ZEISS cinemizer plus - Okulary Video
Ktoś może ma te google ??
http://allegro.pl/item1148231297_zeiss_ ... eries.html
http://www.zeiss.de/cinemizer
Jakiś wysyp googli w normalnej rozdzielczości VGA nastąpił...tych nie znam, ale kolejna propozycja, tańsza o połowę....
iCinema Virtual Video Glasses Eyewear 922A
Właśnie, czy ktoś już testował te gogle:
http://cgi.ebay.com/MYVU-ORIGINAL-CRYST ... 5d29fe1814
Właśnie, czy ktos czytał nasze forum: klik! żeby nie być złośliwym to w tej samej kategorii, wystarczy myszką parę linijek niżej kliknąć...ehhh.Krusz pisze:Właśnie, czy ktoś już testował te gogle:
No i stało się, zakupiłem google carl zeiss cinemizer plus.
Pierwsze wrazenie rewelacja, wykonanie, stylowe etui, obraz ładny czysty, większy niż w myvu crystal które to zwróciłem sprzedawcy z powodu wady prawego okulara.
Przy utracie odbioru sygnału z nadajnika (zrobiłem test wylaczylem nadawanie) w okularach pojawił się snięg :) nie jakiś tam blue screen czy black screen
Wczoraj pierwszy test FPV, wiało mocno,ale warto było, zobaczyć oczami Hexy.
nie posiadająA powiedz czy maja one oslonke przeciwsloneczną ?
mowisz i masz :)lukisek pisze:Cyknal bys kilka fotek ?
Na 2 pierwszych fotkach, widać regulacje słuchawki, oraz elementu blokującego za uchem, dzięki czemu okulary nie spadają mozną je bardzo dobrze wyregulować i nie martwić się że coś się przesunie. W myvu spadały z nosa i były niewywazone i cieżkie, tutaj ogromny plus dla cinemizerów.
W zwiazku z zapytaniami na pw.
Wyśmienicie leża na nosie :) są wymienne noski.
Obraz jest ostry, przy OSD cała czcionka jest czytelna, jednak musiałem odpowiednio ustawić ich wysokość by uzyskać ostrość na dole prawego okulara, kwestia wyczucia.
Wielkosć obrazu, porównywalna z 32calowym telewizorem z odległości 150-160cm
Na baterii pracują do 4h.
Co do wagi to tutaj dane producenta sam nie ważyłem
Weight:
Battery box: approx. 80g
Video glasses: approx. 115g
Weight on your nose: < 75g
Delivery package: approx. 900g
Regulacja dioptri, widoczne pokrętła.
Etui cieszy oko :)
najwazniejsze rzeczy ktore wymieniles:
- Te gogle sa oficjalnie firmowane przez Apple do swoich urzadzen
- nie robia bluescreenow
- maja dobra optyke - carl zeiss na lipe nie moze sobie pozwolic
mimo iz FOV nie jest ogromny mamy za to obraz bez znieksztalcen itp
- sa wygodne - mozliwosc regulacji itp
- dlugi czas dzialania na baterii
- reg dioptrii dla osob z wada wzroku
- stylowe pudelko do transportu - tez nie bez znaczenia :)
nie wiemy jeszcze jak dzialaja w pelnym sloncu tj jak jest z refleksami i czy obraz jest na tyle kontrastowy ze wystarczy np zalozyc czapke :) i jest ok.
wady:
- nie maja regulacji rozstawu soczewek (wazne dla niektorych uzytkownikow)
- sluszna cena - nie sa to najtansze pierdziolki z Chin co stawia je na pograniczu budzetowych rozwiazan
- kabelek video lutujemy sobie sami lub kupujemy dosc drogo w opcji
Kolejna prosba Keller:
- czy mozesz wziac linijke i sprawdzic mniej wiecej jaki jest rozstaw soczewek , mierzac od ich srodka? Oczywiscie mniej wiecej od srodka ?
- czy mozesz powiedziec jak wyglada sprawa z kablem ktory wychodzi z okularow i idzie do tego magicznego pudelka ? Czy ten kabel ma wtyczke przy goglach , czy wchodzi do gogli bezposrednio ?
- jesli dasz rade sprawdz jak widac w nich w pelnym sloncu
tych kilka kluczowych pytan pozwoli na dokonanie ew wyboru
wady:
Ostatnio zmieniony czwartek 30 wrz 2010, 10:42 przez lukisek, łącznie zmieniany 2 razy.
okolo 64mm.lukisek pisze:- czy mozesz wziac linijke i sprawdzic mniej wiecej jaki jest rozstaw soczewek , mierzac od ich srodka? Oczywiscie mniej wiecej od srodka ?
Jest na stałe z obustron, wtyczek brak.lukisek pisze:- czy mozesz powiedziec jak wyglada sprawa z kablem ktory wychodzi z okularow i idzie do tego magicznego pudelka ? Czy ten kabel ma wtyczke przy goglach , czy wchodzi do gogli bezposrednio ?
Dzisiaj troszke słoneczka wyszło, dobrze mi się latało, jedynie jak słońce od tyły padało lekkie refleksy widziałem po przysłonięciu ręką od góry probłem znika, czyli daszek powinien załatwić sprawe.lukisek pisze:- jesli dasz rade sprawdz jak widac w nich w pelnym sloncu
4 punktowa regulacja jasności łącznie z kontrastem.diem pisze:Jeszcze wazne pytanie - czy maja mozliwosc zmiany kontastu oraz jasnosci?
Dzisiaj zamiast śniegu białego miałem śnieg czarny :) czarny obraz i takie paski pojawiające się jednak cały czas żywy obraz przed włączeniem nadawania, pozniej natychmiastowa wizja :)
