Tanie okulary do FPV
Re: Tanie okulary do FPV
No te cmoar co dałem to polskie przecież są.
No to jestem w szoku, natomiast mi chodziło o:
http://napolskimniebie.pl/index.php/skl ... a-5-detail
Talon Mini - szykuje się
FX-61 - czeka na klienta
Hm, też nieźle, ale brałbym chyba cmoar i z tym kombinował.
W takim hełmie jak Colorcross (dla SBS), czy Cmoar 2D (pojedyncza soczewka, bez rozdzielenia per oko, nie dwie), masz soczewkę która ci rzutuje ekran smartfona na mniej więcej obszar wielkościowo ściany, żeby dobrze porównać masz z 90-100 stopni pokrycia kąta widzenia, w wzrok się skupia w innym punkcie niż ekran.
Tu przykład zastosowania Colorcrossa w grach:
https://github.com/opentrack/opentrack/ ... ,-opendive
Analogicznie można zrobić to w przypadku dowolnego wyświetlacza LCD.
Czyli soczewka fresnella ktora jest niezbedna do kazdego helmu fpv z monitorem. I kazdy taka ma.Kyokushin pisze:Nie, taka tuba to szkoda czasu, będzie widok jak przez dziurkę od klucza i będzie męczyć wzrok.
Zmieniłem swój post w międzyczasie, nie zauważyłem - tam jest soczewka - myślałem że tylko długa tuba, więc będzie OK, zadziała podobnie jak cmoar 2D.
A czemu nie:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=78129
Przecież to jest kwintesencja tanich gogli :)
Myślałem o produkcie na polskim niebie ale z wyświetlaczem wyższej rozdzielczości wcale tanie nie są. Od wczoraj mam quanum goggle v2. Działają obraz ładny. Soczewka wydaje mi się zabrudzona, ale są dwie zapasowe a i tanie w zakupie.
Te są optymalne myślę. V1 miały słaby monitor te są poprawione ale i 2x droższe.
Zgadzam się z Tobą.
Witam.
Najpierw kupilem cyklopeye w napolskimniebie, po paru miesiacach ukazala sie v2 quanumow. Jako uzytkownik I posiadacz obydwoch zestawow moge powiedziec, ze jezeli bym wybieral jeszcze raz, to na pewno bym wybral quanumy. A to z dwoch powodow.
Po pierwsze quanumy sa o wiele wygodniejsze w noszeniu. Po drugie sa w cenie samego monitora do cyclopeye'i.
Jeszcze na plus moge dodac doskonale rozmieszczenie kieszonek na odbiornik, baterie, mozliwosc podlaczenia zewnetrznej kamery do rozgladania sie co sie dzieje wokolo bez potrzeby zdejmowania gogli (dolaczony przelacznik, niestety dodatkowa kamere trzeba dokupic), no I ostatnia rzecz na plus to wyglad.
A jak z jakością obrazu? Porównanie na polskim niebie z quanum v2? Bo te na polskim niebie latalem i dla mnie była pikseloza. Czy faktycznie quanum v2 mają 800x480?
VaderJK AXN FPV Eagle Tree
Nie liczyłem pixeli, ale jest przepaść w jakości tego monitora względem poprzedniej wersji, więc śmiem twierdzić, że naprawdę mają 800x480!
Zdecydowanie polecam!
Edit: Aaaa, tutaj masz buddyprice kod http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code ... 55E123DC84
Gogle będą za 51,18$ z EU
Pozdrawiam,
Maciek
Maciek
Ale masz na polskim niebie i te v2? To jak porównujesz obraz w obu?
Ja mam na polskim niebie (monitor eco) i quanumy v2. Jezeli nawet monitor bez blue screena (299pln) ma faktycznie deklarowana rozdzielczosc, to i tak quanum v2, czyli kompletne gogle z kablami, jest w podobnej cenie jak sam monitor cyclopeye 5" :)
Poza tym i tak uwazam, ze quanum sa bardziej dopracowane pod kazdym wzgledem i maja fenomenalna jak za te pieniadze jakosc obrazu.
Jest to tylko i wylacznie moja opinia i nie kazdy musi sie z nia zgadzac.
Pozwolę sobie nieco odkopać temat. Na BG pojawiły się takie goggle:
http://www.banggood.com/Eachine-VR-007- ... 60761.html
Co o nich sądzicie? Nie mam żadnego doświadczenie w tym sprzęcie, proszę Was o opinie.
Biedronka V929
Hubsan h107c
...i smaki na więcej :)
Hubsan h107c
nie lepiej poczekać aż na HK pojawią sie Quannum V2? chyba wyjdą taniej jeśli weźmiesz przez zbiórówkę, a i większy monitorek i większa rozdzielczość...
