Dzisiaj jest piątek 15 sty 2021, 21:29
Post: niedziela 04 paź 2020, 20:52
Nabylem ostatnio droga kupna niedrogi (ok 40-50PLN) a przydatny gadzet - step up/step-down na USB, z obsluga kilku protokolow szybkiego ladowania (do 9V), CV (constant voltage) i CC (constant current)
Obsluguje napiecia wejsciowe od 3.5V do 15V ktore automatycznie podwyzsza badz obniza do zadanego napiecia z przedzialu 0.6V do 30V. Maksymalna moc to 15W a maksymalny prad to 2A. Posiada tez caly zestaw zabezpieczen i wygodne, obslugiwane pokretaskiem menu, w ktorym mozna ustawiac wszystkie parametry.
Podlaczyc go mozna badz bezposrednio do gniazda USB, badz przy pomocy kabla micro-USB lub USB-C.
konwerter_1.jpg [ 377.96 KiB | Przeglądany 549 razy ]
Napiecie wyjsciowe dostepne jest badz przez samozaciskowe zlacze, badz przez gniazdo USB
konwerter_2.jpg [ 429.3 KiB | Przeglądany 549 razy ]
Wiecej szczegolow mozna znalezc np. tutaj ale sprzedaje go wiele osob (wystarczy wyszukac XY-UDP)
Zastosowania ma rozne, aczkolwiek jak kupilem go do awaryjnego podladowywania baterii od Mavica (np. gdy jestem z dala od zrodla zasilania a bateria postanowi sie zaczac samorozladowywac). Uzywam do tego 20000mAh, 18W powerbanku z obsluga QuickCharge 2.0/3.0, przewodu z wtyczka do baterii Mavica (mozna kupic na AE) oraz wspomnianego konwertera.
czesci.jpg [ 537.88 KiB | Przeglądany 549 razy ]
Laczac zestaw w calosc nalezy zwrocic uwage na odpowiednia polaryzacje przewodow. Dla swietego spokoju mozna dolutowac wtyczke USB (adapter ma dodatkowe wyjscie USB z boku) zeby sie nie pomylic,
zestaw.jpg [ 539.97 KiB | Przeglądany 549 razy ]
a takze nalezy pamietac o ustawieniu maksymalnego napiecia i pradu. Jako ze adapter ma maksymalna moc 15W a bateria od Mavica Air laduje sie do napiecia 13.2V prad ograniczamy do 1A (widoczne na wyswietlaczu u dolu). Przy takich parametrach bateria nie bedzie ladowac sie szybko, ale nie o szybkosc tu chodzi.
napiecie_prad.jpg [ 440.92 KiB | Przeglądany 549 razy ]
Dmuchajac na zimne warto rowniez ustawic dodatkowe zabezpieczenia max/min napiecia oraz max pradu (w naszym przypadku 8V/13.3V i 1.1A)...
ograniczenia.jpg [ 435.56 KiB | Przeglądany 549 razy ]
...a takze sprawdzic czy poprawnie ustawia sie szybkie ladowanie.
quick_charge.jpg [ 386.35 KiB | Przeglądany 549 razy ]
Po wlaczeniu zasilania bateria powinna sie zaczac ladowac, najpierw w trybie CC - stalym pradem 1A i wzrastajacym napieciem...
ladowanie_cc.jpg [ 418.37 KiB | Przeglądany 549 razy ]
...a pozniej w trybie CV - stalym napieciem 13.2V i malejacym pradem.
ladowanie_cv.jpg [ 436.69 KiB | Przeglądany 549 razy ]
Maksymalna temperatura adaptera podczas ladowania waha sie w okolicach 50-60 stopni, wiec nie wymaga zewnetrznego chlodzenia.
Podladowanie bateri z trybu storage do pelna zajmuje ok. 1.5h.
Nie zalecam uzywania konwertera do ladowania baterii 'nieinteligentnych' gdyz nie wylacza sie on samoczynnie po zakonczeniu ladowania (mozna jedynie ustawic wylaczenie po przekroczenu limitu czasowego badz ilosci przepompowanych mAhow). Baterie 'inteligentne' sa tez bardziej odporne na ew. 'user error', gdyz posiadaja wlasne zabezpieczenie przez zbyt duzym napieciem, pradem, czy przeladowaniem.
Oczywiscie w zadnym wypadku nie pozostawiamy ladowanej baterii bez opieki.
