Strona 14 z 17
Re: Uart poprzez bluetooth za 37zl
: wtorek 10 mar 2015, 10:38
autor: rafo30
To sprawdz w menagerze urządzeń jaki wyswietla port
Może już mieniłeś prędkość ?
: wtorek 10 mar 2015, 10:45
autor: mkrawcz1
Obawiam się, że ustawienie baudrate w menedżerze urządzeń nic do tego nie ma.
: wtorek 10 mar 2015, 10:53
autor: arek2081
wyświetla com 1 i com 8
: wtorek 10 mar 2015, 11:11
autor: rafo30
No to odłącz FTDI i zobacz który zniknie.
Co do menagera to mi chodziło o sprawdzenie na którym com jest FTDI.
Edit: tu masz pokazane co i jak tak na szybko
tylko ja już miałem zmienioną prędkość na 115200 w bluetooth.
https://vimeo.com/121767819
: wtorek 10 mar 2015, 13:04
autor: mkrawcz1
arek2081 pisze:po zwarciu rx z tz w donglu terminal v1.93b przepisuje w górne okno więc u chyba jest ok, w putty tez widac co pisz po zwarci rx z tx.
tak, to wiadomo, który to Com.
: wtorek 10 mar 2015, 15:32
autor: Gone
mam ten sam BT i mój przepis to
1) np w realterm ustawiam predkość (standard z fabryki chyba 9600 ale głowy nie daje) i port w zakładce port i klikamy open
2) później w zakładce send zaznaczamy (ptaszek) w ramce EOL - wartości +CR , +LF
3) w ramke na dole wpisuje AT i przytrzymuje przycisk na/ BT (łączy Key z 3.3 v) i trzymając cały czas przycisk klikam "send ASCII"
powinno wyświetlić się OK czyli wszystko ładnie działa
: wtorek 10 mar 2015, 18:02
autor: arek2081
Gone pisze:przytrzymuje przycisk na/ BT (łączy Key z 3.3 v) i trzymając cały czas przycisk klikam "send ASCII"
Dzięki, wszystko śmiga.
: wtorek 10 mar 2015, 18:40
autor: Gone
arek2081 pisze:Gone pisze:przytrzymuje przycisk na/ BT (łączy Key z 3.3 v) i trzymając cały czas przycisk klikam "send ASCII"
super :)
: niedziela 22 mar 2015, 21:25
autor: maxxxior
Cześć
Posiadam moduł HC-06, prędkość ustawiona na 57600, podłączony do Multiwii Crius 2.5 SE do złącza UART/Bluetooth. Telefon wykrywa moduł, niby łączy, ale nie chce odebrać parametrów. To przy Multiwii Configurator. Jak używam EZ-GUI Ground Station to też niby łączy się z modułem, ale zaraz się zawiesza aplikacja. Do multiwii wgrany soft by MIŚ 2.27.
Jakiej sprawdzonej aplikacji wy używacie? I jak ją sutawić?
: poniedziałek 23 mar 2015, 12:13
autor: miś
Dla multiwii trzeba 115200 baud a nie 57600.
: czwartek 11 cze 2015, 18:38
autor: arek2081
Koledzy, kupiłem bluta dokładnie takiego
http://abc-rc.pl/Bluetooth-HC-06 problem polega na tym że nie idzie oprócz nazwy nic innego zmienić, chciałem zmienić prędkość na 57600 ale coś nie idzie, nazwę widoczną w sieci idzie bez problemu zmienić, miał ktoś taki przypadek?
: czwartek 11 cze 2015, 20:30
autor: Rurek
A podpinasz się do niego poprzez UART? Czyli NIE-RADIOWO?
: czwartek 11 cze 2015, 20:45
autor: Pinio
ja mam takiego co inne komendy przyjmuje np AT+UART=57600,0,0 zamiast baud
AT+NAME=XXXXX zamiast AT+NAMEXXXXXX
AT+PSWD=XXXX zamiast AT+PINxxxx
spróbuj może o to chodzi
: czwartek 11 cze 2015, 20:49
autor: arek2081
Rurek pisze:A podpinasz się do niego poprzez UART? Czyli NIE-RADIOWO?
tak przez uart
Pinio pisze:ja mam takiego co inne komendy przyjmuje np AT+UART=57600,0,0 zamiast baud
sprawdzałem właśnie w hc 05 jest np. AT+NAME=XXXXX w ty trzeba wpisać AT+NAMEXXXXXX inaczej jest w nazwie zanak =
edit: w ogóle jakiś dziwny tan blut na rc-abc piszą że jest ustawiany na 115200 a w terminalu łączy się na 9200
: czwartek 11 cze 2015, 20:57
autor: Rurek
I gdy robisz zgodnie z manualem:
Kod: Zaznacz cały
2. Change baud rate :
Sent : AT+BAUD1
receive : OK1200
Sent : AT+BAUD2
receive : OK2400
1---------1200
2---------2400
3---------4800
4---------9600
5---------19200
6---------38400
7---------57600
8---------115200
Baud rate setting can be save even power down.
Nie daje to rezultatu?
