Pomiar czasu trwania impulsu PWM na Arduino
monitory, nagrywarki, itp
labo
Post autor: labo »
Cześć, chciałem pomierzyć czasy PPM aparatury budując przełącznik 6 pozycyjny. Nie jestem specjalistą od Arduino, więc pytanie co poprawić i czy taki pomiar ma sens. Funkcja micros() dla Nano 16MHz ma dokładność 4uS. Robię 10 pomiarów i wyciągam średnią (w sumie to 11 i pierwszy odrzucany, bo pomiar mógł się zacząć w czasie trwania impulsu).
Wyniki już uśrednione z 10 pomiarów dla mojej aparatury dla kanału kraniec/center/kraniec są w następującym rozrzucie:
1061-1074 / 1487-1495 / 1910-1923
Pytanie czy te pomiary mają sens, czy można coś poprawić, przyspieszyć w kodzie, aby mieć tani miernik szerokości impulsu:
Poniżej program dla pastwienia się. ;)
Kod: Zaznacz cały
Miernik PWM
Mierzy czas impulsu PWM kanału RC.
Program dokonuje 11 pomiarów (pierwszy odrzuca,
bo pomiar mógł się zacząć, gdy impuls już trwał)
i wyświetla pozostałe 10 na serial monitorze.
// Ustaw pin do odczytu
const int PinOdczyt = 2;
// deklaracja zmiennych:
int PPM[11]; //tabela na 11 pomiarów
int czas1, czas2, j=0;
int StanPinu = HIGH;
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  // initializacja pinu odczytu jako input:
  pinMode(PinOdczyt, INPUT);
void loop(){
  if (StanPinu == LOW && digitalRead(PinOdczyt) == HIGH) {
    //Czyli stan był niski a pojawił sie wysoki
    czas1 = micros();   //odczytaj czas
    // odczytaj stan pinu
    StanPinu = digitalRead(PinOdczyt);
  else
    if (StanPinu == HIGH && digitalRead(PinOdczyt) == LOW) {
      // czyli impuls się skończył
      czas2 = micros();  //odczytaj czas
      // oblicz czas impulsu
      PPM[j] = czas2 - czas1;  //oblicz czas impulsu
      j++;
  //wyświetlaj czasy
  if (j==11) {
  for (byte i=1; i<=10; i++){
    Serial.print(F("Pomiar "));Serial.print(i);Serial.print(F(" : "));Serial.println(PPM[i]);
    j=0;
  //Wyświetl wartość średnią:
  Serial.print(F("Pomiar sredni : "));Serial.println((PPM[1]+PPM[2]+PPM[3]+PPM[4]+PPM[5]+PPM[6]+PPM[7]+PPM[8]+PPM[9]+PPM[10])/10);
Edit: Zmiana tytułu + poprawa kodu.
Ostatnio zmieniony środa 02 sty 2019, 20:32 przez labo, łącznie zmieniany 2 razy.
Re: Pomiar czasu trwania impulsu PPM na Arduino
labo pisze:Pytanie czy te pomiary mają sens
Nie, bo po pierwsze nie rozpoznajesz konca ramki, wiec tak naprawde nie wiesz wartosci jakich kanalow czytasz.
Po drugie wyswietlanie danych w tej samej petli w ktorej je czytasz wplywa na pomiar.
Po trzecie po co wymyslac kolo od nowa, skoro istnieja juz gotowe biblioteki i to oparte na przerwaniach?
labo
Post autor: labo »
pawelsky pisze:Nie, bo po pierwsze nie rozpoznajesz konca ramki, wiec tak naprawde nie wiesz wartosci jakich kanalow czytasz.
Wiem na którym kanale, bo czytam długość na konkretnym kanale odbiornika w miejscu wyjścia na serwo, tam jest już jeden sygnał. Nie robię na S.Bus czy innym sumowanym na całej ramce.
pawelsky pisze:Po drugie wyswietlanie danych w tej samej petli w ktorej je czytasz wplywa na pomiar.
Nie wyświetlam w tej samej pętli w której czytam. Najpierw czytam, później wyświetlam, popatrz na program.
pawelsky pisze:Po trzecie po co wymyslac kolo od nowa, skoro istnieja juz gotowe biblioteki i to oparte na przerwaniach?
Jakiś przykład? Nie znalazłem, dlatego zacząłem pisać.
EDIT:
Dałem 100 pomiarów i wyświetlanie tylko średniej. Rozrzut teraz ok. 3uS.
1067-1070 / 1491-1493 / 1914-1917
Poniżej kod dla ciekawskich:
Kod: Zaznacz cały
Miernik PWM
Mierzy czas impulsu PWM kanału RC na wyjściu serwa odbiornika.
