Witajcie,
ładowarka działała przez ostatni rok a dzisiaj po podłączeniu do prądu sygnalizuje jak zawsze czerwoną diodą a potem miga zielona, że mozna podłączyć baterię.
Po podłączniu baterii przez 2 sekundy jest normalnie po czym zachowuje się tak jak gdyby wypiąć wtyczkę główną i była zapięta tylko na balanser czyli mruga kropka od 2 celi ( są 3 kropki ) oraz dioda główna na czerwono na zmianę.
Ktoś miał podobny problem i może mi pomóc czy ładowarka kubel ? dzieki za pomoc
awaria ładowarki BC20-4 od phantoma 1
Pioneer 1400 ( rozbity ), MX-2 rplanes ( utopiony ), DG-1000, Twinstar 2, Sbach 342, u can fly hype,
Re: awaria ładowarki BC20-4 od phantoma 1
SOLVED !
Przepalila sie jedna sciezka doprowadzajaca prad do wyjscia głownego typu XT60 po zlutowaniu w sensie nalaniu na to przepalenie kropli cyny ladowarka dziala jak nowa. Pozdrawiam ! ;]
