Dzisiaj jest piątek 15 sty 2021, 22:02
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 4 ]
Post: niedziela 15 mar 2020, 18:48
Cześć wszystkim
Mam problem z ładowarką Turnigy Reaktor 250W. Objawy są identyczne jak na tym filmie.
Ładowarka nie mierzy rezystancji ogniwa (podaje na wszystkich celach zera) oraz nie da się uruchomić żadnego z programów ładujących - identycznie jak na filmie też z komunikatem Connection Break Down. Dodam tylko, że podczas ostatniego ładowania pakietu miałem na zasilaczu (przez przypadek) ustawione graniczne dolne napięcie przy którym ta ładowarka pracuje (10V).
Gdzie szukać przyczyny i jak to naprawić?
Mini Skywalker - X-UAV Talon - Skywalker 1680/1900 - Mini talon - S800 Sky Shadow
Post: niedziela 15 mar 2020, 19:12
Miałem kiedyś podobny problem z tym, że na innej ładowarce.
Zimne luty na gnieździe balansera.
Post: niedziela 15 mar 2020, 19:24
Moja mierzy rezystancje tylko wtedy gdy balancer nie jest podłączony natomiast balance charge jak wyzej - kabelek sie poluzował.
Spróbuj zwykłym charge bez balance (z wyciagnietym balancerem). Jeśli nie zadziała to masz gdzieś ubity główny kabel dwużyłowy.
Michał
Post: poniedziałek 16 mar 2020, 19:46
Też mialem podobny problem, tak samo jak u analogowego miałem zimny lut na gnieździe ballancera, normalnie ładowała.
"Jak mądrze zadawać pytania"
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 10 gości
