Dzisiaj jest poniedziałek 13 lip 2020, 02:50
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 21 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: niedziela 30 gru 2018, 12:23
Jakub Jewuła pisze:
- write wpisuje wartosci chyba dowolne? W kazdym razie napewno od 0 do 2000.
- ESC reaguje na caly zakres tej wartosci - co ciekawe gdy jest skalibrowane dla
zakresu 0-180 to do 180 oczywiscie silnik sie rozpedza potem okolo 550 silnik staje
i znowu od okolo 1000 do 2000 pracuje zwiekszajac RPM.
Zamiast robic 'sledztwo' trzeba bylo po prostu zajrzec w kod servo.cpp, wiedzialbys dlaczego write reaguje tak a nie inaczej
Kod:
void Servo::write(int value)
  if(value < MIN_PULSE_WIDTH)
  {  // treat values less than 544 as angles in degrees (valid values in microseconds are handled as microseconds)
    if(value < 0) value = 0;
    if(value > 180) value = 180;
    value = map(value, 0, 180, SERVO_MIN(),  SERVO_MAX());
  this->writeMicroseconds(value);
Uzywaj writeMicroseconds, bedziesz mial pelna kontrole nad tym co sie dzieje.
Post: niedziela 30 gru 2018, 17:54
Ja jestem technkiem - dokumentacje czytam dopiero gdy nic innego nie pomaga! ;)
Wersja koszerna:
Kod:
#include <Servo.h>
Servo myservo;
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  myservo.attach(12);
  const int analogInPin = 0;
  int sensorValue = 0;
  int outputValue = 0;
  int a=0;
void loop() {
  for (a; a<1; a++)
    delay(1000);
    myservo.writeMicroseconds(1000);
    delay(1000);
  sensorValue = analogRead(analogInPin);
  outputValue = map(sensorValue, 0, 1023, 1075, 1950);
  myservo.writeMicroseconds(outputValue);
  Serial.print("predkosc = ");
  Serial.println(outputValue);
  delay(100);
  int a=2;
Sprawdzilem silnik 380KV - cichutko sie kreci. Teraz tylko jakies wieksze smiglo musze wykopac ;)
Dzieki za pomoc!
Jakub
Post: niedziela 30 gru 2018, 19:23
Jakub Jewuła pisze:
To akurat (zwlaszcza dla technika) sredni powod do dumy :-P
Jakub Jewuła pisze:
Wersja koszerna
Do koszernej to jej jeszcze troche brakuje... Po co ci kombinacje z petla for w loopie? Zrob to raz w setupie zamiast tak kombinowac.
Post: piątek 18 sty 2019, 19:09
Niestety z wentylatorka chyba nic nie bedzie z prozaicznego powodu - wszystkie silniki jakie sprwadzilem
z zalozonym smiglem sa po prostu ...za glosne. Na modelu to nie przeszkadza, ale gdyby mialo mi non-stop
wyrczec za uchem to bym sie wkurzyl szybko ;)
Kupilem w markecie za 30zl wyjatkowo cichy maly wentylatorek o mocy <> 10W, dorobie tylko zalaczanie...
q
Post: sobota 19 sty 2019, 09:17
Ale co się nauczyłeś to Twoje.
Post: sobota 19 sty 2019, 16:14
No :)
Kiedys kupilem soft do projektowania smigiel - jest tam chyba tez mozliwosc optymalizacji
pod katem halasu. Moze kiedys wroce do tematu :) Jak kupie drukarke 3D to sprawdze czy
da sie druknac smiglo...
q
