytką IMU to gyro jest padnięte (uszkodzone mechanicznie).
Post: środa 11 paź 2017, 19:10
miś pisze:
Dokładnie ta opcja, dodam tylko że jak odłączenie imu i zostaje sam kompas to wskazania z kompasu równie przestaja działać, no nic dam inne imu jak znajdę i sprawdzę
Edit: jakie wartości powinien przyjmować parametr gyro podczas poruszania.
Edit: Ok, działa, całego imu nie znalazłem ale znalazłem sama kość mpu, po przelutowaniu działa poprawnie i wartość gyro zaczęła ładnie się zmieniać.
Post: piątek 13 paź 2017, 19:27
Problemów ciąg dalszy, niby w GUI wszystko działa, automatyczna kalibracja kompasu idzie ale traker tak skokowo się obraca i nie wiem czy tak ma być.
Problem przedstawiają filmy, kręcąc statywem w lewo antena trzyma punkt, kręcąc w prawo już nie, idzie ze statywem jakieś 40 stopni i dopiero zaczyna trzymać punkt.
Podczas uruchamiania też jest problem bo gdy ustawie go w lewo to po zazbrojeniu północ jest lekko przesunięta niż gdy był ustawiony w prawo przed zazbrojeniem.
I następna ciekawostka, traker w jedną stronę można przekręcić mimo że jest podłączony i skalibrowany.
Co może być problemem? Podejrzewam serwo ale nie jestem pewien, serwo jest nowe, przerobiłem je na 360 w taki sposób że wywaliłem potencjometr na zewnątrz i ustawiłem nim taką wartość żeby serwo nie kręciło się gdy drążek w aparaturze jest na środku.
Na zlocie w Konarzynach widziałem jak jeden z kolegów pokazywał jak działa traker i po podniesieniu i kręceniu statywem w prawo i lewo antena idealnie trzymała punkt, a tutaj daleko do tego.
Post: sobota 14 paź 2017, 00:33
1. Zakłócenia kompasu jakimś metalowym przedmiotem
2. Pochylanie statywu po podniesieniu powodują dość spore zmiany w odczycie z kompasu. Była uwaga żeby tracker stawiać poziomo.
3. Krzywo zamontowana płytka z kompasem da ten sam efekt.
4. Albo kiepskie serwo albo źle dobrany gain dla serwa azymutu (gain ma wpływ na dokładność ustawiania, z tego co pamiętam), a nie tylko na kierunek pracy serwa azymutu.
Post: sobota 14 paź 2017, 18:05
miś pisze:
Kompas w miejscu przeznaczenia, nie wkręcałem nawet śrub które są nieopodal. Zresztą wydaje mi się że o ile były by zakłócenia to jedynie nie precyzyjnie ustawił by się na północ ale działać dalej powinien poprawnie.
miś pisze:
Ok, tu racja ale robiłem testy z wypoziomowanym trakerem i bez zmian.
miś pisze:
Ta opcja odpada, jest na pewno prosto.
miś pisze:
Na innym serwie bez zmian, jaki powinien być gain ?
Post: niedziela 15 paź 2017, 16:10
arek2081 pisze:
Tu musiałby się wypowiedzieć Marbalon, bo filozofia i implementacja wersji 360 stopni z IMU to jego dzieło.
Post: poniedziałek 16 paź 2017, 19:04
Może Ci pomoże screen z configa. Wszystko wykonane i ustawione Przez Marbalona - działa bez żadnych poprawek :)
Post: poniedziałek 16 paź 2017, 21:22
Dzięki Wiesiek, ale cos chyba się źle wstawiło.
Post: poniedziałek 16 paź 2017, 21:29
Ja wszystko widzę. Jeden screen, gain na max
Post: poniedziałek 16 paź 2017, 22:20
wiesiek_kr pisze:
Ja wszystko widzę.
Widzisz tylko dlatego że masz zdjęcie na swoim google i jesteś zalogowany. Dodaj zdjęcie przez forum skoro już działa, opcja dostępna przy pełnym edytorze ;-)
"Jak mądrze zadawać pytania"
Post: poniedziałek 16 paź 2017, 22:27
https://photos.app.goo.gl/dXWNiEEjG1F1BziM2
A bo ja stary jestem :)
Post: wtorek 17 paź 2017, 07:18
Dzięki Wiesiek, a powiesz mi jeszcze jakie masz serwa?
Post: wtorek 17 paź 2017, 07:57
Cały tracker jest produkcji Marbalona - taki włóż baterię i lataj :).
Albo tu Marcin opisze typ serwa, albo jak mi da info to napiszę:)
Post: wtorek 17 paź 2017, 08:01
MG995, ale to nie są najlepsze serwa na świecie... ot tanie, dostępne i działają ;-)
Można by poszukać jakieś inne 50gramowe. Kiedyś fajne miałem z RCTimer... ale nie pamiętam już symbolu.
