Dzisiaj jest sobota 21 kwie 2018, 14:15
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 557 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38  Następna
Post: wtorek 04 paź 2016, 21:35
Już sobie poradziłem z tym tematem. Teraz mnie drąży to co napisałeś, że brak miejsca i mocy obliczeniowej na zrobienie full auto w trakerze... A jakby dwie płytki ze sobą sprząc i podzielić im zadania? :D Albo inny procek załadować z większymi możliwościami. Ot takie myśli wieczorne ;)
"Wszyscy wiedzą, że czegoś nie da się zrobić, i przychodzi taki jeden, który nie wie, że się nie da, i on właśnie to robi."
Albert Einstein
Post: wtorek 04 paź 2016, 22:05
Męcz Marbalona. On jest właścicielem systemu eLeReS. Może zaprojektuje i zrobi nowe 32 bitowe hardware do eLeReSów :roll:
Post: wtorek 04 paź 2016, 23:45
W chwili wolnej jak już uporam się ze wszystkimi drobiazgami to go zmęczę. Póki co chyba trzeba poprawić instrukcję do eleresa AT. Zamontowałem na ruchomej części trakera (azymut) czujnik GY-87 i chodzi rewelacyjnie. Sam ustawia sobie północ. Sam HMC5883L nie działa w takiej konfiguracji.
Albert Einstein
Post: czwartek 01 cze 2017, 14:53
Czy korekta wprowadzona za pomocą przycisków utrzymuje się po odłączeniu zasilania?
Post: czwartek 01 cze 2017, 16:38
W aktualnej wersji softu nie.
Post: niedziela 18 cze 2017, 08:57
Przymierzam się do budowy stacji naziemnej z trackerem sprzęt wykorzystany do jej budowy to:
1. eLeReS RX jako sterownik
2. mechanizm z serwami od JR65
3. statyw fotograficzny 183cm
4. antena BiQuad od JR65
5. Link RC to eLeReS MAX z retransmisją FrSky
Na wstępie dodam że szukałem na forum czy ktoś już takie połączenie robił i nie znalazłem dlatego pytam, jeśli źle szukałem wybaczcie.
Mam wątpliwości, mianowicie odbiornik FrSky obsługuje telemetrię poprzez S.Port więc eLeReS MAX chciałbym podłączyć i wykorzystać tą telemetrię na Taranisie. Z tego co czytam to należy podłączyć S.Port odbiornika FrSky do TX eLeReSa MAX (nie potrzeba konwertera) a SBUS odbiornika FrSky do RX z użyciem konwertera, w ustawieniach MAXa wybrać protokół telemetrii na FrSky i zadziała i to by było jasne. Natomiast mam wątpliwość jak w cały ten układ wpiąć teraz eLeReS RX żeby robił za sterownik trackera anteny? chciałbym skorzystać z połączenia przewodowego do spięcia MAXa ze sterownikiem żeby kolejnej anteny na maszcie nie zakładać i w takim układzie mam się dopiąć do linii TX eLeReSa MAXa tam gdzie już mam wpięty S.Port z odbiornika FrSky? jeśli tak to czy sterownik trackera jest w stanie rozumieć telemetrię FrSky (bo protokół już zmieniliśmy w eLeReS TX na potrzeby telemetrii na Taranisie)?
Z góry dzięki za pomoc
Hobbyking X650F Quadcopter - Easy Star II - Skywalker 1680 - Mini talon - S800 Sky Shadow
Post: niedziela 18 cze 2017, 14:14
No niestety, ale wybierając w MAX'ie protokół S.PORT tracisz możliwość połączenia trackera przewodem z MAX'em. Jedyna opcja w tym przypadku to dodatkowa antena do sterownika trackera.
Post: niedziela 18 cze 2017, 14:46
miś pisze:
Tak myślałem że to niestety nie da się zrobić. Czy masz może zrzut ekranu z konfiguratora MAXa gdzie zmienia się protokół na S.PORT? Dzięki z góry za pomoc
Post: niedziela 18 cze 2017, 15:07
viewtopic.php?p=516353#p516353
Post: niedziela 18 cze 2017, 15:13
miś pisze:
http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?p=516353#p516353
Ok fajnie, a jeszczepytanie żeby mi retransmisja na frsky przez sbus zadziałała to podłączyć powinienem masę odbiornika frsky do masy maxa i do tego wyjście sbus frsky do wejścia ppm maxa poprzez inwerter? (na maxie złącze jr a nie uart w tym wypadku) a w gui konfiguratora maxa w comboboxie uart speed wybrać SBUS?
Post: niedziela 18 cze 2017, 16:06
Tak.
Post: niedziela 18 cze 2017, 17:24
miś pisze:
Tak.
Dzięki piękne
Edycja 2017.08.07
Mam problem z trackerem, po podłączeniu odbiornika eLeReS RX w modelu do pixhawka poprzez UART w RX i port Telem2 w pixhawku, ustawieniu baud rate na 57600 i typu protokołu na Mavlink1 odbiornik odbiera telemetrię, na taranisie ładnie pokazują się wszystkie czujniki dane schodzą niby wszystko działa, niestety tracker głupieje. Czasem po zapisaniu bazy chodzi i śledzi model przez chwilę a następnie gubi kierunek i odwraca się w drugą stronę. Czasem od początku po inicjalizacji od razu gubi kierunek.
Po przepięciu się z sygnałem GPS tak by "podkradać" go wprost z GPS - tracker ożywa i pracuje idealnie. Pytanie czy tracker w ogóle może być "karmiony" danymi telemetrycznymi pozyskiwanymi z pixhawka jeśli tak to jak to ustawić? Proszę o pomoc
Post: piątek 01 wrz 2017, 14:41
Mam problem z trakerem 360 ten od marbalona.Po włączeniu zasilania zapala się czerwona dioda a zielona miga jak GPS złapie fixa świeci czerwona i zielona czyli wszystko niby ok.ale po chwili ( nie zawsze) traker wpada w jakieś drgania, dzień wcześniej tego nie było i co jakiś czas sie resetuje jakbym odłączał zasilanie (czasami co jedną sekundę a czasami nawet po minucie ) na pół sekundy gasną diody i uruchamia się od nowa i tak w kółko .Wymieniłem beca myślałem że coś z zasilaniem,wgrałem przy okazji najnowszy soft dalej to samo.Dodam że dzień wcześniej było wszystko ok.
Post: niedziela 10 wrz 2017, 14:40
Online
Bylby ktos uprzejmy wrzucic fotki wew i zew jak macie wszystko poukladane? W szczegolnosci interesuje mnie max setup oparty na forumowej konstrukcji (360 z imu i mag + retransmisja na 5.8 i frsky)
Post: wtorek 03 paź 2017, 12:12
Ja bym sie usmiechnal serdecznie o re-upload obrazkow z pierwszego posta by mis chcialbym zrobic sobie ten tracker :)
edit:
ok chyba wszystko co potrzeba jest tez w pdf na marbalonowej stronce.
