Która antena?
monitory, nagrywarki, itp
Gustlik
Która antena?
Post autor: Gustlik »
Panowie, którą antenę wybrać? Tą https://abc-rc.pl/pl/products/antena-pa ... =101002108 czy tą https://shop.prodrone.pl/en_US/p/PRO-He ... -14dbi/125 Zysk niby ten sam, ale różnica w cenie ogromna.
Adriee
Re: Która antena?
Post autor: Adriee »
Może i ten sam, ale na papierze... Ogólnie Helikal powinien lepiej ,,zbierać" fale radiowe. Różnica jest taka, że antena helikalna najlepiej działa, gdy jest ustawiona na wprost do anteny w nadajniku. Zdecydowanie gorzej zbiera fale po bokach. Panelowa działa podobnie, jednak ma nieco większy kąt zbierania fal po bokach anteny... Wg mnie z tych dwóch lepsza będzie helikalna, o ile będziesz nią cały czas celować w stronę anteny nadawczej (do tego helikalne b. często ważą więcej od panelowych).
Gustlik
Re: Która antena?
Tak też myślałem. Model będzie dość wolno jeżdżący, więc z wycentrowaniem nie będzie takiego problemu.
df2
Re: Która antena?
Post autor: df2 »
Jeszcze jest jedną duża różnica między tymi antenami - polaryzacja.
Majk99
Re: Która antena?
Post autor: Majk99 »
Pomijając aspekty działania anten to z jednej strony masz masowo robiony szajs, który prawdopodobnie ten zysk widział tylko na papierze kontra ręcznie robione anteny, z których każda jest mierzona i dopiero sprzedawana. Pomimo tego, że w teorii powinny działać podobnie (chociaż ten helical będzie miał dość wąskie "pole widzenia" bo ma trochę zwojów) to i tak bym wybrał helicala ;-)
Hangar: De Stik x2.5
bartwaw
Re: Która antena?
Post autor: bartwaw »
Obawiam się, że ten patch:
- będzie miał nawet węższą wiązkę od helikala
- testowałem kiedyś podobną konstrukcję z alli i miała dziwną charakterystykę promieniowania - dziury
- najistotniejsze, kwestia zestrojenia - loteria, ta sztuka z alli akceptowalne pasmo miała gdzieś w zakresie 5500-5600Mhz
I takie porównanie, m.in. pokazana szerokość wiązki helikala
http://www.igunia.pl
