Dzisiaj jest piątek 15 sty 2021, 21:35
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 77 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna
 Tytuł:
Post: czwartek 13 cze 2013, 13:16
Panowie mieliście taki problem tylko na tej nagrywarce jak podłączę dźwięk to pojawiają się takie paski podczas pracy vario jak na filmie, na monitorze obok tego niema
Może jakieś sugestie ?
SQ6NEI
Latać każdy może jeden lepiej drugi gorzej.
Dysortograf . stopień 1
 Tytuł:
Post: sobota 07 wrz 2013, 06:45
Chciałbym kupić PV700, czy ktoś będzie robił jakieś zamówienie w : http://www.bevrc.com/bevrc-pv700-high-q ... _p297.html ?
 Tytuł:
Post: czwartek 31 paź 2013, 11:03
Czy to jest nadal najrozsądniesza nagrywarka? Czy pojawiło się coś lepszego?
Bo moja z foxtech'a nie zawsze chce nagrywać co mnie wnerwia.
samolot max 4579/1293
Post: czwartek 25 cze 2015, 12:18
Mam prośbę, może ktoś przedmuchać miernikiem kabel AV IN od tej nagrywarki i wrzucić schemat co gdzie jest na jacku ? Nie mam oryginalnego kabla a żaden który mam nie chce działać :-(
"Jak mądrze zadawać pytania"
Post: czwartek 25 cze 2015, 14:46
Google nie boli ;-)
Post: czwartek 25 cze 2015, 14:54
mknet pisze:
Google nie boli ;-)
Masz tą nagrywarkę i jesteś pewny że to jest dokładnie to ułożenie na jacku ? Bo to zdjęcie widziałem i jest to ułożenie jacka 3,5mm od fatsharków, co więcej to zdaje się jest kabel fatsharkowy z jackiem 3,5mm
Kombinacje ułożenia pinów są 4 z czego 3 z sygnałem video...
Post: czwartek 25 cze 2015, 15:06
"The two cables look like they will mate nicely.
The AV IN for DV02 is a 2.5mm 4-pin jack (left image)
The AV IN/OUT on the FatShark is a 3.5mm 4-pin jack (right image) "
Post: czwartek 25 cze 2015, 19:30
PiotrSz, sprawdziłem. U mnie mam kabel z kombinacją Standard Camcorder Cable czyli masa na drugim pinie a sygnał video na trzecim.
Wyprzedaję wszystko - viewtopic.php?t=46147
Post: czwartek 25 cze 2015, 19:35
Dzięki Kamil. Czyli zdjęcie mkneta ni jak się ma do kabla od nagrywarki BEVRC 700 ?
Post: czwartek 25 cze 2015, 19:50
Na to wygląda. Dlatego dobrze że się upewniłeś.
Post: czwartek 25 cze 2015, 20:16
Podziękował :-)
Post: piątek 10 cze 2016, 21:38
Odświeżam....czy to jest klon 1:1 dvr z tego tematu : http://www.securitycamera2000.com/produ ... r-LCD.html ? fizyczne podobieństwo jest, jednak jak wiadomo to nie wszystko :roll:
warto?
pozdr!
Pozdrawiam, Marcin.
Post: piątek 31 mar 2017, 11:28
Apel! Dobrzy ludzie, pomóżcie, bo mnie szlag trafi. Zrobiłem wczoraj rzecz straszną, wtyczkę zasilania 12V zamiast do gniazdka w odbiorniku 5,8 wcisnąłem przez pośpiech do mojej ukochanej nagrywareczki, czego skutkiem było natychmiastowe samospalenie pomarańczowego elementu smd widocznego na zdjęciu.
Cóż to mogło być? Nie znalazłem niestety lepszej foty w sieci, a z mojego elemenciku ostał się ino wyngiel.
A może znalazłaby się dobra - altruistyczna dusza, która by się nie bała odkręcić czterech śrubek w swojej nagrywarce, z obudowy od strony ekranu i zajrzeć do środka co tam, siedzi?
Można bezpiecznie podważyć obudowę od strony portu usb, bo taśma od LCD jest z drugiej strony (tam gdzie przyciski). Moja nagrywarka to foxtech, ale to chyba to samo w środku co w BEVRC i innych klonach :cry: .
Post: piątek 31 mar 2017, 11:35
NeXuS pisze:
To jest kolego kondensator tantalowy. Po tym zdjeciu nie jestem w stanie odczytac jaki dokladnie... Szukaj lepszego zdjecia....
Jesli dobrze widze to jest to 107j wiec 6.3v 100uF
Post: piątek 31 mar 2017, 11:46
Dzięki za odzew, coś już wiem, ale słabo ze zdjęciami na razie znalazłem jeszcze takie - też guzik widać
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 12 gości
