Strona 1 z 1
Fatshark altitude v2 ciemny obraz
: środa 13 cze 2018, 12:07
autor: sudik
Hej, mam mały problem z goglami fatshark altitude, otóż latając w ciągu dnia ziemia jest całkiem czarna (nie widać szczegółow tylko ciemną plamę) natomiast niebo jest bardzo dobrze widoczne. Problem występuje jedynie w wyświetlanym obrazie, ten nagrany przez dvr jest bardzo dobrze widoczny. Po skierowaniu modelu w dół, gdzie zdecydowana większość obrazu jest gruntem widać szczegóły gruntu dobrze. Mam uszkodzone gogle czy po prostu ten typ tak ma? Możecie ewentualnie polecić jakieś inne modele?
Re: Fatshark altitude v2 ciemny obraz
: środa 13 cze 2018, 12:10
autor: Adrián
Dominatory od v2- v3 w górę.
Czy to normalne w Twoich goglach, modelu, to niestety nie wiem. W swoich tak nie mam(D v3)
: środa 13 cze 2018, 12:35
autor: sudik
Zapomniałem dodać, że używam run cam 2.
Tak właśnie sądziłem, że to mogą być słabe gogle :-(
: środa 13 cze 2018, 12:46
autor: Adrián
Też latam na runcam 2 i nie mam takiej przypadłości.
Oczywiście ze słońcem za plecami obraz jest dobry? Jeśli nie, to zdecydowanie coś z goglami.
Jeśli latasz pod słońce, to normalne w runcam 2, bo nie działa tak dobrze hdr. Ale i tak coś widać.
Widzę to samo, co później wypluwa nagrywarka.
: środa 13 cze 2018, 12:58
autor: sudik
Tak, lecąc od słońca wszystko jest w porządku. W porównaniu do obrazu z nagrywarki jest duża przepaść pomiędzy obrazem. Na nagrywarce nawet lecąc w stronę słońca wszystko widać bez problemów.
: środa 13 cze 2018, 13:09
autor: Adrián
Hmm, to może pobaw się ustawieniami obrazu w goglach.
Bo na pewno też masz.
Czyli nie winił bym gogli, ewentualnie ich ustawień.
Może na D jest lepiej, ale to musiałbyś sprawdzić samemu i porównać.
: środa 13 cze 2018, 13:42
autor: NeXuS
U mnie nie zauważyłem takiego problemu, ale np. latając wieczorem muszę rozjaśnić obraz. Kombinowałeś z ustawieniami kontrast/jasność?
: poniedziałek 18 cze 2018, 15:11
autor: sudik
Tak jest :) wczoraj pobawilem się ustawieniami i po działało :-) , na śmierć zapomniałem że przecież w goglach też musi być regulacja. Teraz w bardzo słoneczny dzień wszystko widać, niebo i co najważniejsze grunt ;). Dziękuję wszystkim za pomoc.
