Dzisiaj jest sobota 04 lip 2020, 03:59
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 27 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: poniedziałek 08 kwie 2013, 23:19
Kolejny zasilacz serwerowy rozpracowany.
Tym razem 400W.
Dorobiona nakładka plus złącza.
Dzisiaj doszedł przełącznik obrotów wentylatora LOW-HIGH.
po małym modzie 13v i jakieś 32 A - czyli lekko ponad 400W :)
Strona mojej kochanej córeczki:
http://www.igunia.pl
Jak nie wiesz na co przeznaczyć 1% odpisu z podatku - zajrzyj.
 Tytuł:
Post: poniedziałek 08 kwie 2013, 23:27
Hmm ale żeby było użyteczne dla braci modelarskiej to potrzeba troszku opisu który jest w tym wypadku cenniejszy niż zdjęcie za tysiąc słów :-)
Nakładka ładna estetyczna i bezpieczna, nie wiszą i nie sterczą żadne styki do których jak zawsze prawem Murphy'ego coś by się przyszwędało :-)
Tak więc Bart, model zasilacza i schemat przeróbki i wtedy relacja będzie kompletna.
 Tytuł:
Post: poniedziałek 08 kwie 2013, 23:42
Rurku drogi, ja zawsze mam problem z relacjami foto :)
Jak się wezmę za temat to lecę i zapominam o relacjach.
Jak zrobię to mi się przypomina, że miałem coś takiego zrobić. Ba nawet przygotowałem setup do focenia :)
Nakładka powstała właśnie w celu który określiłeś. Poza tym, mega lubię jak to co robię jakoś wygląda no i ma inne względy poza estetycznymi.
Będę robił drugą sztukę jak ją tylko dostanę. Postaram się więcej fotek.
Zasilacz to ESP113 do Compaq DL380. Schematy jak uruchomić łatwe do odnalezienia. Ja ze swojej strony dorzuciłem nakładkę ze złączami Gold. Na nakładkę przesunąłem grilla by to jakoś po ludzku wyglądało. No i napięcie podkręcone z 12V na 13V.
Nakładka. U mnie na topie jest PCV spienione :) Trzepię z tego co się da. Dobre kleje CA (trochę dłużej wiążące) i można przy odrobinie cierpliwości działać cuda.
Ze mnie to wyznawca wiary DIY :)
 Tytuł:
Post: wtorek 09 kwie 2013, 22:33
Również kupiłem sobie ten zasilacz :-)
Dzięki za info Bartek!
gdyby ktoś chciał to ten gość ma jeszcze tego trochę: http://allegro.pl/show_item.php?item=3145247867
 Tytuł:
Post: piątek 12 kwie 2013, 22:22
Spox.
Jak by ktoś nie mógł odnaleźć jak zmodować:
http://www.rcgroups.com/forums/showthre ... 113&page=2
Ja dodałem jeszcze od siebie przełącznik do jednego z przewodów z zasilacza.
Wentylator oryginalnie chodzi bardzo głośno i przy małym poborze prądu nie ma potrzeby by pracował na pełnych obrotach. Do obniżenia obrotów styknie najzwyklejszy rezystor (wpięty w szereg) 20 Ohm.
 Tytuł:
Post: piątek 12 kwie 2013, 22:38
Też nabyłem..ale to w sumie fajne małe jest :-) Niepozorne a tyle amperasków może wypluć...kurcze muszę poszukać jakiejś obudowy na wymiar z gotowców dostępnych na rynku aby zasymulować taką ładną "dupkę" z grillem i złączami...dodatkowo skoro dają 5V o wydajności kilku A to też wyprowadzę, przyda się :-)
Bart, to w sumie można zamiast przełącznika dać potencjometr i sruuu :-) a gdyby do tematu podejść ambitnie to...termistorek jakiś i skromny układ regulujący obroty...
 Tytuł:
Post: sobota 13 kwie 2013, 18:08
Fajny fajny. Tanie 400w.
Można z tych serwerówek po paru modach mieć fajne zasilacze.
Potek, nie wiem czy jest sens, ale już coś na LM35 to całkiem ciekawe rozwiązanie i w miarę proste. No ale to jak napisałeś - ambitnie. Ja aż tak ambitnie nie podszedłem do tego. Myślałem o tym LM'ie ale szkoda mi było czasu :)
Fakt, można wyciągnąć 5V. Jakiś mała wtyczka i viola. Jednak ja nigdy nie miałem potrzeby korzystać z tego napięcia.
Bart
 Tytuł:
Post: sobota 13 kwie 2013, 20:10
bartwaw pisze:
Masz pod ręką może jakiś schemacik? I może przypadkiem wiesz gdzie najlepiej go umieścić tego LMa ? :-)
bartwaw pisze:
No wiesz :-) Nie bluźnij - podstawowe napięcie w instalacjach modelarskich (no fakt 4,8V do pewnego momentu przejścia z NimH na BECe ;-) ) oraz przydatne chociażby jako źródło 5V dla USB wszelakich....
 Tytuł:
Post: piątek 07 cze 2013, 12:16
u mnie ten zasilacz hula bardzo fajnie :-)
Post: środa 23 mar 2016, 14:50
witam
Posiadam HP ESP1113. Jak odłączyłem wentylator to zasilacz nie chciał się uruchomić. Czy dobrze pomyślałem że musi być na 5V jakieś obciążenie (tak jak w zasilaczach ATX)?? Jeśli tak, to jaki rezystor mam tam podpiąć w miejsce wentylatora?
Post: środa 23 mar 2016, 14:55
Najprościej z możliwych, czyli zmierzyć rezystancję wentylatora Obrazek
A śrubki z "normalnym" gwintem, wkręca się w prawo... Obrazek
Pozdrawiam, Artur
Post: środa 23 mar 2016, 21:56
A ten wentylator ma 2 czy 3 kabelki? Jeśli 3, to żaden rezystor nic nie da, bo to jest kontrola obrotów.
________________
Cobra
Post: czwartek 24 mar 2016, 22:45
ma 2 kabelki. Zmierzyłem opór i wynosi 1208. ale nie zgadza się to z danymi na wentylatorze, bo U=12V a I= 0,58A, tak więc R=U/I czyli 20,68ohm, dobrze rozumuję?
ewentualnie pozostaje rozwiązanie z wpięciem szeregowo rezystorka ok 20ohm, tak więc: jakiej mocy rezystor mam wpiąć w szereg żeby było ok? czy P=U*I=12*0.58=7W? troche duży... wpiąłem na chwilę 33ohm 2W ale trochę się nagrzał przez tę chwilę...
Post: piątek 25 mar 2016, 00:01
Ano wygląda na to że spora dmuchawa z tego jest i żre dużo prądu :).
Jak na 33ohm działał, to spróbowałbym 100ohm, jak dalej działa, to 220ohm... czym więcej tym mniejsza moc. Zwiększać rezystancję do momentu aż zasilacz powie że się nie włączy bo nie ma wentylatora. Potem policzyć dla tego o jedno oczko mniej ze wzoru P=U^2 / R i będziesz wiedział jakiej mocy rezystor musi być.
Post: piątek 25 mar 2016, 08:00
To może potencjometr?
zastanawia mnie też jedno: czemu autor tego tematu dał najzwyklejszy rezystorek 20ohm? nie spali się on? w takim razie jak bym zostawił 33ohm 2W to było by ok?
cron
