zakłócenia w bazie
zakłócenia w bazie
Moja baza działa (niektórzy widzieli na zlocie) ale jest drobny problem. Poziome paski interferencji mam w bazie podczas gdy uruchomiony jest konwerter Aver video->VGA (potrzebny aby dać sygnał VGA do monitora komputerowego Samsung który jest odglądem w bazie walizkowej) i podłączony ten monitor rzeczony Samsung.
Gdy wyłączę monitor (guziczkiem na nim) zakłócenia znikają. Gdy wyłączę zasilanie konwertera, też znikają (mimo że zasilanie monitora pracuje tylko nie dostaje sygnału). Skąd wiem? Bo jeszcze mam kamerkę miniDV ze swoim monitorkiem i ona daje ładnie po wyłączeniu "toru odglądu na dużym monitorze" czyli albo konwertera albo monitora albo obu.
Co ciekawe na google zakłócenia w ogóle nie wchodzą...
Podejrzewam że sieje przetwornica w zasilaczu Samsunga. Jak to odkłócić?
Na pewno nie jest winny typ zasilania, sprawdzałem na BECach (to było moje pierwsze podejrzenie) ale na pakiecie 4xNiMh zamiast BECa zakłócenia nadal występują.
Rurek, napisz jeszcze jak to masz wszystko zasilane. Czy zarówno monitor, konwerter i odbiornik są zasilane z tego samego 12V (wszystko równolegle) ?
Ja miałem tego typu zakłócenia jak próbowałem zasilać gogle i odbiornik 1.2G z tego samego pakietu. Rozwiązaniem było wstawienie szeregowo z zasilaniem gogli dławików po 22uH ale zarówno na przewodzie zasilającym jak i na masie zasilania do gogli. Po prostu robiła się jakaś parszywa pętla masy no i latały paseczki. Po wsadzeniu dławików jak ręką odjął. Tu możesz to zrobić na zasilaniu konwertera i na zasilaniu monitora.
u mnie jest tak jak na obrazku poniżej, uwielbiam painta
zastanawia mnie tylko dlaczego na gogle nie wchodzą zakłócenia a tylko na monitor vga i kamerę miniDV, całe zasilanie wychodzi z jednego kabla w jednym miejscu w "gwiazdę".
Tor sygnałowy nie ma wpływu, odpinanie kabla video nic nie zmienia w żadnym miejscu.
Edicao: kabel zasilania odbiornika jest wcześniej, rozdzielony "przy samochodzie " czyli 5m wcześniej, przypomniałem sobie, Misiu to chyba będzie to! masa biegnie do konwertera i rozdzielacza a potem po masie kabla wideo idzie do odbiornika i potem idzie przez 5m zeby wrócić kolejnymi 5m do rozdzielacza i konwertera...po prostu zlikwiduje masę zasilania odbiornika, pójdzie jako masa w sygnale wideo, mam gruby kabel prolink sygnałowy z dużą ilością oplotu więc masa będzie git ajfink
Hoho, panie, masz spore pole do popisu Połączenia sygnału Video i zasilania rozpełzają się w tej konfiguracji jak mrówki z mrowiska...
A więc każde urządzenie zasilani z pakietu powinno mieć po drodze dławik na zasilaniu, i w masie (kabel z sygnałem puszczony normalnie). Dla uproszczenia zapodałbym taki filtr przed zespołem "Monitor VGA oraz UBEC 5V zasilający konwerter Video->VGA". Powinno wystarczyć.
A to że na jedno włazi a na inne nie... nie próbuj kombinować dla czego, bo na to pytanie nie ma racjonalnej odpowiedzi (no chyba że zrobisz badania, i po kilku latach napiszesz doktorat w tym temacie )
Misiu, taki dławiczek może być? Czy jeszcze do kompletu jaki kądzioł?
Nie, za mały prąd wytrzymują (około 200mA).
Wsadź takie:
http://www.maritex.com.pl/pl/shop/produ ... /1/backurl
Kondziolów nie trzeba.
Wsadź takie:
Podepnę się pod temat, mam problem gdy tylko zbliżam eleresa do bazy obraz gaśnie, robi się czarny i skacze. Gdy tylko aparatura jest w pobliżu około 2m na ekranie monitora idą paski takie same jak czasem w modelu od Regulatora.
Dałem już filtry na odbiorniki od foxa oraz na zasilanie od diversity.
Co jeszcze mogę zrobić?
W bazie jest jeszcze nagrywarka V-Mate, Głośnik Nokia, Rozdzielacz AV.
np na odbiornik LAWMATE , eleresa można przytulić do anteny czy całego odbiornika i nawet pasek się nie pojawi .
a z głowicami na razie przegrywam , bo te z tunerów sat są faktycznie odporne na eleresy , ale mają dużo gorszą czułość, tam gdzie w głowy SAT kończy mi się już obraz to na głowicy z FOX`a jeszcze jest bardzo dobrej jakości.
