Dzisiaj jest czwartek 03 gru 2020, 12:02
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 316 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 22  Następna
Post: sobota 21 lis 2015, 02:18
Jak dotrę do domu, to wrzucę zapisaną fotkę.
Post: sobota 21 lis 2015, 09:14
A już nic, trafił się HIPRO AW205, zupełnie inny niż na zdjęciach, miś ty chyba takiego miałeś, brak RemoteSense. Dwa punkty pomiarowe, przed bocznikiem i za bocznikiem. Bawiłem się rezystorami (tworząc dzielniki) ale obciążenie na wejściach pomiarowych jest różne a daje w płytkę pionową mi się nie chce grzebać. Jak dobrałem rezystory tak żeby napięcia były równe to znowu ograniczenie prądowe działa już przy 10A. Dzielnik na bardzo niskich rezystancjach działa lepiej (18/240Om) ale znowu trzeba rezystory dużej mocy. Ostatecznie wyeliminowałem zabezpieczenie nadprądowe i dałem dwie diody 1N4148 w szereg dla obniżenia napięcia na wejściu pomiarowym. 13,4V na wyjściu, prąd powyżej 20A.
Zagi 120cm, Boro X-9, Quad 550mm alu
Post: sobota 06 lut 2016, 18:14
Witam wszystkich Forumowiczów,
Wasz temat stał się dla mnie inspiracją jeśli chodzi o przerobienie zasilacza xbox na domowy użytek.
otóż posiadam wkrętarkę boscha 14,4V z padniętą baterią, podłączoną pod ten zasilacz.
Ogólnie wkrętarka działa, jednak muszę powili ją rozpędzać bo inaczej załącza się jak mniemam zabezpieczenie prądowe, i zapala się czerwona lampka na zasilaczu. Poza tym gdy powoli ją rozpędzę, jest niemal nie do zatrzymania ręką, co mnie satysfakcjonuje.
Nie jestem elektronikiem, jedynie sobie majsterkuję. Chciałem zapytać Was jak usunąć owe zabezpieczenie żeby wkrętarka działała od razu bez konieczności powolnego jej rozpędzania. Jeśli zasilacz padnie to nic się nie stanie, i tak zajmuje mi miejsce a może posłuży jeszcze trochę w taki sposób.
Piszecie o zrobieniu zworki, jednak nie mam pojęcia jak ją zlokalizować. Dołączam zdjęcia zasilacza.
Z góry dziękuję za wszelkie sugestie.
http://zapodaj.net/06de2acb8be2a.jpg.html
http://zapodaj.net/70bcf929ed996.jpg.html
http://zapodaj.net/601bde069d324.jpg.html
http://zapodaj.net/682033944a0ef.jpg.html
Post: sobota 06 lut 2016, 18:19
student366 pisze:
Musisz sobie dorobić lub kupić gotowy tzw soft-start. Np taki: http://www.ebay.com/itm/Assembled-Ampli ... 2248987194
Post: sobota 06 lut 2016, 18:34
Dzięki za odzew. A czy jest jakaś możliwość likwidacji tego zabezpieczenia bez kosztowo? ingerencją w sam zasilacz?
Post: sobota 06 lut 2016, 21:10
Te 4 punkty otoczone na czerwono połącz razem (zalej wielką kulą cyny). Powinno załatwić problem.
Post: niedziela 07 lut 2016, 07:06
Panowie zalałem wszystko jak radzicie, jest jakby lepiej tzn na max obrotach pod obciążeniem nie rozłącza mi wkrętarki, ale w dalszym ciągu jest wyzwalane jakieś zabezpieczenie przy starcie i zapala sie czerwona lampka.
Panowie problem rozwiązany. Wstawienie na wyjściu czterech metrów kabla 2x2.5 spowodowało, że wkrętarka nawet przy starcie pod obciażeniem nie wyzwala zabezpieczenia zasilacza.
Dziekuję za wskazówki i zainteresowanie tematem :-)
Post: poniedziałek 08 lut 2016, 21:52
Witam, przeglądałem ten temat i zainspirowałem się i postanowiłem zrobić moda do swojego zasilacza od xboxa - jest to model 135w. Po ucięciu kabla zlutowałem wszystkie żółte i czarne i zlutowałem niebieski i czerwony razem i podłączyłem do swojego imax`a b6 i on maksymalnie pobiera 3.8 A podczas ładowania. Co zrobiłem źle ? Zasilacz powinien dawać lekko ponad 10A w przypadku imax`a max 6A bo tyle obsługuje, a tu tylko 3.8A.
Ps. Był tam jeszcze kabel szary ale nigdzie go nie podłączyłem.
Post: poniedziałek 08 lut 2016, 21:58
IMAX ma ograniczenie mocy jeszcze, nie tylko prądu. Twój zasilacz działa prawidłowo. Możesz ładować na dwa IMAXy :)
Post: poniedziałek 08 lut 2016, 21:59
Zlutowałeś wszystkie żółte i czarne :roll: Te cienkie też :roll: Jeśli tak, to odetnij te najcieńsze, i zasilacz powinien "ożyć" :mrgreen:
Pozdrawiam, Artur
Post: poniedziałek 08 lut 2016, 22:04
Żółte miałem tylko 2 i czarne też 2 więc wszystkie jakie miałem zlutowałem , tylko szary nigdzie nie podłączony. A co do tego ograniczenia mocy to nie prawda bo na starym zasilaczu ładowałem 4.5 A a na zasilaczu od xboxa nawet przy nastawieniu na 6A ładowarka brała tylko 3.8.
Ps. Jakieś pomysły ?
Post: poniedziałek 08 lut 2016, 22:07
zzzz pisze:
A jak? Możesz to czymś podeprzeć?
Post: poniedziałek 08 lut 2016, 22:13
Lol, może na przykład specyfikacją producenta?
xD
Post: poniedziałek 08 lut 2016, 22:20
Ja mam dokładnie tak samo ...na zwykłym zasilaczu od lapka ładowałem ponad 4A ,na xboxie 3,4A więcej nie chce ....
Post: poniedziałek 08 lut 2016, 22:22
Kurcze no a już tak się cieszyłem że na 6A będę ładował a tu takie coś. Serio nikt nie ma pomysłu jak to rozwiązać?
