Dzisiaj jest czwartek 21 cze 2018, 15:15
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 32 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3  Następna
 Tytuł:
Post: środa 09 maja 2012, 01:15
klocolus pisze:
ReMo pisze:
A i mi osobiście lepiej pracują biquady z promiennikami w kształcie kwadratów a nie rombów..
Pewnie antena jest wtedy lepiej dopasowana do 75ohm -> http://www.wikarekare.org/Antenna/biquad.html
If the quads remain square, then the antenna has too high an impedance. Distorting the squares, drops this to 50 ohms.
Czyli impedancja rośnie jeżeli jest bardziej"kwadratowo" :)
 Tytuł:
Post: środa 09 maja 2012, 05:51
Cytuj:
Chwila...jeżeli to głowica od tunera do satki to..kabel taki jak do satki :)
np. RG59
Czy dobrze kombinuję?
Tak kabel od satki będzie ok . Im grubsza żyła gorąca (mniejsze tłumienie) tym lepiej .
 Tytuł:
Post: środa 09 maja 2012, 21:12
Do biquada na pasmo 1160 będzie ciężko znaleźć obudowę... :(
(hmmm...może jakieś plastikowe naczynia do przechowywania jedzenia się znajdą)
Czy można zabezpieczyć antenę lakierem bezbarwnym nitro lub akrylowym (czy jakiś jest niewskazany?)
Wiem, że jest specjalny Plastic 70 do zabezpieczania elementów elektronicznych ale spray nitro i akrylowy mi się jeszcze ostał :)
 Tytuł:
Post: środa 09 maja 2012, 21:34
Zabezpieczać można tylko produktami, które są niewrażliwe na mikrofale.
http://fpvworld.blogspot.com/
 Tytuł:
Post: środa 09 maja 2012, 21:37
No to kumam :)
Co do opakowania na jedzenie to właśnie takie z plastiku który można używać w mikrofalówce.
Co do farb to właśnie mam najwięcej pytań bo nie wiem jak się zachowa nitro a jak akryl zarówno na powierzchni miedzianej a także podczas pracy anteny (co prawda jest to antena odbiorcza wiec moc nie jest duża ale...zawsze lepiej się zapytać)
 Tytuł:
Post: środa 09 maja 2012, 22:35
FlyHigh pisze:
Jesteś pewien? Ja bym proponował poczytać, mniej więcej ---> TUTAJ :-)
 Tytuł:
Post: środa 09 maja 2012, 22:49
Widziałem, widziałem...ale widziałem, że temat umarł :( (póki co oczywiście)
I jest jedno ale: wymiary wewnętrzne za małe na antenę na pasmo 1160.
Wg kalkulatora promiennik ma 311,9 x 220,5 a projektowana obudowa 273x190.
(chyba że mam brać zewnętrze wymiary obudowy czyli 335x237 to wtedy się zmieści promiennik a część aktywna też w tą część "wklęsłą" obudowy)
 Tytuł:
Post: środa 09 maja 2012, 22:51
FlyHigh pisze:
Nie ma tego "ale" przeczytaj dokładnie tamten temat, będziesz wiedział o co nam chodzi.
 Tytuł:
Post: czwartek 10 maja 2012, 09:18
Doczytałem i się zmieści :)
Jeszcze pytanie o ustawienie anteny na statywie aby miała prawidłową polaryzację:
- dłuższym bokiem pod kątem 90 czy 0 stopni do ziemi?
 Tytuł:
Post: czwartek 10 maja 2012, 09:20
Dłuższym bokiem w poziomie.
________________
Cobra
 Tytuł:
Post: czwartek 10 maja 2012, 09:24
OK. Szukałem ile stopni ogarnia taki biquad w poziomie i znalazłem że ca. 90 - czy tak?
Pytanie ile też w pionie? (nie mogłem się doszukać wizualizacji przestrzennej takiej w postaci sfery, która pokazuje jaki obszar/przestrzeń jest pokryta zasięgiem odbioru biquada)
 Tytuł:
Post: poniedziałek 14 maja 2012, 09:41
Marciniasty pisze:
Cytuj:
np. RG59
Poszukałem jeszcze na forum i w strych FOXach były styki typu F w odbiornikach.
Ja mam FOX 800 i mam tu złącze SMA (nie F) w odbiorniku - więc impedancja w takim przypadku jest 50 ohm czy 75 ?
 Tytuł:
Post: wtorek 19 lut 2013, 14:33
troche małe zamieszanie tu wyszlo z tymi kablami. Posidam rg174,bedzie on ok do biquada,czy koniecznie szukac rg178bu? Te kable maja bardzio mala srednice i o ile sie nie myle to w wiekszosci rurek miedzianych trzeba bedzie dac jakies wypelnienie aby kabel sie nie "majtal".
Napisane tez bylo o kablu rg58. On tez sie nadaje?
 Tytuł:
Post: piątek 22 lut 2013, 14:07
Na tak małych długościach przewodu to żadna różnica... a wypełnienie możesz hot glutem, nie będzie się majtać.
 Tytuł:
Post: środa 04 wrz 2013, 17:34
Szukam osoby znającej się na robieniu takich antenek. Z chęcią kupiłbym komplet z anteną nadawczą. Można prosić o namiary ?
Użytkownicy przeglądający to forum: andy115 i 4 gości
