Strona 5 z 6
Re: Fat Shark Dominator
: niedziela 28 maja 2017, 20:01
autor: coolgate
kajojj pisze:Który będzie lepszy pomijajac cene?
W tym przypadku ceny nie da się pominąć - mam HD3 i sądząc po cenie to powinien być super sprzęt.
W praktyce większego badziewia trudno sobie wyobrazić...
kajojj pisze:jak sie zabrac do doboru kamerki nadajnika/odbiornika żeby wszystko dobrze grało?
Przede wszystkim format obrazu - Dominator HD3 ma natywnie format 4/3, a Dominator V3 ma 16/9 - żeby optymalnie wykorzystać przetworniki kamera powinna mieć odpowiedni format.
: niedziela 28 maja 2017, 21:13
autor: volender
kajojj, widzę, że jesteś z krk, jeśli masz ochotę, to możesz wpaść do mnie przymierzyć dominatory v2
: poniedziałek 29 maja 2017, 13:19
autor: PiotrSz
kajojj, zdecydowanie polecam HD3 z racji tego że mają format 4:3, dominatory v3 mają format obrazu 16:9 a 95% kamer na rynku fabrycznie ma format obrazu 4:3. Latam obecnie na dominatorach v2 i wg mnie format 4:3 jest lepszy niż rozciągnięty obraz 16:9.
: poniedziałek 29 maja 2017, 15:10
autor: kajojj
volender pisze:kajojj, widzę, że jesteś z krk, jeśli masz ochotę, to możesz wpaść do mnie przymierzyć dominatory v2
Chętnie skorzystam z możliwości ;)
PiotrSz pisze:kajojj, zdecydowanie polecam HD3 z racji tego że mają format 4:3, dominatory v3 mają format obrazu 16:9 a 95% kamer na rynku fabrycznie ma format obrazu 4:3. Latam obecnie na dominatorach v2 i wg mnie format 4:3 jest lepszy niż rozciągnięty obraz 16:9.
Polecasz ten sprzęt? Czy masz opinię podobną do:
coolgate pisze:W tym przypadku ceny nie da się pominąć - mam HD3 i sądząc po cenie to powinien być super sprzęt.
: poniedziałek 29 maja 2017, 17:38
autor: Adrián
Hm to kwestia przyzwyczajenia.
Latam na d v3 i też na zwykłych kamerach 4:3 i jest ok. Na 16:9 też miałem okazję. Jest lepiej.
Najlepiej sobie sprawdź oba modele jak masz możliwość.
: sobota 01 lip 2017, 15:21
autor: Manix
Zastanawiam się czy warto płacić 200 dolarów więcej za HD3 i mieć lepszą rozdzielczość Czy lepiej brać FatShark Attitude V4 10th. Bo HDMI jest mi niepotrzebne.
Czy naprawdę ta większa rozdzielczość da się zauważyć ,może ktoś miał okazję porównać.
: sobota 01 lip 2017, 18:54
autor: PiotrSz
Manix, miałem okazję porównać z HD3 z v2 na których latam stale oraz HD2, V3 kolegów, rozdzielczość oraz FOV w HD3 są naprawdę ok w porównaniu z wcześniej wymienionymi goglami i format 4:3 jak w V2. Co do Attitude v4 nie mam niestety porównania.
: wtorek 08 sie 2017, 02:07
autor: Adrián
Tylko jeśli mnie pamięć nie myli, to HD3 mają 16:9 tak samo jak w DV3, nie jak w dV2/HD2
: wtorek 08 sie 2017, 07:47
autor: kamilborkowski
HD3 mają obraz analogowy 4:3 a HDMI mają 16:9.
: wtorek 08 sie 2017, 08:43
autor: Adrián
Yhyyym, to zmienia postać rzeczy
: wtorek 22 sie 2017, 20:49
autor: ori
panowie mam pytanko mam fatshark dominator v3 i chciałbym podpiąć się do apki phantoma 3pro wiem że muszę dokupić moduł hdmi ale wcześniej podpiąłem dominatory do dvd i zonk obraz jest wyświetlany w goglach tylko jak przytrzymuje przełącznik zmiany kanałów w goglach czy to normalne?? jak tylko go puszcze przeskoczy kanał na np av2 i lipa obrazu nie ma
: wtorek 22 sie 2017, 20:51
autor: Adrián
Nie, to nie jest normalne.
U mnie po wybraniu sygnału, pozostaje na nim.
: wtorek 22 sie 2017, 23:01
autor: ori
Dzięki szukałem przyczyny i znalazłem, coś z dvd jest nie tak podpiąłem gogle do kompa i obraz jest ok
: niedziela 25 mar 2018, 18:55
autor: Rybskee
Siema Panowie,
dopadł mnie właśnie dylemat. Mam Dominatory v2 i w związku z fajnymi promkami na gearbeast oraz banggood chciałbym wymienić sprzęt na nieco nowszy. Mój dylemat jest między
HD3 a
Skyzone V02.
Teoretycznie HD3 wypadają w specyfikacji lepiej. Miałem na nosie Skyzone i są na prawdę SPOKO. Niestety nie miałem okazji macnąć HD3 ale z racji, że posiadałem już dwa produkty Fatsharka, dobrze siedzą mi na nosie.
Nie latam racerami tylko skrzydłem, potrzebuję ostrego obrazu na randach z racji, że RVOSD 6 dużo kluczowych informacji rozmieszcza mocno na krawędziach obrazu. Plusem do HD3 jest wentylacja która przy lotach (30min++) na pewno mi się przdyda. W zasadzie to i lekko rozmyte krawędzie powodują moją przesiadkę z Dominatorów v2.
Ogólnie to moduły czy inne bajery mnie nie obchodzą i tak obraz jest kierowany z trackera po kablu. Pany. Co brać!? Proszę o opinie osoby które mają pojęcie. Piotr?
: niedziela 25 mar 2018, 20:18
autor: wrzech
Mam hd3 od równo roku. Sporo wyszedł zestaw z vatem i odbiornikiem ale to najlepiej wydane pieniądze jak do tej pory. Zamówiłem w ciemno. Wcześniej miałem też fatsharki, już nie pamiętam które, takie czarne z gumkami ale w ogóle mi nie siedziały. Co do ostrości obrazu na krawędziach spokojnie ustawisz regulacją. Mam tylko problem, że jestem okropnym zmarzluchem i latam w grubej czapce, czyli oddalenie gogli o ten 1cm już nieco zmniejsza komfort, ale na gołym czole jest mega fajnie. Nie wyobrażam sobie latania małym skrzydłem czy racerem bez nich, a do dużych modeli to już w ogołe :) Tam wszystko dzieje się powoli :) Mam porównanie do bodajże skyzone na oledach, nie pamietam który model, ale tam obraz był mały, nie zamieniłbym :)
ED
Zapomniałem dodać, że dopóki będą w naszych modelach kamerki za 30$ to nie widzę potrzeby zmiany tych gogli na inne. Raczej sprzęt tak jak taranis, na lata.
