Ardutracker
Ardutracker
Witam, ma ktoś jakieś doświadczenia z ardutrackerem?? Skoro powstał już programik do sczytywania danych z OSD Remzibiego to przydał by mi się jakiś tracker do anteny. Zalega mi gdzieś jeszcze jakaś atmega, mógłbym sobie sklecić płytkę arduino tylko właśnie nie wiem co tam wgrać ;) Jakoś nie udało mi się znaleźć za dużo informacji, może macie jakieś linki czy coś, które przeoczyłem. A może jest jeszcze jakiś inny antena tracker którego mógłbym sobie sklecić w miarę niskim kosztem??
Pozdrawiam Daniel
Pozdrawiam Daniel
Więc nadarzyła się okazja i postanowiłem się zagłębić w temat ;) Wymyśliłem coś takiego, może troszkę przekombinowane ale poczekam na wasze opinie.
Mianowicie, zassałem programik oFPV do sczytywania danych z ekranu z remzibi OSD. Dalej do sterowania antena chciałem wykorzystać ardutrackera http://code.google.com/p/happykillmore- ... r_v1_1.zip i programu HK GCS http://code.google.com/p/happykillmore-gcs/ .
Z tego co narazie wyczytałem to HK GCS wszystko liczy z podesłanych danych i do ardutrackera wysyła już tylko pozycje serw, wiec sterownik nie jest zbyt skomplikowany.
I teraz problemy, które nie wiem jak rozwiązać Jak powiązać oFPV z HK GCS, aby przesyłać dane z jednego programu do drugiego?? Może dałoby sie jakiś wirtualny port COM aby HKGCS mogło ciągnąc z niego dane??
Czy to w ogóle ma prawo działać i jakoś sensownie funkcjonować?? Lapka i tak taszczę na pole więc to nie problem, a tak mozna by było tanim kosztem tracker zrobić bo sterowniczek to tylko parę złotych.
Edit: Juz znalazłem wirtualny COM, więc mogę działać dalej :P
Pozdrawiam Daniel.
Kolejny Edit:
Potrzebował bym jakiś plik z lotu do testów a sam nic nie posiadam akurat, podzieli się ktoś jakimś filmikiem w miarę dobrej jakości, może być krótki :P
Pozdrawiam Daniel.
Kolejny Edit:
To może poszedłbys na całość i wyciągnąłbyś te dane z obrazu z remzibiOSD czy dowolnego innego nie za pomoca laptopa a za pomoca czegoś takiego:
http://nootropicdesign.com/projectlab/2 ... er-vision/
Da sie wykryć obraz i go sczytać, na tym samym arduino wysterujesz też serwa do trackera i wszystko byłoby na jednej platformie arduinowej.
To by nie była praca na darmo bo i więcej osób mogłoby byc zainteresowanymi :)
Kuki robi fajne diversity, Ty jakby Ci się udało to jakiś dobry tracker, potem obie rzeczy najlepiej byłoby połączyć w jednym, bo po co mieć 5 urządzeń służacych do tego samego :)
Chociaż ja dalej uważam, że te dane GPS/identyfikator nadajnika powinny być nie sczytywane z obrazu na zasadzie OCR recognition tylko zaszyte gdzies w obrazie w formie łatwiejszej do wyciągnięcia...
pozdrawiam,
Marek
pozdrawiam,
Marek
nemo, może kiedyś bo na razie programista ze mnie słaby ;) Ogólnie to też uważam, że sczytywanie danych z obrazu to nie najlepszy pomysł, ale to taki projekt budżetowy, masz Remzibi OSD, komputer i atmegę i to ma działać jako tracker ;) A ogólnie to najbardziej odpowiada mi przesyłanie danych po kanale audio i w tą stronę będę uderzał ;)
I tutaj jesteśmy zgodni. Skończy się na audiomodemie i ja będę szedł w tym kierunku ;)Kwasiu pisze:najbardziej odpowiada mi przesyłanie danych po kanale audio i w tą stronę będę uderzał ;)
niby jest cos takiego "by Grakam", ale ja swój pomysł widze minimalnie inaczej, ma to współpracowac nie tylko z osd a raczej z ardupilotem i przesylac cos wiecej niz wspolrzedne gps.
pozdrawiam,
marek
Więc następny problem, może nie problem a zagwozdka ;)
Kolega z forum podesłał mi płyteczkę FC z HK do podmiany procka, procka juz dawno podmieniłeam ale teraz męczę sie z programem. Chcę tam wrzucić ardutrackera ale czy da sie to zrobić?? Kompiluję program w arduino i wgrywam .hexa przez isp bez udziału bootloadera. O ile sam program wgrywa się bezproblemowo to teraz jak połączyć się z komputerem??? Nie wiem jak instaluje się płytka arduino na PC (domyślam się, że jako COM) ale ardutracker za pomocą usb komunikuje się z komputerem i odbiera dane od GCS.
I teraz w jaki sposób zapewnić tą komunikację z komputerem?? Wystarczy że wepnę się w piny RX i TX w atmege i za pomoca kableka ftdi podłaczę sie do komputera??
Dodam, że płytka z HK nie ma zewnętrznego rezonatora i pracuje pewnie na 8mzh wewnetrznym :/
Jest sens dalej sie bawić czy raczej nie da rady tego uruchomić na tej płytce. Głównie chodzi mi o komunikacje z komputerem, bo jesli atmega będzie musiała mieć kwarc to mogę jeszcze zastosować płytkę eLeReSa.
Pozdrawiam Daniel.
Pozdrawiam Daniel.
- krzysztof21
