TOPSKY Prime 1s
monitory, nagrywarki, itp
tombstone
TOPSKY Prime 1s
Post autor: tombstone »
są pierwsze recenzje na YT , to będą super killery
świetny obraz, wygląd, regulacja rozstawu oczu, reg. dioptrii
diversity w trzech trybach skanowania slow medium high, 2x 640x480 lcd,
wbudowana nagrywara DVR 1280x720, wymienna bateria 2Ah
do wad - brak anten w zestawie [na złącze SMA]
jak dla mnie HIT
jest to poprawiona/zubożona wersja Prime 1 w których miały być
po 2x diversity vtx - czyli cztery anteny
ale miały być 2x po 320x240 ekrany LCD,
a są 2x po 640x480 4:3
Ostatnio zmieniony środa 12 gru 2018, 16:28 przez tombstone, łącznie zmieniany 1 raz.
Adrián
Re: TOPSKY Prime 1s
Post autor: Adrián »
Do wad, też waga.
Fatsharki są lżejsze, bateria jest w innym miejscu i ciężar się inaczej rozkłada.
Stąd zapewne ten trzeci pasek, który mnie zawsze wkurza i gdzie jest czy, to w czołówkach czy goglach, to go ściągam. Tutaj może się okazać niezbędny, bo bez niego gogle będą słabo się trzymały na swoim miejscu.
tombstone
Re: TOPSKY Prime 1s
tak są cięższe o 18 gram ! :mrgreen:
i jeszcze policz ile razy tańsze od FS
Adrián
Re: TOPSKY Prime 1s
Gdzie 18gr?
https://youtu.be/SB4XjDPMGAo?t=15m48s
Na filmie widać, że jest dużo więcej (tak fs są bez baterii, ale czytaj wyżej to co napisałem).
Ceny nie biorę pod uwagę, tylko wagę. Cena jest tutaj nieistotna. To, że sa tańsze od FS, nie staną się lżejsze, czy wygodne.
tombstone
Re: TOPSKY Prime 1s
a ja patrzyłem wg. tego https://youtu.be/okvnp_vauw0?t=623
Adrián
Re: TOPSKY Prime 1s
Czyli z baterią.
Ciężar inaczej się rozkłada, dlatego tytułowe, będą dużo cięższe, bo cały ciężar jest tylko z przodu. Dlatego jest 3 pasek.
Dla mnie, bez względu ile kosztują, to nieakceptowalne.
Nawet przeróbka z inną baterią niewiele da, bo bez niej są cięższe, bo bateria jest dużo mniejsza od tych, co są w FS.
Podem89
Re: TOPSKY Prime 1s
Post autor: Podem89 »
Moze ktos bedzie zamawial? Chetnie dolacze do zamowienia.
Pozdrawiam Piotr
skazi
Re: TOPSKY Prime 1s
Post autor: skazi »
Podem89 pisze:Moze ktos bedzie zamawial? Chetnie dolacze do zamowienia.
Przecież wysyłka jest darmowa i do tego mniejsza szansa na VAT.
kaczmarsky
Re: TOPSKY Prime 1s
Post autor: kaczmarsky »
Na aliexpresie są po sześciedziesiąt pare dolczasów z darmową przesyłką tylko czy one warte są nawet tak niskiej ceny??? Jak dla mnie to trochę mała rozdzielczość wyświetlaczy.
Poli25
Re: TOPSKY Prime 1s
Post autor: Poli25 »
W promocji z 11.11 na ali kupiłem Eachine EV800 za 47$. Z recenzji które wcześniej czytałem są bardzo dobre pod kilkoma względami: ekran zamiast soczewek, rozdzielczość 800x600 oraz z gogli można zrobić monitor fpv. Jak będę się sprawowały ocenię jak dojdą.
W tych goglach jeśli ktoś lubi okular to ok, dużym plusem jest ich wielkość, są dużo mniejsze od EV800.
Adrián
Re: TOPSKY Prime 1s
Tylko jaki to ma związek z tematem?
tombstone
Re: TOPSKY Prime 1s
pojawiają się nowe recenzje na YT
przyciski u góry i suwaki od spodu zmieniły kolor z białych na czarne
i są anteny w zestawie 2x bacik/dipol SMA czarne - zmiana anten oczywiście konieczna
ładny kolorowy ekran, każdy kolor z osobna można regulować wg.uznania
przy porównaniu z vrd2 wygląda jakby miały mniej zakłóceń na tej samej trasie lotu
żeby nagrywarka nie przycinała, karta pamięci minimum class 10
Poli25
Re: TOPSKY Prime 1s
Adrián pisze:Tylko jaki to ma związek z tematem?
Tyle że są tańsze i mają lepszą rozdzielczość, oczywiście nie negując wyboru innych użytkowników.
tombstone
Re: TOPSKY Prime 1s
rozdzielczość jest taka sama, tylko twoje mają proporcję obrazu 16:9 800x480
a topsky mają proporcję 4:3 640x480 ,czyli mają obcięte pasy po bokach,
natomiast współczynnik w pionie jest taki sam 480 pix.
pojawiły się nowe wersje kolorystyczne, pomarańczowa i czerwona
darekrc
Re: TOPSKY Prime 1s
Post autor: darekrc »
Hej
Jestem mocno zainteresowanym kupnem takich gogli. Dopiero zaczynam przygodę z dronami fpv. Proszę mi powiedzieć czy warto je kupić bo wygląd i cena są bardzo OK?? Jak jest z zasięgiem i odbiorem audio bo na tym tez mi zależy bardzo. Jakie powinienem kupić do tego anteny żeby działało to jak najsprawniej? Będę wdzięczny za pomoc.
