Frequency counter - przyrządzik za grosze
Za radą kolegów z forum zanabyłem drogą kupna ten chiński wynalazek za dosłownie grosze a jego możliwości są po prostu rewelacyjne w stosunku do ceny!!!!
Pomierzyć można natężenie pola i dokładną częstotliwość pracy nadajników, skuteczność anten i pewno jeszcze inne patenty jakie mogą przyjść do głowy...W/g opisu jest on ten miernik od 50MHz do 2,4 GHz...coś mnie tknęło żeby a nuż spróbować czy może psim swędem w jakiś magiczny sposób dam radę badać tym klasyczne RC na 35Mhz....na fotce poniżej wynik
Eeee Diem przesadziłeś ja kupić za $1,99
na ebaju taniocha
...tylko te koszta transportu
Tak czy siak warto bo możliwości są fajne sprzętu, robiłem pomiary różnych antenek , dam posta jak znajdę chwilkę z fotkami.
na ebaju taniocha
- szymon_wolebez
Dokładnie to Ty mnie zainspirowałeś do zbadania 35MHz...tak mnie tknęło po przeczytaniu Twojego tematu o long range bo sobie tak pomyślałem że jak być może kiedyś pomożesz w zbudowaniu takiego linku homemade to warto by było to czymś pobadać na szybko....no i ten mierniczek jest idealny zamiast Twojego naprędce zrobionego VU...
mysle, ze VU zrobione na konkretne pasmo jest jednak bardziej dokladne.Rurek pisze:no i ten mierniczek jest idealny zamiast Twojego naprędce zrobionego VU...
przynajmniej w przypadku mojego freklensy kantera (cos takiego):
http://cgi.ebay.pl/FC-1-Portable-Freque ... 29fcc91874
mam dokladniejsze wskazanie za pomoca wychylowego miernika promieniowania mikrofalowki, ktory kiedys tu pokazywalem.
natomiast urzadzenie jest przydatne - za jego pomoca naprawilem pilota do samochodu
- szymon_wolebez
Musze sobie zorganizować częstotliwościomierz. To jest podstawa do zaglądania w jakiekolwiek nadajniki. Oraz niezbędny jest wskaźnik natężenia pola.
Na podstawie tych dwóch przyrządów łatwo można zdiagnozować nadajnik.
Do ustawianie czegokolwiek to raczej trzeba mieć wiedzę, cierpliwość i dodatkowy sprzęt.
Tak wskaźnik zrobiłem na prędko dla naszych 35MHz. Jednak analogowa wskazówka lepiej przypada dla oka w kwestii porównania. Spoglądamy na wychył i już widać różnicę. Z cyferkami nie jest to tak kolorowo.
Głównie zainteresowało mnie to urządzenie jako częstotliwościomierz o dość obszernym paśmie.
- jasiekbrej
Myślę,że z wykonaniem takiego linka większych problemów raczej by nie było.Rurek pisze:Dokładnie to Ty mnie zainspirowałeś do zbadania 35MHz...tak mnie tknęło po przeczytaniu Twojego tematu o long range bo sobie tak pomyślałem że jak być może kiedyś pomożesz w zbudowaniu takiego linku homemade to warto by było to czymś pobadać na szybko....no i ten mierniczek jest idealny zamiast Twojego naprędce zrobionego VU...
"schody" mogą się zacząć przy jego eksploatacji.Chyba tu jest największy problem.
Doświadczenie pokazuje, że nawet najbardziej konkretna argumentacja "za" będzie nie do przyjęcia - dla tych co latają tradycyjnie. Pozdrawiam
Lepiej jednak brać to co Diem zalinkował...otóż extremedeal wysyła registered mail (czyli przesyłka polecona z trackingiem jakimkolwiek) a ten z ebaja wysłał mi to zwykłym listem jak pocztówka od cioci z wakacji i pół dnia miernik u mnie wisiał na płocie bo się do skrzynki nie zmieścił... pomijając fakt że szło to 30!!! dni (no troszkę winny wulkan niby +5 dni) ale to nadal ponad trzy tygodnie...za 23$ to z HK przychodzi w pięć dni a nie miesiąc.miś pisze:Taaa, na ebayu $2, przesyłka $23 za każdą wysłaną sztukę... Tak czy siak wychodzi $25 za sztukę.
dokładnie ten mierniczek robi te dwie rzeczy czyli skanuje pasmo i wyświetla cyferkami znalezioną nośną a paskiem postępu (to niżej na zdjęciu) pokazuje siłę sygnału. Niby można sobie to wyskalować "w głowie" - segmentów jest 8 czyli jeden segment to powiedzmy 12,5 % siły sygnału do tego każdy segment to 5 kresek czyli pojedyńcza kreska oznaczałaby 2,5 % pod warunkiem że wylicza i pokazuje liniowo a tego to już nie wiadomo.szymon_wolebez pisze:Musze sobie zorganizować częstotliwościomierz. To jest podstawa do zaglądania w jakiekolwiek nadajniki. Oraz niezbędny jest wskaźnik natężenia pola.
Przyrząd ma trzy zakresy, jeden określony jako "digital" i na nim łapie np. komórkę jak załączam rozmowę...u mnie przykładowo 914Mhz-917 MHz a pozostałe dwa zakresy to zgrubny i dokładny "analog" i do tych trzech zakresów pasek pokazuje siłę.
- szymon_wolebez
Panowie wiele osób pyta mnie, jest zainteresowanie - skrzyknijcie się razem do qpy i zróbcie sobie zbiorówke na extreme deal - tam jeszcze dają zniżkę za większą ilość no i przesyłka się rozłoży...tak więc mierniczek wyjdzie Wam zupełnie po kosztach Tak tylko sygnalizuję sprawę ale się nie podejmuję - brak czasu chroniczny na bieganie sorry.