Program dokonuje 101 pomiarów (pierwszy odrzuca,
i wyświetla średnią ze 100 na serial monitorze.
int PPM[101]; //tabela na 101 pomiarów
long srednia=0;
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  Serial.println(F("Czekaj na pomiar ok. 4 sekundy"));
void loop(){
  else
      j++;
  //wyświetlaj czasy
  if (j==101) {
  for (byte i=1; i<=100; i++){
//    Serial.print(F("Pomiar "));Serial.print(i);Serial.print(F(" : "));Serial.println(PPM[i]);
    srednia=srednia+PPM[i];
  Serial.print(F("Pomiar sredni : "));Serial.println(srednia/100);
  j=0;
  srednia = 0;
Edit: Poprawa kodu
Ostatnio zmieniony środa 02 sty 2019, 20:32 przez labo, łącznie zmieniany 1 raz.
labo pisze:Wiem na którym kanale
Nie wiesz, bo nie wiesz na ktory kanal w ramce PPM trafi Ci petla loop na poczatku. Moze na pierwszy, moze na drugi, a moze na inny. Czysty przypadek, bo nie wykrywasz poczatku/konca ramki PPM (ktora zawiera kilka kanalow w jednym).
No chyba ze nie rozumiesz roznicy miedzy PPM a PWM...
labo pisze:Nie wyświetlam w tej samej pętli w której czytam. Najpierw czytam, później wyświetlam, popatrz na program.
Wszystko robisz w jednej i tej samej petli loop, co 11 jej obrotow zabierasz iles milisekund czasu na wyswietlenie danych, w tym czasie prawdopodobnie przegapiajac pare impulsow.
labo pisze:Jakiś przykład? Nie znalazłem,
Google Arduino PPM library
labo
Re: Pomiar czasu trwania impulsu PWM na Arduino
Post autor: labo »
pawelsky pisze:
Ups, no tak, cały czas myślę o PWM, sorry, mea culpa.
pawelsky pisze:
W przypadku PWM nieistotnie i tak pierwszy po wznowieniu pomiaru jest odrzucany.
pawelsky pisze:
Dziękuję poszukam.
Zmienię też temat wątku na poprawniejszy.
labo pisze:W przypadku PWM nieistotnie i tak pierwszy po wznowieniu pomiaru jest odrzucany.
W przypadku PWM owszem, ale Ty chciales mierzyc PPM :)
labo pisze:Dziękuję poszukam.
Tylko po co, skoro chcesz mierzyc PWM a nie PPM :) Pomijam juz ze do tego pomiaru wystarczy Ci metoda pulseIn
labo pisze:Zmienię też temat wątku na poprawniejszy.
Po co? Zeby wprowadzic jeszcze wiecej zamieszania w dyskusji? :)
labo
Post autor: labo »
pawelsky pisze:
Chcieć i mierzyć, to chciałem i mierzyłem PWM, tylko bez sensu pisałem PPM. :)
pawelsky pisze:
Oj tam, oj tam ;)
pawelsky pisze:
Ooo, to jest dobre...
Teraz wyniki po 7-10 uS niższe niż wcześniejszą metodą... Są też bardziej powtarzalne, choć rozrzuty potrafią być w niektórych pomiarach 10uS.
Średnia ze 100 stoi w miejscu: 1061 / 1483 / 1904.
Ciekawe na ile różnica od idealnego 1000 / 1500 / 2000 wynika z metody pomiaru, a ile na prawdę daje aparatura.
Czy można zaufać temu programowi, czy bez analizatora stanów logicznych lub oscyloskopu ani rusz?
Program z PulseIn():
Kod: Zaznacz cały
Miernik PWM
int PWM[100]; //tabela na 100 pomiarów
long srednia=0;
void setup() {
  Serial.begin(9600);
void loop(){
  for (byte k=0; k<100; k++) {
    PWM[k] = pulseIn(PinOdczyt, HIGH);
  //wyświetlaj czasy
  for (byte i=0; i<100; i++){
 //   Serial.print(F("Pomiar "));Serial.print(i);Serial.print(F(" : "));Serial.println(PWM[i]);
    srednia=srednia+PWM[i];
  srednia = 0;
Avatar
Post autor: Avatar »
Witaj,
Czytając temat postanowiłem pomóc, jakiś czas temu poskładałem mały migacz LED do drona/samolotu, na własne potrzeby.
Pomiaru impulsu PWM z kanału odbiornika dokonuje w przerwaniu. Pomiar bardzo dokładny. Instrukcje w pętli głównej nie wpływają na odczytane wartości.
Różnice pomiaru długości miałem rzędu 1-3 taktów zegara. Co w zupełności było wystarczające do moich potrzeb.
W twoim programie marnujesz dużo czasu na dokonanie pomiarów. Dokładając dodatkowe funkcje/instrukcje w pętli głównej prawdopodobnie pominiesz zmianę wartości kanału długości impulsu PWM.
Poniżej wstawka moich skromnych poczynań - nie jestem zawodowym programistą, więc może lepiej można by to napisać.
