No jak jest potrzeba (a czasami jest, wspominałem już o tym co Zbig zbadał - wrażliwość odbiorników na zakłócenia w linii zasilania) to trzebatoretto1995 pisze:Czyli odkłócacz forumowy ten z dławikiem, diodą i kondensatorem można stosować również w bazie?
Napisałeś w tamtym temacie że masz wszystkie masy połączone...prześledź najpierw dokładnie JAK one są połączone - czy nie tworzy się gdzieś pętla masy... jak to zbadasz/przerobisz i nie pomoże to wtedy myśl o odkłócaczu - zamontowanym jak najbliżej urządzenia które jest wrażliwe na zakłócenia.toretto1995 pisze:Mam problem z szarymi paskami, nie wiem czym to jest spowodowane, oddzielne zasilanie dla nagrywarki nie pomaga. Nie jest to wina zakłóceń od silnika na modelu bo nawet jeśli jest wyłączony, zakłócenia występują.
Ja bym na początek DOKŁADNIE zbadał tę masę czy się nie pętli.
