Dzisiaj jest piątek 10 lip 2020, 06:14
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 248 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17  Następna
 Tytuł:
Post: czwartek 11 kwie 2013, 21:16
Chłopaki jaki najlepszy będzie przewód do podłączenia anteny z foxem? Zrobiłem sobie z koncentryka 75 ohm ale strasznie sztywny jest... :evil: Planuję antenę śledzącą i obawiam się że ten przewód się ukręci albo antena pognie..,przydałby się jakiś miękki..
Czy może zastosować takie?:
http://allegro.pl/kabel-wt-f-wt-f-75ohm ... 78109.html
http://allegro.pl/kabel-antenowy-75-ohm ... 17034.html
 Tytuł:
Post: czwartek 11 kwie 2013, 21:39
po pierwsze to nie te końcówki, a po drugie kabel jak najcieńszy np. http://www.speckable.pl/index.php?actio ... &kod=RG179
 Tytuł:
Post: czwartek 11 kwie 2013, 21:44
HIRO pisze:
Wiem, w foksie i antenie mam złącza typu "F", ale właśnie chodzi mi o coś bardzo elastycznego i odpornego na zginanie i obroty....
 Tytuł:
Post: czwartek 11 kwie 2013, 21:49
zeman0 pisze:
skoro planujesz antenę śledzącą to najprościej będzie zamocować odbiornik do ruchomej części trackera(z tyłu anteny) połączyć krótkim kablem z anteną, a samo video puścić elastycznym kablem. Po za tym jest zasada że im krótszy kabel antenowy tym mniejsze straty.
 Tytuł:
Post: sobota 13 kwie 2013, 20:15
Zrobiło się ciepło więc postanowiłem wykonać swoją antenkę :mrgreen: (wyciętą laserem z naszego zbiorowego zakupu :-P ). Po "porażce" kolegi sigreg z wierceniem otworów w antenie i jej słabymi wynikami zrobiłem ją na szybko podobną metodą. Nawierciłem w narożnikach otwory Φ3 i użyłem nylonowych śrub, nakrętek i dystansów 10mm a całość przykręciłem do "ruchomej głowicy" która w niedługiej przyszłości będzie współpracować z GS i oto efekt wizualny... :mrgreen: o efektach praktycznych za chwilę... ;-)
W związku, że moja platworma FPV tj. Twinstar II jest w fazie składania oraz upychania elektroniki wybrałem się dzisiaj z moim młodszym przyjacielem "Pączkiem" na testy naziemne..
Antena patch na statywie ok 120cm nad ziemią na chodniku obok słupa z przewodami przesyłającymi prąd, jeden z wyższych punktów mojej mieściny i operator wcześniej wspomniany Pączek.. ;-) Ja natomiast w auto z uzbrojonym kadłubem Twinstara i od razu na głęboką wodę ok 10-11km dalej na Górę Św. Małgorzaty..
Panowie jest obraz o dziwo jest...., fakt Góra Św. Małgorzaty jest ileś tam metrów n.p.m. i anteny prawdę mówiąc się teoretycznie widzą ale daje to dużą nadzieję na jeszcze lepsze rezultaty w powietrzu podczas lotów.
Więc nasz kolega sigreg musiał gdzieś popełnić poważny błąd przy budowie swojego Patcha bo wychodzi na to że wiercenie otworów wcale nie rozstraja parametrów anteny.. Jak obrobię filmik to go tu wrzucę..
EDITO:
Na szybko skleciłem filmik poglądowy. Nadajnik w kadłubie na czas podróży w aucie wyłączony aby się nie przegrzewał niepotrzebnie, więc stąd dziwne wskazania w OSD bazy w czasie wspinaczki na górę. Odległość wg Automapy to dokładnie 11km.
Ostatnio zmieniony poniedziałek 15 kwie 2013, 10:40 przez zeman0, łącznie zmieniany 1 raz
 Tytuł:
Post: niedziela 14 kwie 2013, 15:13
Super że antena działa :)
Może kolega sigreg wykonał tą antenkę z innego materiału niż Ty ..?
Pozdrawiam Damian :-)
YouTube
 Tytuł:
Post: niedziela 14 kwie 2013, 15:49
zeman0 pisze:
Normalne, raczej nieduże otwory nie powinny odstrajać anteny. 10km normalny wynik ;-)
toretto1995 pisze:
W przypadku płaskiej blachy materiał raczej nie ma znaczenia - dopóki jest to cienki metal to antena powinna działać.
Każdy ma swoje 6 minut :-)
 Tytuł:
Post: sobota 11 maja 2013, 21:08
A czy jak antena jest delikatnie wybrzuszona to czy to ma wpływ na pracę?
 Tytuł:
Post: niedziela 12 maja 2013, 00:18
Postanowiłem wreszcie zabrać się za zmontowanie mojego patcha z zamówienia grupowego. Problem jest taki że nigdzie nie mogę znaleźć prostego wtyku sma do pcb, szukałem dzisiaj sklepach internetowych i nic (znalazłem tylko kątowe) Znalazłem na ebayu ale nie chcę czekać kilku tygodni na przesyłkę. Wie ktoś gdzie je można dostać?
 Tytuł:
Post: sobota 28 wrz 2013, 17:59
Artu jak Ty liczyłes wymiary antenek. Ja potrzebuje wymiar dla 1320MHz.
W kalkulatorach wychodzą mi różne wymiary i z żadnego nie pokrywają sie z wymiarami podanymi na początku wątku :-(
Pozdrawiam Darek
 Tytuł:
Post: sobota 28 wrz 2013, 18:42
Z wyliczeń nie da się zrobić właściwie anteny.
 Tytuł:
Post: sobota 28 wrz 2013, 18:56
darek_op pisze:
1. Wymiary anteny na 2,4GHz Masz TUTAJ
2. Każdy wymiar Mnożysz w/g współczynnika uzyskanego z wzoru podanego przez Rurka TUTAJ (dla ułatwienia Twój współczynnik dla 1320MHz to 1,82)
3. Wycinasz, montujesz i działa :-D
pawel266 pisze:
A to ciekawostka, bo powstało kilkadziesiąt anten według powyższych przeliczeń i działają :mrgreen:
 Tytuł:
Post: sobota 28 wrz 2013, 19:00
ta ja pierwszą wyciąłem na "odwal się" i na 18 km starczyło :-P
 Tytuł:
Post: sobota 28 wrz 2013, 19:06
Wystarczy mniej niż milimetr różnicy długości/odległości i parametry anteny się zmieniają. Ważne są również zastosowane materiały. Nikt nikomu nie zabrania robić.
 Tytuł:
Post: sobota 28 wrz 2013, 19:17
Aptekarzami nie jesteśmy ;)
Moja cięta na 1080 działa bezproblemowo na ponad 5km na 1160 i 1240
Wiadomo, że pewnie jest duże niedpopasowanie ale na taką odleglość starcza
