Podłączenie akumulatorów pod ładowarkę z balanserem
Podpowiedzcie proszę czy tak połączona przejściówka będzie się nadawała do ładowania na raz 2 akumulatorów 1S.
Ładowarka to Imax B6.
Jeśli jest ok, to czy (po wybraniu ładowania LiPo z balanserem) ustawiam liczbę cel na 2S i pojemność na 800 mAh?
Zgadza się?
A jaką ustawić wartość natężenia?
Dzięki za pomoc!
Zgadza się?
Dzięki za pomoc!
- Przejściówka.jpg (115.16 KiB) Przejrzano 5900 razy
Re: Podłączenie akumulatorów pod ładowarkę z balanserem
Połączenia wydąją sie ok, chociaż lepiej jakbyś schamat wyrysował ;)
W ładowarce ustawiasz 2S a prąd w okolicach 1C (400 mA) powinien być ok.
- kamilborkowski
Wygląda dobrze. Uważaj tylko na banany które są podłączone do ogniw bo one niestety bardzo łatwo mogą się zewrzeć.
W ładowarce ustaw ładowanie z balansowaniem 2S 400mA.
Wygląda że podłączenie chyba jest okSeneszal pisze:Jeśli jest ok, to czy (po wybraniu ładowania LiPo z balanserem) ustawiam liczbę cel na 2S i pojemność na 800 mAh?
ilość cel 2S
pojemność 400mAh
Przy próbie włączenia ładowania wyrzuca mi komunikat:
Connection break
Jak podmienię jeden z akumulatorów to dostaję komunikat
Battery chceck Cell high vol
Problem z akumulatorami?
Ładowarki używałem jeszcze do akumulatora 2S 1800 mAH i 2300 mAh. Tamte ładowała bez problemu.
Connection break
Connection break to znaczy że nie widzi odpowiedniego napięcia dla 2S (5-8,4 V), czyli problem z połączeniami/skaczące napięcie pakietu. Może na złączkach kiepskie połączenie jest.
Battery chceck Cell high vol - za duże napięcie akumulatorów to tego co ustawiłeś, czyli do 2S lub jednego z nich, patrz instr. obsługi.
http://pfmrc.eu/index.php?/topic/29494- ... l-connect/
Na pewno jest 2S i LiPo na ładowarce ??
Sprawdz ładowarkę na innym pakiecie.
Jest ustawione 2s LiPo z balanserem. 400 mAh 0,4A.
Mam 4 akumulatory. Wszystkie są rozładowane. Używałem ich 3 godziny temu. Do tej pory jak podłączałem to miałem Connection break lub kilka razy Battery chceck Cell high vol. Teraz 2 się ładują.
W międzyczasie jak podłączałem jeden z akumulatorów wyskoczył mi komunikat Reverse polarity.
Na co to wygląda? Problem kabli, ładowarki czy akumulatorów? A może akumulatory są po prostu zbyt głęboko rozładowane? W sumie to jestem dość świeży w tym temacie i trochę brak mi doświadczenia.
Powinno być, zamiast "Battery chceck Cell high vol" to "Battery chceck Cell low vol"
Może to być problem zbyt niskiego napięcia na celach, są różne metody żeby podnieść lekko napięcie na celach......... nie zawsze polecane.
https://www.youtube.com/watch?v=uchFUiXPdQU
Może to być problem z połączeniemi akumulatorów lub wew ładowarki...... dlatego najlepiej sprawdzić na dobrych pakietach.
Jeżeli za mocno rozładowałeś aku to ładowarka ich nie "wykryje". Nie masz czym zmierzyć napięcia? Powinny po rozładowaniu mieć nie mniej niż 3V. W tym hobby trzeba mieć przynajmniej chiński multimetr za 15 zł.
A nawet chiński mierniczek pakietów za $1 ;)NeXuS pisze: W tym hobby trzeba mieć przynajmniej chiński multimetr za 15 zł.
No to się naładowały. Ładowarka pokazała 8,2V.
Akumulatora używam min. w niedużym dronie. Na podpiętym akumulatorze łączy się z aparaturą, ale w momencie kiedy mocniej dodaję gazu do startu, to zdycha. Chyba jednak mam rąbnięte akumulatory, nie?
Dzięki za zainteresowanie tematem!
