Dzisiaj jest piątek 25 maja 2018, 02:31
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 557 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ... 38  Następna
Post: środa 06 lip 2016, 10:32
Czy tracker potrafi odczytać telemetrie mavlink z modelu zapodaną na serial eleresa z prędkością 11500?
Post: środa 06 lip 2016, 11:40
Mavlinka potrafi odczytać odbiornik, potem wysyła to w swoim standardzie do TX i trackera. Max baudrate to 57600.
Post: środa 20 lip 2016, 06:37
Panowie, możecie mi powiedzieć jak względem trackera mają być zorientowane IMU i kompas?
Post: środa 20 lip 2016, 16:27
Jak to tracker kręcący się w kółko to oba w części ruchomej. IMU dowolnie, byle scalakiem do góry. A kompas scalakiem do góry i strzałką X w stronę w którą patrzy antena jak jest poziomo.
Post: środa 20 lip 2016, 18:20
Dzięki Ci. Miałem nadzieję że tylko kompas musi być konkretnie zorientowany :) ułatwia to mocowanie ^^
Post: środa 20 lip 2016, 19:03
No i masz rację. MPU musi być tylko na płasko i chipem do góry.
Post: wtorek 02 sie 2016, 07:08
Wczytuję się w temat już drugi dzień i nie znalazłem informacji (może przeoczyłem) czy można pobrać/podać sygnał GPS z innego autopilota np. Z&P, jeżeli tak to jak to zrobić?
Używam linku RC opartego na eLeReSa'ch.
Ben
Post: wtorek 02 sie 2016, 07:18
Z tego co wiem to eLeRes w modelu może podsłuchiwać istniejącego dżipsa. Trzeba mu tylko na sztywno w konfigu wbić z jaką prędkością ma chodzić.
viewtopic.php?f=4&t=19771
Post: wtorek 02 sie 2016, 07:37
Ben. Jeśli masz autopilota i OSD od Zbiga i eLeReSa jako odbiornik to najlepiej jakbyś pociągnął dodatkowy przewód - wystarczy jedna żyła od GPSa do odbiornika. Potem jak napisał Verid- odpowiednia konfiguracja w programie...
Post: wtorek 02 sie 2016, 07:42
Tak też myślałem, ale upewnić się chciałem ;-)
Ben
Post: czwartek 11 sie 2016, 12:06
Ben pisze:
...) czy można pobrać/podać sygnał GPS z innego autopilota ...
Można podsłuchać w zasadzie chyba każdy GPS. Mam tak zrobione w kopterze i śmiga bez problemu. Wystarczy z Tx GPSa podać sygnał do Rx eleresa + ustawienie w konfiguratorze prędkości na jakiej pracuje GPS i jazda :-)
Krzysiek
Post: wtorek 23 sie 2016, 16:42
Dalej walcze z uruchomieniem kompasu na eleresie V1. Kompas podłączony, zasilanie jest, w GUI "contious azimut..." odznaczone. Po załączeniu zasilania, przez chwilę mruga szybko tylko czerwona dioda, a następnie powoli miga też tylko czerwona. Zielona w ogóle się nie pali. Co to oznacza?
Q7.6 MAX +KFC32
Post: sobota 17 wrz 2016, 23:06
Czy wypadku wersji 360 stopni można stosować przełożenia żeby przyśpieszyć obrót, albo zwiększyć rozdzielczość?
Jeśli dobrze rozumiem to tak, bo i tak imu i kompas określają w którą stronę i jak długo jeszcze kręcić?
Mój kanał Youtube
Post: niedziela 18 wrz 2016, 01:09
ci3jk4 pisze:
Czy wypadku wersji 360...
Oddzielmy w końcu "Wersję 360 stopni" od "Continuous rotaring with IMU". To zupełnie różne dwa systemy.
Pierwszy pozwala na obrót azymutu o 360 stopni bez wymyku anteny po przekroczeniu 180 stopni, ale po przekroczeniu pełnego obrotu robi wymyk (cofkę) o pełen obrót. Ta wersja realizowana jest na zwykłych serwach, ale do azymutu wymaga przekładni 1:2, bo zwykłe serwo potrafi dać do 180 stopni obrotu a my potrzebujemy 360.
Drugi przypadek to serwo azymutu bez potencjometru, kręcące się w kółko i MPU6050 + MAG podłączone do trackera. Ta wersja kręci się w kółko do woli. i to jest "Continuous rotation with IMU"
Co do przekładni w pierwszej wersji to raczej musi być 1:2 lub nieco więcej jeśli samo serwo nie da rady zrobić 180 stopni.
Co do przekładni w drugiej wersji (z IMU) to nie ma to celu, bo prędkość została dobrana tak aby układ nie oscylował i miał odpowiednią dokładność. Dając przekładnię zwalniającą nic nie zyskasz. A przyspieszającą to spowodujesz niestabilność i myszkowanie mechanizmu w ustalonej pozycji.
A który z dwóch systemów zwanych"360 stopni" Ty chcesz użyć, to sobie sam odpowiedz.
Post: niedziela 18 wrz 2016, 08:47
Oczywiście chodzi mi o wersje 360 continous rotation bez wymyku. O przekladnie pytałem bo akurat wala mi sie kilka kół zębatych ze starego projektu, ale kazda sztuka ma inny rozmiar:)
Nie bede kombinował tylko domówięodpowiednie zebatki.
Mój kanał Youtube
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 3 gości
