Strona 1 z 17
Uart poprzez bluetooth za 37zl
: wtorek 11 paź 2011, 18:04
autor: Wojekkk
Temat dla kazdego kto nie lubi ciagle podpinac kabla do ustawiania MK Mwii itp.
Kupujemy http://allegro.pl/wireless-bluetooth-rs ... 64573.html
Oraz jakikolwiek stabilizator 3.3v
Podłaczamy zgodnie ze schematem wyprowadzen TX RX 3.3v poprzez stabilizator oraz GND czyli mase.
Laczymy sie poprzez jakikolwiek kabelek usb => uart lub com => uart i zmieniamy predkosc transmisji na rzadana
MK jest to 57600
Zarabiamy wtyczuszke, plytke wraz ze stabilizatorem obkurczamy termoskorczka i..
Cieszymy sie kabelkiem bezprzewodowym na bluetooth. :)
Oczywiscie musimy miec dzinksa bluetooth na usb lub telefon z odpowiednim oprogramowaniem itp.
: wtorek 11 paź 2011, 18:17
autor: elektron
A gdzie kolego ten schemat ?
Druga sprawa to jest jakieś oprogramowanie na Androida ?
: wtorek 11 paź 2011, 18:18
autor: meteor
Testowałeś tego dinksa u siebie ? :-)
: wtorek 11 paź 2011, 18:35
autor: Wojekkk
Tak testowalem na MK i zwyklym sofcie MK. Na nokii dziala DUBWISE czy jak sie to tam zwie i laczy sie bez problemu. Na androida chyba tez ten dubwise. Uklad jest wykrywany przez bluetooth jako port COM.
Za chwilke zalacze schemat i fotke mojego dziela tylko mi sie aparat podladuje.
: wtorek 11 paź 2011, 18:39
autor: Rurek
nie jest tak hop-siup
1) dinksa trzeba programować jako "slave" czyli nie może być "connected" widoczny w kompie, chodzi o to że programowanie samego dinksa BT trzeba w tym trybie prowadzić.
2) Potem, żeby używać do komunikacji z kopterem, we windowsach jest pewien problem, otóż trzeba sobie zainstalować soft który będzie bezkonfliktowo emulował port COM poprzez Bluetooth...więcej o tem Często, markowe laptopy mają wykupioną licencję od Toshiby i używają jej najlepszej nakładki na BT. Więc szary użytkownik np. Dell'a nie ma pojęcia o takim tricku.
0) dla multiwii prędkość 115200
@elektron - w odpowiednim dziale, czyli "software" masz opisane obie aplikacje telefoniczne, na MK jak i dla MultiWii
BTW ja używam i sprzedaję gotowce,z kabelkiem na wyposażeniu... o takie:
Edicao: poprawiłem treść bo troszkę "po łebkach" skrótowo opisałem.
: wtorek 11 paź 2011, 18:45
autor: Wojekkk
Rurku.
Dinkska zrobilem 2h temu i nic nie instalowalem zadnych emulacji. Dziala od kopa na 2 kompach. Za chwile sprobuje na win7.
Co do programowania tak jak napisalem wystarczy kabelek osd remzibiego lub jakikolwiek inny kabel uart aby zaprogramowac bluetooth. Wystarczy wkleic komende poczekac na komende zwrotna jakies 0,5 sek i juz mozna smigac.
: wtorek 11 paź 2011, 20:12
autor: Wojekkk
A wiec tak.
Laptop Samsung Oryginalny win Vista nigdy nic nie bylo robione z com czy z bluetoothem na tym lap.
Usb Bluetooth wpiety do portu, chwila czekania, zainstalowal sie. Internet explorer strona mk. sciegniety mk tool. Rozpakowany.
Urzadzenia bluetooth. dodaj. znaleziono, zainstalowano jako port 4.
Start mktool wybor jezyka i portu.
Ok
I
i
iiii
Działa od kopa. Nawet szybciej wszytskie dane sie pojawily niz na xp ale moze dlatemu ze procesor szybszy.
Obiecane foto:
: wtorek 11 paź 2011, 20:34
autor: darek53
Jaki zasięg ?
: wtorek 11 paź 2011, 20:48
autor: Wojekkk
Na tej wbudowanej antence ok 15m W otwartej przestrzeni
: wtorek 11 paź 2011, 20:55
autor: Rurek
Wojekk... ja pisałem o WBUDOWANYM w laptopa module BT z którym bywają jajca. No i w pierwszym punkcie o myku z programowaniem dinksa o którym tu mówimy bo nie dla wszystkich jest takie oczywiste że trzeba go ustawić na baudrate i inne pierdy za pomocą komunikacji jakimś terminalem i komendami AT w trybie "slave"...niektórzy, co jest moooocno widoczne w wątku na multiwii tygodniami się męczyli zanim na to wpadli ;-)
A gdy to się wie to działa jak u Ciebie :-) tym bardziej że masz "zewnętrzny Bluetooth" jako dongielek wpinany w laptopa...który domyślnie dostaje swój numer portu COM i zabawa jest przednia :-)
: wtorek 11 paź 2011, 21:04
autor: Wojekkk
AA. No chyba ze tak.. Nie posiadam w sumie zadnego lapka z wbudowanym BT tak ze w tym temacie zapewne racje masz. ;] Niechaj ten kto bedzie chcial nabyc gotowy interfejs sobie go nabedzie a kto bedzie chcial uczynic samodzielnie to bedzie wiedzial jak. Ja sie ciesze ze nie musze za kazdym razem podlatywac z kablem podpinac itd. Raz podlacze a jak poustawiam wszystko na cacy odlacze. Super sprawa.
: wtorek 11 paź 2011, 21:51
autor: wjacek
Jak ktoś ma lekko lewe ręce do lutowania to tu można kupić trochę drożej ale gotowca:
http://allegro.pl/bluetooth-uart-ttl-rs ... 39820.html
pozdrawiam,
jacek
: środa 16 lis 2011, 18:07
autor: dalen
Ostatnio w moje łapska wpadł moduł bluetooth jak na zdjęciach. Rozumiem że mogę go podłączyć do płytki multiwii kukiego ?
: środa 16 lis 2011, 18:26
autor: Wojekkk
Tak. Uzywasz pinow 5V ,Gnd ,tx ,rx A i musisz ustawic baudrate odpowiedni mwii przy pomocy kabelka uart.
: środa 16 lis 2011, 19:59
autor: dalen
Wojekkk, czy mógłbyś mi (najlepiej łopatologicznie) wytłumaczyć jak zmienić ten baudrate. Kabelek mam od osd remzibiego ale to o czym napisałeś to dla mnie czarna magia
