Ekran 8,5 cala za 90 zł
http://allegro.pl/odtwarzacz-dvd-7-cali ... 30954.html
Cena nawet niższa, jedynie co to nie wiadomo czy jest blue screen czy nie
`Nie mamy skrzydeł by latać, a mimo tego to Nasz cel...`
Dziś dotarł do mnie Monitorek a w zasadzie DVD z LCD.
Podsumowanie:
- w zestawie brak jakichkolwiek kabli,
- do zasilania trzeba sobie dopasować jakąś ładowarkę/zasilacz,
- sygnał A/V jest na mini-jacku, nie jestem jeszcze pewien czy zwykłym stereo czy wielopolowym,
- monitorek niestety ma blue-screena (jakoś to przeżyję, albo zrobię dodatkowe OSD w bazie albo wymyślę jakiś iny układ, w ostateczności mam kilka innych zastosowań dla tego sprzętu),
- na plus takie rzeczy jak odtwarzanie filmów z karty pamięci lub USB więc jeśli kodeki się będą zgadzać to można wykorzystywać do oglądania nagrania z Go-Pro lub breloczka,
- odtwarza płyty DVD - sprzedawca nie dawał pewności czy będzie sprawny laser,
- bateryjka całkiem pojemna, mam nadzieję że w razie czego będzie można korzystać z monitora bez zewnętrznego zasilania.
Generalnie jestem z zakupu zadowolony.
Podsumowanie:
Do mnie również dotarł:
-Blue screen, niestety
-Dosyć dobrze widać w słońcu ( przetestowałem w polu dzisiaj )
-A/V na stereo jest
-Nie mogę dopasować żadnej wejściówki do ładowania
-Pakiet Li-po 2200mAh w środku
-W obudowie brakuje trochę śrubek
Zadowolony jestem z zakupu również, za tą cene monitorek ekstra
Radzu, masz jakiś pomysł na układ eliminujący Blue Screena?
Pozdrawiam,
Mateusz
-A/V na stereo jest
Pozdrawiam,
Mateusz
Do mnie również dzisiaj dotarł, i powiem szczerze - żadnych wodotrysków. Jak na razie nie wgłębiałem się w instrukcję, ale AVI z karty nie chciał mi odtworzyć, twierdząc, że nie zgodny format...
Również dotarł sote, czyli sam odtwarzacz bez niczego. Zasilacz akurat taki miałem i się obecnie ładuje.
Co do zainstalowanego aku, to nie był bym takim optymistą. Co prawda w opisie 7,4V 2200mAh, ale pytanie jak był eksploatowany (mój miał menu ustawione na Francuski)
Po godzinnym prowizorycznym podłączeniu do zasilacza( 1A ), akumulator wytrzymał ok godziny, i jeszcze nic nie mówił że jest rozładowany Z USB ładnie odczytuje filmy w formacie *.AVI, czyta napisy( może niekoniecznie te które powinien )Artu pisze: Co do zainstalowanego aku, to nie był bym takim optymistą. Co prawda w opisie 7,4V 2200mAh, ale pytanie jak był eksploatowany (mój miał menu ustawione na Francuski)
To Masz farta, bo mój po czterech godzinach ładowania (zasilacz 9V/1A) popracował 15 minutMatkas pisze:Po godzinnym prowizorycznym podłączeniu do zasilacza( 1A ), akumulator wytrzymał ok godziny, i jeszcze nic nie mówił że jest rozładowanyArtu pisze: Co do zainstalowanego aku, to nie był bym takim optymistą. Co prawda w opisie 7,4V 2200mAh, ale pytanie jak był eksploatowany (mój miał menu ustawione na Francuski)
Albo mamy inne urządzenia, albo ja coś nie tak robię, bo mój zarówno z karty SD, jak i z USB nijak nie chce odtwarzać *.AVIMatkas pisze:Z USB ładnie odczytuje filmy w formacie *.AVI, czyta napisy( może niekoniecznie te które powinien )
Mój aktualny pomysł na bluescreena to dodatkowe OSD Remzibiego w bazie, choć może da radę zrobić coś prostszego.
U mnie brakuje jednej śrubki i 2 gumowych nóżek.
Odtwarza niektóre pliki AVI.
O kabel do ładowania było ciężko, żadna standardowa wtyczka nie pasowała, w końcu dopasowałem z ładowarki od GPS, na razie musiałem zrobić przeszczep ale muszę się wybrać do sklepu zwrócić kabel z wtyczką ładowarce :P
Mój akumulator dotarł rozładowany, na razie się naładował i nie robiłem testów rozładowania.
Nie wiem dokładnie z jakim ustawionym językiem przyszedł mój DVD ale nie było problemu z przełączeniem na angielski.
Po co mam powielać OSD Remzibiego ? Niewiele da sie urwać z tego co tam jest, oprócz kilku rezystorków na wejsciach które są nie potrzebne. Wiem, można dać mniejszy procek, ale to różnica cenowa o 5zł - nie warto zachodu.
Lepiej by było zaznaczyć na płytce Remzibiego co jest niezbędne i tyle.
