Jak z eLeReSa zrobić tracker do anteny
zrobiłem próbę z HTX900 (nikt tego nie włoży do trackera ale "jakiekolwiek" to jakiekolwiek); wpiąłem serwo w kanał elevation i prawie uzyskałem te 180 stopni przy elevation range=115; w jedną stronę serwo się poprawnie wychylało, w drugą przy 90 stopniach były juz drgawkimiś pisze:Wgraj soft do eleresa, podłącz jakiekolwiek serwo, odpal kalibrację to się przekonasz.smook pisze:ze sterowaniem +/- 200% ?
edit: może dołożycie jeszcze offset bo wydaje się, że w jednym kierunku serwo miało jeszcze 'zapas'
Ostatnio zmieniony poniedziałek 24 wrz 2012, 20:15 przez smook, łącznie zmieniany 1 raz.
No przecież jest...smook pisze:edit: może dołożycie jeszcze offset bo wydaje się, że w jednym kierunku serwo miało jeszcze 'zapas'
W konfiguratorze nazywa się "Midpoint" a z aparatury zmienia się go prawym drągiem jak gaz jest na środku.
Generalnie budując mechanikę to najpierw bierzemy samo serwo, ustawiamy range tak aby przy którymś skrajnym położeniu serwo dobiło do ogranicznika, potem zmieniamy midpoint aby już nie dobijało, zwiększamy ciut zakres i sprawdzamy czy z którejś strony dobija. I tak kilka razy aż będzie dobijać jednocześnie z obu stron. Teraz nie ruszamy już midpoint, a zmniejszamy range tak aby uzyskać 180 stopni zakresu. No i na koniec zerujemy pozycje (aby serwo było na jego mechanicznym środku, i mocujemy w mechanice tak aby przy tym położeniu serwa mechanika była pośrodku. Wtedy mamy taki sam zakres pracy serwa w obie strony i dobrze dobrane położenie środkowe.
sprawdziłem duże serwa Sanwy które miałem oraz jakieś "metalowe" CS-y i bez kłopotu działa zakres 180st. Pozostało mi jedynie wykonać mechanizm ...
Nie rozumiem mechanizmu skąd antena wie w którą stronę ma się obrócić w kierunku modelu . Czy stojak z trackerem zawsze musimy orientować w kierunku Północy
A skąd OSD wie gdzie jest dom i pokazuje na niego strzałkę ? Ta sama zasada działa tu. Różnica zapamiętanej przy starcie pozycji GPS bazy i aktualnej pozycji modelu, oraz wysokość modelu nad bazą dają nam wszystkie dane do obliczenia azymutu i elewacji.woyu pisze:Nie rozumiem mechanizmu skąd antena wie w którą stronę ma się obrócić w kierunku modelu
Tak. Wtedy tracker ustawia serwa na obliczony azymut i trafia w model.Czy stojak z trackerem zawsze musimy orientować w kierunku Północy
Cyberdrones ma mieć w ofercie gotowe mechaniki, takie jak w pierwszym poście.Pozostało mi jedynie wykonać mechanizm ...
zestaw się telepał jak galareta bo córka przyłożyła mu piłką i całość trzymały 4 trytytki
Miś ze względu że już nie tylko ja latam na yagi miło by było połączyć nadajnik z AT bo muszę 2 yagi na AT montować a tak było by wsio w 1
DJI Mavic 2 Zoom
DJI Spark
KFC32FTB SkyHunter Mini
Ptyczak Matek F405 DJI Ocusync AirUnit
Żaglówka Phantom
KFC32FTB:SW1900,Chasser,Patyczak2,Pionieer2
KFC32+OSD:QX450,QX330,Legwan,Combat
KFC32F1:Race250,9' Carbon
KFC32mini:Dragon,QX300
FY30-A:QX550,Vega1600,Patyczak1
Naza_v2+iOsd:Shadow
Inne:Tello,Motorówka,T-Rex450Plus,QX90
DJI Spark
Żaglówka Phantom
Naza_v2+iOsd:Shadow
