Dzisiaj jest czwartek 20 lut 2020, 05:00
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 316 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5 ... 22  Następna
 Tytuł: Zasilacz xbox
Post: środa 01 lut 2012, 16:55
Witam, dziś przyszedł do mnie zasilacz xbox 360 203W, chcę go przerobić na potrzeby modelarskie do zasilania ładowarki, pod gumkami były śrubki odkręciłem i bez problemów udało się zdjąć cześć obudowy z danymi technicznymi, ale druga część nie chce odejść, i tu moje pytanie, jak to bez użycia dużej siły zdjąć?
Fota:
EDIT:
Temat już trochę ma i się rozwinął, co by innym ułatwić odnalezienie informacji zamieszczę kilka linków do tematu:
• Jak przerobić zasilacz na potrzeby modelarskie
• Jak "podkręcić" zasilacz do 15V@260W
Ostatnio zmieniony poniedziałek 23 wrz 2013, 17:07 przez Lee, łącznie zmieniany 1 raz
 Tytuł:
Post: środa 01 lut 2012, 17:17
Ja otworzyłem, z zamiarem założenia złącz... jak zobaczyłem "upakowanie" - zrezygnowałem i skręciłem :-/
Założyłem wtyk "zasilaczowy" na 5,5/2,5 kablu... a niebieski z czerwonym zwarłem na stałe.
 Tytuł:
Post: środa 01 lut 2012, 17:24
Bo ja chciałem wylutować 3x czarny i 3x żółty, w te miejsce dać czerwony i czarny ale grubszy, i tak jak mówisz zewrzeć na stałe niebieski z czerwonym.
Też chciałem dać z drugiej strony włącznik do 220 ale tam nie ma miejsca, bo jak mówisz jest nieźle "upakowane"
 Tytuł:
Post: środa 01 lut 2012, 18:59
Rzuć okiem jak zrobił to Ramotny:
BTW. Tez go używam i jak napisał Artu, na kablu polutowane pęczki i jest najprościej.
Świetnie się spisuje. Trzeba go tylko czymś obciążyć (np. podpiąć ładowarkę), bo sam nie wystartuje.
Od śmigła...
 Tytuł:
Post: środa 01 lut 2012, 19:03
Też myślałem o wstawieniu jakiejś wtyczki itp. ale postanowiłem wyprowadzić kable z krokodylkami, ale może...
Aaa tam pożyjemy zobaczymy.
EDIT: że jak nie wystartuję, że na standby? jak zwierałem czerw.+nieb. i włączało się(zielona dioda)
Ostatnio zmieniony środa 01 lut 2012, 19:06 przez Lee, łącznie zmieniany 1 raz
 Tytuł:
Post: środa 01 lut 2012, 19:04
Sławku, Grzegorz ma wybitne zdolności do robienia "niemożliwych do wykonania modyfikacji" Obrazek
Też tak chciałem zrobić (zasugerowany Jego modem), ale jak zobaczyłem co jest w środku, odpuściłem Obrazek
A zasilacz na prawdę zacny, jeszcze nigdy się nie "spocił" Obrazek
 Tytuł:
Post: środa 01 lut 2012, 19:09
Ile taki kosztuje, gdzie kupujecie?
 Tytuł:
Post: środa 01 lut 2012, 19:13
Szukaj na Alledrogo. Ja przyciąłem swój za 40PLN. Zwróć proszę uwagę że są dwie wersje - słabsza chyba 175W i mocniejsza 200W
 Tytuł:
Post: środa 01 lut 2012, 19:17
jedrus pisze:
A dokładniej 203W :mrgreen:
xbox 360 zasilacz 203 W na przykład...
 Tytuł:
Post: środa 01 lut 2012, 20:08
Dokładnie, bo te 175 są DLA XBox-a a nie OD XBoxa.
@Lee: jeżeli włączysz sam zasilacz to owszem, zapala się zielona LED, ale po podpięciu obciążenia (czyli ładowarki) przełącza się na czerwoną standby.
Od śmigła...
 Tytuł:
Są wersje 135W, 175W, 203W i 213W.
Ja swój brałem za 31zł + 12zł wysyłka, tylko jak będziecie szukać na allegro to uważajcie na wersje amerykańskie, zła wtyczka, a jak przerobicie to może zasilacz się zjarać.
EDIT: czyli pierw muszę podłączyć ładowarkę do zasilacza i potem zasilacz podłączyć do gniazdka?
EDIT2: czerwona i standby? fee, zielona-power good / pomarańczowa-standby / czerwona-fault alarm
Ostatnio zmieniony środa 01 lut 2012, 20:18 przez Lee, łącznie zmieniany 1 raz
 Tytuł:
Post: środa 01 lut 2012, 20:17
Lee pisze:
...uważajcie na wersje amerykańskie, zła wtyczka, a jak przerobicie to może zasilacz się zjarać.
Jak to? Przecież chyba to jest światowy standard - ciemny kabelek - faza L1, jaśniejszy (niebieski) - N - neutral oraz dwukolorowy - PE ochronny.... jak to można zjarać?
 Tytuł:
Post: środa 01 lut 2012, 20:22
No szperając na necie jak to ludzie kombinują z przerabianiem zasilacza, gdzieś tam pisali że koleś kupił zasilacz z amerykańską wtyczką do gniazdka, trochę przerobił Polski komputerowy kabel, podłączył i coś tam na wejściu zjarał, chyba bezpiecznik czy coś w ten deseń - zresztą było to dawno więc nie mam pewności, nie pamiętam.
I ponawiam moje pytanie bo pistolet z klejem już nagrzany i chce to poskładać,
Lee pisze:
 Tytuł:
Post: środa 01 lut 2012, 20:54
No i złożyłem dziadostwo, na zakończeniu XT60 żeńskie, przy okazji pasują krokodylki z zestawu accucella6, by wypadało dać foty:
Przy drugim zdjęciu telefon za wszelką cenę chciał zrobić zbliżenie na maxa na XT60-tkę, ale pokonałem go :mrgreen: tylko się utrzymałem w przekonaniu że trzeba ten telefon sprzedać :-P
 Tytuł:
Post: czwartek 02 lut 2012, 20:19
Lee... Nie wiem co kombinujesz z tym podłączaniem ale sprawa jest prosta i bezpieczna. Jeżeli włączysz sam zasilacz to po dopięciu ładowarki przejdzie on w stan czuwania (czerwona LED). Jeżeli podłączysz najpierw ładowarkę a potem zasilanie do boxa to zasilacz zaskoczy na zielono i tyle.
Nic nie można spieprzyć. Ale głowę dam tylko za oryginał, bo te insze to jakoweś podróbki.
Swój sprawdzałem watomierzem i oddaje FAKTYCZNE 200 W mocy przy zachowaniu spokojnej temperatury. Pytanie, czy te pozostałe by to wytrzymały? Dlatego wolę dodać trochę kasy i kupić sprawdzony ;)
Od śmigła...
Użytkownicy przeglądający to forum: MSN [Bot] i 2 gości
