Jak z eLeReSa zrobić tracker do anteny
Co do anteny trackera polecam yagi , moc odbieranego sygnału jest o wiele większa w testach do 5km spokojnie telemetria szła gorzej było jak obróciłem 0 180 stopni po 4500m były już problemy
DJI Mavic 2 Zoom
DJI Spark
KFC32FTB SkyHunter Mini
Ptyczak Matek F405 DJI Ocusync AirUnit
Żaglówka Phantom
KFC32FTB:SW1900,Chasser,Patyczak2,Pionieer2
KFC32+OSD:QX450,QX330,Legwan,Combat
KFC32F1:Race250,9' Carbon
KFC32mini:Dragon,QX300
FY30-A:QX550,Vega1600,Patyczak1
Naza_v2+iOsd:Shadow
Inne:Tello,Motorówka,T-Rex450Plus,QX90
DJI Spark
Żaglówka Phantom
Naza_v2+iOsd:Shadow
biQuad niestety też http://1.bp.blogspot.com/_gdXwxxJkmDA/T ... antena.jpg
o lataniu to ty piszesz, ja pytałem możliwości podłączeniaArtu pisze:Kopterem raczej nie lata się na kilka/naście/dziesiąt kilometrów jak "płatowcami"pit202 pisze:Artu, a po co tracker do samolotu ?
dlaczego wrzucasz wszystkich do jednego worka ? czy każdy lata kopterem w promieniu set-metrów z nadajnikiem 1W i tylko w jedną stronę a samolotem lata dookoła głowy w promieniu 15km ?
nic tylko posty sobie nabijasz , chyba starasz się dogonić Rurka , a Rurek dodatkowym postem od Ciebie ucieka , oj chłopaki
z mojej strony to już EOT - zastanówcie się zanim coś napiszecie.
- szymon_wolebez
Tylko po co nam w tym sterowniku dodatkowy moduł radiowy do tego trackera. Jest to koszt podnoszący cenę za moduł i antenę do tego.
Myślę, że sterownik powinien łykać dane NMEA przez uart z TX RC.
Wtedy taki moduł trackera mógł by współpracować i innymi modułami telemetrii bez problemu. Był by bardziej uniwersalny.
Szymon
Szymon
jak najbardziej można kupić fabryczne serwa w wersji 180 stopni, np.: HiTec HS-75BB
Nie trzeba przekładni. Zwykłe serwo standard bez przeróbek będzie działać i da 180 stopni.woyu pisze:Co do mechaniki trackera to oś obrotu serwa jest osia obrotu plaszczyzny anteny czy zastosować trzeba jeszcze jakieś przelożenie? Ekspander ruchu - mam zrozumiec ze zwykle serwo standart pojdzie mi 180st bez kombinacji z lutowaniem rezystorow we wnetrzu serwa?
ze sterowaniem +/- 200% ?miś pisze:Nie trzeba przekładni. Zwykłe serwo standard bez przeróbek będzie działać i da 180 stopni.woyu pisze:Co do mechaniki trackera to oś obrotu serwa jest osia obrotu plaszczyzny anteny czy zastosować trzeba jeszcze jakieś przelożenie? Ekspander ruchu - mam zrozumiec ze zwykle serwo standart pojdzie mi 180st bez kombinacji z lutowaniem rezystorow we wnetrzu serwa?
Ostatnio zmieniony poniedziałek 24 wrz 2012, 19:49 przez smook, łącznie zmieniany 2 razy.
Po to że ten projekt to tracker w oparciu o MODUŁ ELERESA a tak się składa że na nim jest moduł radiowy. Nikogo nie zmuszam do używania ani też nie zabraniam zrobić swojego, tańszego trackera.szymon_wolebez pisze:Tylko po co nam w tym sterowniku dodatkowy moduł radiowy do tego trackera. Jest to koszt podnoszący cenę za moduł i antenę do tego.