Ustawienia rejestrów EICRA itp. są dla płytki Arduino Nano v3 z procesorem ATMega328
Program był pisany w środowisku: WinAvr, później Atmel Studio 7.0 - w obu działało tak jak powinno
Wzorując się na poniższym kodzie dasz radę "przetłumaczyć" to na Arduino
Życzę powodzenia :-)
Kod: Zaznacz cały
// nadanie nazw prostych do funkcji np zatrzymanie timera, zmiana zbocza niskie/wysokie
// Definicja zbocz dla przerwania INT0
#define INT0_zbocze_narastajace EICRA = 0x03	//(1 << ISC00 |1 << ISC01)
#define INT0_zbocze_opadajace	EICRA = 0x02	//(1 << ISC01)
#define INT0_stan_niski			EICRA = 0x00
#define INT0_enable   			EIMSK = 1
#define INT0_disable  			EIMSK = 0
#define TIMER1_start			TCCR1B = 3 //fcpu  1/1; 2/8; 3/64; 4/256; 5/1024
#define TIMER1_stop				TCCR1B = 0
volatile uint8_t zbocze_INT = 0, wartosc_PWM = 0;
volatile uint8_t flaga_przerwania = 0; //0 - zbocze narastajace, 1 - zbocze opadajace, 2 - wylaczenie
volatile uint16_t dlugosc_impulsu = 0;
volatile uint8_t offset_do_tabeli = 0, pwm_petla = 0, pwm_timer = 0, max_pwm_timer = 0;
#define komp_3_6_pozycje 0 // 0 - kompilacja dla 3 pozycji, 1 kompilacja dla 6 pozycji
// W pętli głównej porównuje długość impulsu z kanału PWM z tym co jest poniżej i wykonywałem jakąś akcje
#if komp_3_6_pozycje == 0 // tutaj sa zmierzone granice dla przelacznika 3 pozycyjnego
//  247   375  503
	#define pos_1 247
	#define pos_2 375
	#define pos_3 503
	#define dead_band 30
#endif
#if komp_3_6_pozycje == 1 // tutaj dla 6-cio pozycyjnego
	#define pos_1 248
	#define pos_2 298
	#define pos_3 348
	#define pos_4 400
	#define pos_5 452
	#define pos_6 503
	#define dead_band 8
#endif
0 - 248
1 - 298
2 - 348
3 - 400
4 - 452
5 - 503
// Timer 0 - 8bit, generuje sygnal pwm na zadanych pinach
// Timer 1 - 16bit, zlicza dlugosc impulsu
// Timer 2 - 8bit, szybkosc zmiany odczytu z tabelek
// INT0 - reaguje na narastajace zbocze, wlacza timer 1, zmiana na opadajace zbocze, wylacza timer 1, zmiana na wysokie zbocze
// Obsluga przerwania na ktorym wisi kanal RC
// najpierw pojawienie stanu narastajacego zwieksza flaga przerwania na 1
// jesli flaga = 1 -> startuje timer do pomiaru dlugosci impulsu
// zmiana reakcji na opadajace zbocze
// kolejne wejscie zwieksza flage
// jesli flaga = 2, wtedy zatrzymujemy timer, przepisujemy wartosc licznika - dl. impulsu
// zerujemy licznik timera
// zmieniam czulosc na zbocze narastaace
ISR(INT0_vect)
	flaga_przerwania++;
	if(flaga_przerwania == 1)
	{ TIMER1_start; INT0_zbocze_opadajace;}// start TIMER1 aby zliczał takty zegarowe, zmiana na jakie zbocze ma reagowac przerwanie
	if(flaga_przerwania == 2)
	{ 	TIMER1_stop;		// zatrzymanie zliczania dlugosci impulsu
		flaga_przerwania = 0;   // wyzerowanie zmiennej pomocniczej
		dlugosc_impulsu = TCNT1; // przepisanie ilosci zliczonych taktow zegara do zmiennej
		TCNT1 = 0;		 // wyzerowanie licznika impulsow
		INT0_zbocze_narastajace; // zmiana reakcji przerwania na zbocze narastajace
//		uart_dec(dlugosc_impulsu,1);	// tutaj wysylalem do portu szerogowego to co sie zliczylo
// konfiguracja timera i przerwania zewnętrznego
// Ustawienie przerwania INT0
	// wywolanie przerwania steruje praca timera 1ktory odczytuje dl impulsu
		EIMSK |= 1 << INT0; // Włączenie przerwania na pinie INT0
		INT0_zbocze_narastajace;	// reakcja na zbocze narastajace
		//PORTD |= 1 << 2;
// Ustawienie timera1 - 16bit
	// uzywany do odczytu dlugosci impulsu z kanalu rc
		TCCR1A = 0; // Wyjscia OCx jako normalne porty a nie wyjscia PWM
		TCCR1B = 0; // Chwilowo wyłączony timer1
