Dzisiaj jest sobota 04 lip 2020, 03:43
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 247 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17  Następna
 Tytuł:
Post: piątek 21 lis 2014, 15:40
Tak, ale jeden master może się sparować tylko z jednym slave. Tak więc jak chcesz mieć na raz bezprzewodowy dosył do eldispa, trackmyRC i trackera, to potrzebujesz 2 par master-slave i jeszcze jeden slave dla androida, czyli w sumie 5 modułów BT
 Tytuł:
Post: piątek 21 lis 2014, 20:39
miś pisze:
Jak dobrze zrozumiałem to w tym samym czasie i tak będą ze sobą współpracować tylko 2 urządzenia slave sparowane z 2 modułami master, czyli np. Tx RC z eldisp i trackmyRC.
Nie da się odpalić wszystkiego więc nie wiem czy jest sens takiego połączenia, czy nie lepiej eldisp'a dać na sztywno do nadajnika.
Krzysiek
 Tytuł:
Post: piątek 21 lis 2014, 20:51
pilot pisze:
Najsensowniej jest zrobić którys z tych dwóch wariantów: http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?p=326461#326461 - konfiguracja zaproponowana i autoryzowana przez Misia więc nie ma co polemizować :-)
 Tytuł:
Post: piątek 21 lis 2014, 20:57
Rurek pisze:
Chyba nie do końca o to chodzi bo tu jest mowa o 5 modułach BT do pospinania, a tam widzę tylko 1 :-)
Skoro parują się tylko master + 1 slave to przy 5 szt. jeden jest "nadmiarowy" - tak mi się wydaje czyba, że się mylę.
Krzysiek
 Tytuł:
Post: piątek 21 lis 2014, 21:10
Czyli jak dobrze zrozumiałem - nie może być jednego MASTER i kilka SLAVE .
Szkoda. Zostają kabele ...
 Tytuł:
pilot pisze:
Bo jeden jest dla telefonu.
gazor pisze:
Przeglądnij specyfikację modułów firmy Bluegiga. Słowa kluczowe iwrap, mux.
Tylko ta cena :cry:
 Tytuł:
Post: sobota 22 lis 2014, 01:51
pilot pisze:
Ten jeden nadmiarowy paruje się z telefonem (android) z odpalonym TrackMyRC - tu telefon jest jako master, więc moduł musi być jako slave.
Niestety, nie da się stworzyć sieci point to multipoint na zwykłych modułach BT.
Tak więc albo wiaderko modułów albo kable, albo mieszanka, bo można np nadajnik z trackerem połączyć kablem, ale telefon i eldispa przez BT (tu potrzeba 3 szt)
Albo TX i eldisp kablem, a tracker i telefon przez BT (znów 3szt).
 Tytuł:
Post: sobota 22 lis 2014, 18:22
Czy ma ktoś wiedzę na temat bluegiga wt12 z arduino.
Tzn jak się programuje i czy może współpracować z kilkoma BT ?
Znalazłem TAKIE rozwiązanie tylko mój angielski jest za ubogi , a google tłumacz nie pomaga tylko szkodzi . Jak doktor z podpisaną klauzulą światopoglądową.... :-P :-P
 Tytuł:
Post: czwartek 11 gru 2014, 18:57
Chciałem się was poradzić.
Na hura kupione a nie doczytane, że lepszy jest HC-06 no i niestety mam HC-05, ale inny niż pokazywane bo nie ma wyjścia pinu Key i pytanie moje do was drodzy koledzy czy pin 34 (KEY) do programowania sobie zewrzeć z Vcc (podać 3,3V czy 5V?) Wiem zdjęcia nie powalają jakością ale robione na szybko :) (wybaczcie)
 Tytuł:
Post: czwartek 11 gru 2014, 19:18
przy pierwszym pinie masz taki micro switch naciśnij go i podłącz zasilanie, powinien przejść do trybu programowania
Post: niedziela 01 lut 2015, 17:21
Pozwoliłem sobie odświeżyć temat.
Mam problem z komunikacją Bluetooth i Windows8.1
- nie było żadnych kłopotów z Windowsem XP. Zmieniłem laptopa na nowszy model z Windowsem 8.1, no i zaczęły się kłopoty :-/ .
Żeby uporządkować:
- Smartfon z Androidem łączy się przez BT bez problemu
- używam tego Bluetooth
- system znajduje moduł, podczas parowania pyta o kod a po próbie sparowania wyświetla komunikat "instalacja nie została w pełni ukończona, ponieważ połączanie jest taryfowe"
Przyznam się że moje poszukiwania oraz próby konfiguracji, spełzły na niczym. Może ktoś spotkał się z podobnym problemem i poradził sobie - będę wdzięczny za wszelkie wskazówki.
Ben
Post: wtorek 10 mar 2015, 09:58
Koledzy, kupiłem http://allegro.pl/modul-bluetooth-hc-05 ... 21906.html i jak oczywiście brak kontaktu z blutem. Używam putty i terminal v1.93b i nic nie odpowiada rx i tx zamieniane kilkukrotnie kontrola przepływy wyłączona po zwarciu rx z tz w donglu terminal v1.93b przepisuje w górne okno więc u chyba jest ok, w putty tez widac co pisz po zwarci rx z tx. Siedzę przy tym już drugi dzień i nic, gdzie szukać problemu?
Post: wtorek 10 mar 2015, 10:13
A jaką prędkość wpisywałeś w putty przy łączeniu się ?
Edit: i jaki com ?
Turnigy 9XR,SkySurfer KFC32FTB by Marbalon ;-)eLeReS
Hype P-51 Miss America przerobiona na lampę
Post: wtorek 10 mar 2015, 10:34
prędkość 9600, port com 8, taki się zainstalował
Post: wtorek 10 mar 2015, 10:38
Te moduły różnie się wprowadza w tryb konfiguracji, czasem z przyciskiem, czasem bez, czasem na 9600, czasem na 38 400...
Musisz popróbować:
https://makezineblog.files.wordpress.co ... etooth.pdf
http://embeddedprogrammer.blogspot.com/ ... odule.html
http://www.linotux.ch/arduino/HC-0305_s ... evised.pdf
Oczywiście w czasie konfiguracji od strony BT nie możesz mieć aktywnego połączenia.
Na początek upewnij się omomierzem, że Rx/Tx masz podłączone poprawnie:
Ostatnio zmieniony wtorek 10 mar 2015, 10:39 przez mkrawcz1, łącznie zmieniany 1 raz
cron
