Dzisiaj jest piątek 28 lut 2020, 03:07
Post: sobota 21 wrz 2019, 14:20
Cześć,
Z racji, że zbliżają się coraz chłodniejsze dni, zamierzam sobie zrobić miejscówkę w samochodzie do lotów fpv.
Jak to widzę ;)
Na dach wyciągnę statyw przymocowany do dachu za pomocą magnesów, na samej górze statywu odbiornik Av z wizją pociągniętą kablem do gogli.
Niżej przymocuję nadajnik eleresa i również pociągnę kablem do aparatury.
Czy pomysł jest dobry ? ;-)
Ktoś może ma jakiś inny patent ?
Lepiej spróbować i pożałować
niż żałować, że się nie spróbowało.
Post: sobota 21 wrz 2019, 15:37
Nadajnikowi eleresa podaj sygnał przez retransmisję 2,4 GHz.
________________
Cobra
Post: sobota 21 wrz 2019, 15:42
Ja mam jedno i drugie przez retransmisje.Statywy ze sprzętem stoją przed samochodem a ja w samochodzie.
Marek
Post: sobota 21 wrz 2019, 16:09
Właśnie takie coś staram się zrobić. Tylko z trackerem :) kabli i tak nie uniknę, więc nie robię żadnej retransmisji.
Post: sobota 21 wrz 2019, 16:12
rc.fpv.poland pisze:
Dlaczego? Obejrzyj projekt Marbalona - praktycznie dedykowany do takich zastosowań.
Post: sobota 21 wrz 2019, 18:55
Verid prawdę mówi. Sam używam Trackera Marbalona. Jedyny kabel jaki tam wystaje to od pakietu zasilającego tracker. I również podwójna retransmisja.
Post: sobota 21 wrz 2019, 21:45
A napewno trzeba wyciągać eleresa?
W tej chwili latam na r9 i intxjt i o ile xy mają problem, to r9 chyba niekoniecznie, kiedy siedzę w bagażniku.
Aż z ciekawości mocniej to przetestuję.
Na razie przetestowałem na tyle, że wiem, że jak się zamknę "całkiem" to muszę mieć kluczyki z guziki em otwierania bagażnika przy sobie albo wylazic przez kabinę... :/
Post: sobota 21 wrz 2019, 22:27
Nikt Ci nie odpowie ile straty w sygnale będzie (nierównomiernie rozłożonej) i kiedy Ci się link rc urwie. Lepiej wyciągnąć tx na dach.
Post: niedziela 22 wrz 2019, 12:23
Moim zdaniem te dwa kable wpuszczone przez szybę to żaden problem...
Widzę nawet przewagę nad retransmisją.
-Brak dodatkowego sprzętu (brak kosztów)
-Mniej rzeczy do zepsucia
-Mniejsze opóźnienie.
Post: niedziela 22 wrz 2019, 14:05
Retransmisja ma swoje plusy i minusy. Do plusów zdecydowanie należy fakt że jest wygodna. Brak kabli oznacza mniejsze zakłócenia spowodowane zbyt długim przewodem, mniejsze szanse że coś się wypnie albo zapomnisz kabelka, o wstawaniu/wysiadaniu z podłączonymi goglami/aparaturą i ściąganiu wszystkiego na glebę w dość agresywny sposób nie wspominając. Po prostu stawiasz, włączasz i latasz. Na opóźnienia nie widziałem żeby ktoś narzekał więc albo są znikome albo pomijalne.
Koszt jest pewnym minusem ale za wygodę zawsze się płaci. Poza tym to nieduże pieniądze. Co do ilości rzeczy do zepsucia - czy aby na pewno? Więcej komponentów - fakt ale do retransmisji używasz małych mocy więc nadajnik wideo nie jest tak bardzo skłonny paść sam z siebie lub z powodu błędu usera a odbiornik RC to nie jest jakaś podatna na rozwałkę rzecz. Natomiast podróż bazy za pilotem który zapomniał że jest uwiązany kablami już widziałem, wyrwane gniazda i kable też. Z resztą sam też kiedyś o mało statywu sobie nie zwaliłem bo się kabelek zaczepił więc ta zwiększona podatność na awarię jest...dyskusyjna.
Co jest zdecydowanym minusem (przynajmniej dla mnie) to fakt że w środowisku zlotowym anektujesz 2 kanały na wideo a nie jeden przez co masz większe szanse że ktoś ci przypadkowo wlezie na wizję i jednocześnie ograniczasz innym dostępne w eterze miejsce. No ale jak latasz samemu to nie jest to jakiś kłopot.
Post: niedziela 22 wrz 2019, 17:59
Dobrze mówisz :) przewody to tanie ale podstępne połączenie :(
