Frequency counter - przyrządzik za grosze
monitory, nagrywarki, itp
miś
Post autor: miś »
Otóż to. Darmową wysyłkę trudno rozłożyć :-D
Właśnie zamówiłem... puki są, bo jak się wieść na forach rozejdzie to jeszcze może braknąć :-P
Rurek
Post autor: Rurek »
diem pisze:
Rurek pisze:tam jeszcze dają zniżkę za większą ilość no i przesyłka się rozłoży...
I dojdzie vat oraz rozsylanie po Polsce :) Zbiorowe zakupy z darmową przesylka maja maly sens :)
Tu masz rację jak najbardziej...można jednak liczyć na farta bo to jest małe i lekkie, takie 5szt będzie ważyć 640g (zważyłem) więc celniki raczej nie wnikną...a nawet jeśli już...to art.modelarski 0% cło i vat od $35 to jakoś przejdzie....
miś
Post autor: miś »
No i dziś dostałem moją sztukę. I... zwalona jest :-x
Bez nadajnika w okolicy pokazuje jakieś śmieci... normalne, ale jak załączę nadajnik, to od razu pokazuje częstotliwość = 0 i jedynie pasek siły sygnału...
Na wszystkich zakresach jest tak samo. Próbowałem z aparaturą na 2.4G oraz z nadajnikiem Video 1.2G. Co za pech... No chyba że czegoś nie wiem, i jest na to jakiś knif...
Rurek
Post autor: Rurek »
wygląda że masz pecha :-( diwajs w odległości +/- 20cm od anteny nadajnika wykrywa i pokazuje częstotliwość i siłę sygnału...
cholo
Post autor: cholo »
miś pisze:No i dziś dostałem moją sztukę. I... zwalona jest :-x
a zmieniales szerokosc bramki (chyba sie to gate nazywa).
Rurek
Post autor: Rurek »
Cholo ??? o co cho? może masz na myśli Twój mierniczek?
cholo
Post autor: cholo »
Rurek pisze:Cholo ??? o co cho? może masz na myśli Twój mierniczek?
no tak, myslalem ze to jest wszystko to samo.
nie macie tam menu z opcjami gdzie mozna wybrac kilka rzeczy ?
miś
Post autor: miś »
Jest możliwość wybrania jednego z 3 zakresów rozdzielczości. 100Hz 1kHz i 200kHz, nic więcej.
No nic, pisze reklamacje, zobaczymy co z tego wyjdzie.
