Tanie okulary do FPV
Witam jak w temacie chciałbym zasięgnąć informacji czy ktoś korzysta z tych okularków do FPV
http://www.aliexpress.com/item/52-inch- ... 68409.html
WALKERA QR X350 na ramie DJI F450
SYMA X5C
DJI SPARK
DJI MAVIC AIR
Re: Tanie okulary do FPV
Odpuść sobie , to tylko 320x240 pixeli. Jeżeli nie masz kasy na większą rozdzielczość gogli, zainteresuj się lepiej tym ekranikiem z soczewką fresnela w pudełeczku na głowęluki_nni pisze:Witam jak w temacie chciałbym zasięgnąć informacji czy ktoś korzysta z tych okularków do FPV
koleś sobie chwali jak za taką cene https://www.youtube.com/watch?v=irVa7pLzZeY
SYMA X5C
DJI SPARK
DJI MAVIC AIR
Pewnie dostaje prowizję, albo nie latał FPVluki_nni pisze:koleś sobie chwali jak za taką cene
http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?t=15279
http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?f=6&t=17214
między krzakami raczej nie odważyłbym się w tym polatać, ale przy lataniu ponad drzewami i drutami dają radę. BS znośny, z minusów to u mnie nie pasował rozstaw oczu, ale sobie z tym na szczęście poradziłem .
jak sobie poradziłeś bo przyszły do mnie okularki i tez bym pokombinował z rozstawem a w twoim poście jest c.d.n :)volender pisze:viewtopic.php?t=15279
SYMA X5C
DJI SPARK
DJI MAVIC AIR
U mnie tema gogli jest aktualnie na "topie" , myślę że lepiej troszkę doskładać np do FS
Wracając do tematu. Co powiecie o tych okularach?
http://allegro.pl/okulary-virtual-reali ... 35200.html
Ekran 4,3 cala już mam,kabel też, szukam czegoś gdzie go zamontuje...
Ostatnio zmieniony sobota 11 lip 2015, 21:22 przez timon123, łącznie zmieniany 1 raz.
Ale tu musiałbyś mieć dwa monitory, albo jeden z podwójnie wyświetlanym obrazem. To się nie nada :)
Ja kupiłem coś takiego na jeden ekran 4,3. Jednak do tej pory jeszcze tego nie poskładałem do kupy, więc nie pochwale się jak to działa w praktyce. Ale to jest podobno dobre polskie rozwiązanie.
http://abc-rc.pl/GoGleFPV-4-3cala
Myslałem o wycięciu przegrody i wstawieniu ekranu...chyba że jest jeszcze inny problem?
Ale czy wtedy nie będziesz robił zeza;) Do tego polskiego zestawu co mam jest montowana taka szybka która powoduje złudzenie przestrzeni i wtedy wzrok prawidłowo akomoduje?timon123 pisze:Myslałem o wycięciu przegrody i wstawieniu ekranu...chyba że jest jeszcze inny problem?
To jest soczewka fresnella i można ją kupić za grosze na ....o lub gdzie indziej i dociąć na wymiar.krisuav pisze: Ale czy wtedy nie będziesz robił zeza;) Do tego polskiego zestawu co mam jest montowana taka szybka która powoduje złudzenie przestrzeni i wtedy wzrok prawidłowo akomoduje?
Swoją drogą ciekawe czy te goggle sprawdziłyby się po modyfikacji...
Talon Mini - szykuje się
FX-61 - czeka na klienta
http://pre-order.cmoar.com/collections/ ... ty-headset
To się nada elegancko. I można w to wsadzić smartphona.
A do colorcrossów trzeba wymusić w telefonie tryb SBS w smartphonie lub dopisać go do aplikacji (np do phantoma).
Jak fpv nie kontroluje smartphone to po prostu trzeba tam wsadzić ekran, do tego można dać fajną rozdzielczość że nei będzie pixelozy.
Tyle, że przy tej cenie zdecydowanie wolałbym zakupić nasze rodzime "napolskimniebie" :)
