Dzisiaj jest piątek 15 sty 2021, 21:31
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 247 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 13, 14, 15, 16, 17  Następna
Post: środa 18 maja 2016, 17:41
PiotrSz pisze:
Jakieś pomysły co jeszcze może być nie halo że ten uparty moduł nie chce dać się podłączyć przez kabelek ?
a ustawiałeś sobie w komputerze (w menagerze urządzeń) prędkość dla portu COM pod którym masz podłączony przejściówkę FDTI ? - jak HC-05 ma domyślnie 9600 to tak samo powinien mieć port COM kabelka. jakoś z HC-05 nie miałem nigdy problemu, zmieniłem mu nazwę prędkość APM łączy mi się z PC właśnie poprzez ten moduł Bluetooth...
Andrzej "Kuczy"
Moje quadro TAROT class 780 [Zakończone]: http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?f=27&t=36286
Post: środa 18 maja 2016, 17:49
kuczy pisze:
Jest ustawiony na 9600 ale prędkości zmieniałem dodatkowo pod terminalami i nie chce gadać na żadnej prędkości.
"Jak mądrze zadawać pytania"
Post: środa 18 maja 2016, 18:51
Kilka postów wyżej są moje wypociny w tym temacie, musi zadziałać!
Post: środa 18 maja 2016, 20:38
automaciek, nawet Twoim sposobem nie działa. Wygląda że mainfriend przyszła uwalonego bloota :-(
Post: środa 18 maja 2016, 21:28
PiotrSz, próbowałeś podać 3.3V na pin KEY viewtopic.php?f=6&t=34559&start=30#p456443 podczas podłączania zasilania z wciśniętym przyciskiem? U mnie tak się udało ostatnio w tryb programowania wprowadzić 2 moduły HC-05 przez interfejs CH340G. W kompie używałem programu Termite.
Jaki masz dokładnie objaw - nie otwiera portu czy nie odpowiada na komendy AT?
Wyprzedaję wszystko - viewtopic.php?t=46147
Post: środa 18 maja 2016, 21:34
kamilborkowski pisze:
Nie, tego nie próbowałem...
Port chyba otwiera ale nie zwraca komendy AT
Post: środa 18 maja 2016, 21:47
Wypróbuj Termite - bardzo prosty program i fajnie w nim wszystko można ustawić i widać reakcje.
Post: środa 18 maja 2016, 21:50
Dzięki, jutro sprawdzę. Dzisiaj już nie mam siły schodzić do modelarni...
Post: czwartek 19 maja 2016, 05:41
Podłącz dongla przez kabel uart-usb, Sparuj ten bt z bt w laptopie, otworz dwa okna RealTerm jedno ustaw na com bt a drugie na com konwertera usb. Jak wszystko działa to co napiszesz i wyślesz w jednym z okien RT pojawi się na drugim. Testuj na różnych prędkościach, moze masz zmienione 38400 na inną wartość i dlatego nie działa.
Jeśli prędkość się nie zgadza to przyjdą śmieci.
Post: czwartek 19 maja 2016, 09:03
Ja w zeszłym tygodniu walczyłem z hc 05. Podłączyłem dwa graniczne piny hc ze sobą i podłączyłem pod ftdi. Przez putty nie szło nic zrobić. Termite bez problemu poradził sobie z za programowaniem.
Post: czwartek 19 maja 2016, 10:40
Z Termite poszło od strzała, dzięki Kamil.
Bez problemu zmieniłem wszystko co chciałem zmienić, bloot działa idealnie z KFC32FTB :-)
Post: wtorek 05 lip 2016, 12:00
mój przepis
program TERMITE 3.2 w ustawieniach zaznaczone dołączaj CR-LF
prędkość portu fabrycznie 9600
podłączamy do kompa przez FTBI tx-rx rx-tx (NACISKAMY PRZYCISK, LUB JAK GO NIEMA to zwieramy w miejscu gnie ma byc wlutowany)
o gotowe komenda AT AT i wyskakuje OK
komendy
AT+UART=57600,0,0 zmienia na predkosc 57600
AT+NAME=xxx zmnienia na nazwe xxx
Post: poniedziałek 10 kwie 2017, 20:01
Walczę od paru godzin z modułami HM-10. Łączę się bez problemu przez Terminal, po komendzie AT odpowiadają OK. Raz udało mi się nawet wywołać helpa po komendzie AT+HELP?
Wywołałem komendę AT+PIN? zwrócił mi zaprogramowany pin. Wprowadziłem komendę AT+PIN [pin] i zaczęły się problemy, cokolwiek wpiszę zwrot mam ERR. Dziwne jest to że po komendzie AT zwrot jest "OK". Mam jeszcze 3 moduły HM-10 w których nie grzebałem i zachowują się identycznie...
Ma ktoś pomysł co się skaszaniło ?
EDIT: Programator to polecane wielokrotnie na forum "FTDI" które używam od kilku lat.
Post: poniedziałek 10 kwie 2017, 21:30
Może być zwalony ale jeżeli nie jet to ustawiasz 38400, 8,N,1 w programie, włączasz z wciśniętym przyciskiem i dioda zaczyna wolno migać (około 1Hz). U mnie w tym momencie sprawny zawsze działał.
edit: ciekawe z tym 9600 bo wszystkei parędziesiąt sztuk HC-05 miały (w trybie programowania a nie pracy) 38400
Helikoptery
Post: poniedziałek 10 kwie 2017, 21:42
wojtekr, ale wszystkie 4 zwalone ... nie sądzę. Przycisku nie mam, są tylko pady które zwieram ale po podłączeniu nie zmienia się częstotliwość mrugania diody.
Problem zaczął się dopiero po próbie zmiany pinu ale jest na wszystkich, nawet na tych w których nie grzebałem...
