Dzisiaj jest środa 20 mar 2019, 17:10
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 247 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 17  Następna
 Tytuł:
Post: poniedziałek 09 cze 2014, 09:14
Prono - skoro gada na 9600 to znaczy że tak musisz ustawić prędkość portu COM na którym wisi prolific oraz 9600 jako prędkość komunikacji w terminalu.
 Tytuł:
Post: poniedziałek 09 cze 2014, 11:18
A miał ktoś do czynienia z HB-02, dokładnie tym z hobbykinga?
Nie daje się przeprogramować, próbowałem putty, realterm i nic, nie odpowiada. Nie chce się łączyć tylko mruga szybko jedna dioda.
Prędkość fabrycznie na 115200.
 Tytuł:
Post: poniedziałek 09 cze 2014, 11:23
Ja uzywalem Putty, i komendy wysylalem metodą copy-paste, inaczej po AT od razu mówil OK :) 'Enter' musi być.
dobijałem się dowolnym zestawem komend (05 i 06)
bo pomimo tego ze moj byl sprzedany jako 05, to był 06 (nazwa BT i zestaw komend)
jak masz OK to chyba juz OK, tylko BAUD moze musisz tak ustawiać:
Kod:
    Set Baud Rate
        Sets the Bluetooth UART baud rate. Baud rate is set by an hexadecimal index from '1' to 'C'.
        Indexes are: 1:1200, 2:2400, 3:4800, 4:9600, 5:19200, 6:38400, 7:57600, 8:115200, 9:230400, A:460800, B:921600, C:1382400
        Send: AT+BAUD<index>
        Response: OK<baud rate>
KFC32v2+KanapkazEleresem
 Tytuł:
Post: poniedziałek 09 cze 2014, 11:33
Crap, właśnie jest do mnie w drodze w paczce ten bluetooth z Hobbykinga.
Czyli też czekają mnie przekopki z tym dziadem..
viewtopic.php?t=10572&start=0
Pronokopter V2:
viewtopic.php?t=16755&start=0
Dragonek+KFC FTB
FX-61:
viewtopic.php?t=18288&start=0
 Tytuł:
Post: poniedziałek 09 cze 2014, 12:52
Cytuj:
U mnie HC-05 aby wszedl w tryb programowania trzeba bylo podłaczac zasilanie z wcisnietym mikrostykiem "key" (wbudowanym w moduł) - wtedy dioda z szybkiego mrugania przechodzila na wolne .
 Tytuł:
Post: poniedziałek 09 cze 2014, 14:48
A ja mam 2 szt. modułu HC-05 z mikrostykiem i nie jestem wstanie ich przeprogramować, już wyczerpały mi się pomysły. Z innymi modułami bez problemu udawało się :( kolsek345, może opisz co dokładnie robiłeś.
 Tytuł:
Post: poniedziałek 09 cze 2014, 18:02
No podłączałem moduł pod zasilanie z wciśniętym mikrostykiem - moduł wchodzil w tryb programowania co objawia sie innym miganiem diody niz normalne podłączanie.Nastepnie w programie Realterm odpowiednimi komendami programujesz mu predkosc pracy czy nazwe itp....Z innymi terminalami moj HC-05 odmawiał wspolpracy.
 Tytuł:
Post: wtorek 10 cze 2014, 10:06
Udało mi się przeprogramować te moduły w Realterm :-) , ale prędkość musiałem ustawić na 38400 baud i po każdej komendzie trzeba było rozłączyć moduł i podłączyć na nowo aby wpisać nową komendę - dziwny BT.
 Tytuł:
Post: wtorek 10 cze 2014, 10:16
A ja Wam powiem że wszystko musi śmigać, tylko ściągnijcie sobie manuala do tego modułu co trzeba bo zapewne macie wersję która tylko pozornie pasuje. Komendy trzeba wklejać z enterem.
 Tytuł:
Post: wtorek 10 cze 2014, 10:26
Przerabiałem już parę BT, ale ten był wyjątkowo uparty, a manual ściągnąłem w pierwszej kolejności.
 Tytuł:
Post: wtorek 10 cze 2014, 13:05
Wklej tu zestaw komend z tego manuala.
 Tytuł:
Post: wtorek 10 cze 2014, 15:37
Komendy to standard jeżeli chodzi o moduł HC-05, aczkolwiek AT+NAME nie zwracał nazwą modułu.
 Tytuł:
Post: wtorek 10 cze 2014, 19:16
Bo nie ma takiej komendy. Wklej tu resztę komend.
 Tytuł:
Post: wtorek 10 cze 2014, 20:24
Fodzio pisze:
Parę stron temu moduł HC-05 czyli krnąbrny ;-) został rozkminiony http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?p=180006#180006
Nie wiem czemu kupujecie jakieś wynalazki zamiast trzymać się dobrych rad z początku tego wątku i kupować "łatwy i przyjemny HC-06"
 Tytuł:
Post: wtorek 10 cze 2014, 21:23
Rozpykałem tego skubańca HC-05 nareszcie.
Odpowiada w końcu.
Zrobiłem wg tej instrukcji:
http://www.mlodedrwale.pl/2013/07/05/ta ... tooth-cz1/
Na końcu jest zestaw komend potrzebnych i wystarczających do załatwienia sprawy.
Kluczem był...klucz.
Trzeba po podłączeniu i uruchomieniu bluetootha z USB-TTL, kiedy miga już dioda na blue, podłączyć kabelek z 3,3V do pinu KEY na bluetooth.
Wtedy wchodzi w tryb przyjmowania komend AT.
Teraz to nawet w putty działa.
Pronokopter V2:
Dragonek+KFC FTB
FX-61:
