Antena PATCH w/g rc-cam.com
monitory, nagrywarki, itp
HIRO
Post autor: HIRO »
poleciał ktoś na tej antenie? jak osiągi?
Rurek
Post autor: Rurek »
No przecież Klocolus na niej cały czas lata, 20 kilometrów i więcej. Chyba dobra rekomendacja? :-)
Artu
Post autor: Artu »
1040MHz odległość direktora od reflektora 10mm
Ostatnio zmieniony piątek 13 lip 2012, 08:11 przez Artu, łącznie zmieniany 4 razy.
loop
Post autor: loop »
1280?
^ sens tylko w postępie ^
pbrys
Post autor: pbrys »
Artu czy podawane przez ciebie odległości reflektora od promiennika są OK :?: - analizując wątki o tych antenach odległości przy 1,2 GHz są na poziomie 1,2 do 2 cm :?:
popełniłem tą antenę ale jeszcze jej nie testowałem, na razie wg twoich wymiarów - zobaczymy jak wypadnie w porównaniu z moim biquadem
Rurek
Post autor: Rurek »
Nie pytaj retorycznie tylko idź testować skoro ją popełniłeś :-)
Artu (jak i cały ten wątek) opiera się na JEDNYM, SPRAWDZONYM ROZWIĄZANIU, to że ktoś coś gdzieś pisze że sobie inaczej wyliczył - nie dotyczy tego konkretnego rozwiązania. Autor z rc-cam.com podał jak ją robić, jak przeliczać/skalować na inne częstotliwości, mamy tutaj jednego rekordzistę który robi na tym rozwiązaniu ponad 20km więc nie ma co kombinować. Tylko robić na podstawie wzoru i latać :-)
pbrys
Post autor: pbrys »
po testuje po testuje jak przestanie lać :lol: , pytam z ciekawości, bo na zdjęciach u naszego rekordowca klocolus-a (gdzieś na forum widziałem) wydaje mi się ta przerwa większa (ale zdjęcie chyba ant 2,4 było)
EDIT:
i po testach ale na razie tylko na 6,5 km - obraz żyleta brak zakłóceń dziś wypadła lepiej od mojego biquada podczas ostatniego lotu - ale takie porównanie to raczej nic nie daje dziś zupełnie inna pogoda.
podsumowując- antena prosta i szybka do wykonania i sprawuje się bardzo dobrze.
EDIT 2:
poprawiłem na 8,5 km - obraz gitara, było by dalej ale złapał mnie deszcz, zasuwałem do domu ile fabryka :lol:
Artu
Post autor: Artu »
1280MHz odległość direktora od reflektora 10mm
1080MHz odległość direktora od reflektora 10mm
Ostatnio zmieniony piątek 13 lip 2012, 08:59 przez Artu, łącznie zmieniany 2 razy.
pbrys
Post autor: pbrys »
ARTU pisałem gdzieś w innym wątku że odległość promiennika od ekranu masz źle wyliczoną - w tych antenach jest ok 1 cm (nawet Rurek to sprawdzał i potwierdził)
Artu
Post autor: Artu »
Pisałeś również: :mrgreen:
pbrys pisze:popełniłem tą antenę ale jeszcze jej nie testowałem, na razie wg twoich wymiarów - zobaczymy jak wypadnie w porównaniu z moim biquadem
pbrys pisze:i po testach ale na razie tylko na 6,5 km - obraz żyleta brak zakłóceń dziś wypadła lepiej od mojego biquada podczas ostatniego lotu - ale takie porównanie to raczej nic nie daje dziś zupełnie inna pogoda.
EDIT 2:
Poprawiłem we wszystkich rysunkach na 10mm. Jak by co, będzie na Ciebie :mrgreen:
pbrys
Post autor: pbrys »
na tej antence doleciałem do 18 km (z odległością promiennika 1 cm),
ale powiem tak do 11 km nie miało to znaczenia czy jest 5 mm czy 10 mm - więc stresu nie ma :-P
Antenka godna polecenia :-D
sigreg
Post autor: sigreg »
Dzieki Artu, teraz rzeczywiscie nie mam juz watpliwosci jesli chodzi o wymiary na 1280 8-) Jedna prosba tylko - moglbys podac brakujacy wymiar na direktorze dla 1280 ? chodzi o odleglosc "punktu lutowniczego" w pionie od krawedzi elementu.
I dla pewnosci - rozumiem ze elementy sa kwadratami (identyczne wymiary w pionie i poziomie nie liczac ucietych rogow) ?
Dwa pytania dodatkowe:
1. Wyczytalem na rcgroups ze antenka ta pracuje najlepiej blisko ziemi, jako ze w przeciwienstwie do biquada wymaga obecnosci "ground plane", prawda Ci to ?
2. Jak na zachowanie anteny wplynie malowanie ? Chcalbym jakos zabezpieczyc blache czy tez miedz (zalezy co mi wpadnie w rece) i prysnac zwykla emalia w sprayu.
Grzesiek
FPV - Your world from my perspective :)
Artu
Post autor: Artu »
sigreg pisze:Dzieki Artu, teraz rzeczywiscie nie mam juz watpliwosci jesli chodzi o wymiary na 1280 8-) Jedna prosba tylko - moglbys podac brakujacy wymiar na direktorze dla 1280 ? chodzi o odleglosc "punktu lutowniczego" w pionie od krawedzi elementu.
Ouuups :oops: poprawione :-D
sigreg pisze:I dla pewnosci - rozumiem ze elementy sa kwadratami (identyczne wymiary w pionie i poziomie nie liczac ucietych rogow) ?
Dokładnie tak. Są to kwadraty z obciętymi rogami.
Jeszcze jako ciekawostka: gdzieś wyczytałem (teraz nie pomnę), że ta antena miała być w pierwotnych zamierzeniach anteną o polaryzacji kołowej... Podobno w miarę dobrze współpracuje również z koniczynkami :-P
Rurek
Post autor: Rurek »
Artu, gwoli ścisłości, odległości promiennika od reflektora są dla każdej f różne :-) a Ty przyjąłeś const=10 :mrgreen: :lol: :-D
Dla przykładu:
Kod: Zaznacz cały
1080 11,1
1160 10,34
1280 9,38
Wiem, wiem że Klocolus wspominał że "tak mu się ucięło" ale gwoli ścisłości podawajmy prawidłowo obliczone wartości....użyszkodnik sam zadecyduje jaką sobie tolerancję przyjmie ;-)
Artu
Post autor: Artu »
Rurku, ciekawe jak zapewnić na całej powierzchni promiennika określone przez Ciebie odległości :roll:
Przyjmijmy ~10mm :-P
