Uszkodzony monitor...
Cześć,
Mam sobie taki monitorek: https://abc-rc.pl/monitor-fpv-tft-lcd-7cali-hd-800x480
Niestety za mocno dokręciłem go do statywu czego efekt widać w załączniku... Ponieważ coś popsułem w tej klawiaturce (chyba rezystor urwałem) , klawisz 'menu' nie działa. Wie ktoś może jak się z tym uporać? Mogę kupić nową ale nie wiem gdzie bo znaleźć nie mogę. Mogę też wlutować nowy rezystor ale nie wiem jaki...
- _20170607_215329.JPG (511.49 KiB) Przejrzano 4278 razy
- _20170607_215410.JPG (408.57 KiB) Przejrzano 4278 razy
Re: Uszkodzony monitor...
zobacz co pisze na np R1 i kup takiego samego
Na każdy jest napisane coś innego :/ po zwarciu tych dwóch kropek cyny na R2 przycisk działa tak jak przycisk on/off. ( przycisk on off znajduje się tam skąd wychodzą kable i nie ma żadnego rezystora). Myślę że trzrba wlutować konkretny rezystor, ale nie mam pojęcia jaki.
Podejdź do dobrego sklepu elektronicznego to ci dobiorą a nawet zrobią. Jakbyś był z okolic podkarpacia to bym ci dał namiar. Nie raz już zanosiłem od przerabiania wtyczek po lutowanie rezystorków w pilocie samochodowym. Policzyli tylko za część a wymiana na poczekaniu przy czym ja doceniam zaangażowanie i panowie dostali po browarku :)
Jak zwierasz to dajesz konkretne napięcie i otwiera Ci taką opcję.zgrywcio pisze:Na każdy jest napisane coś innego
To albo daje +5V lub 0V, a tu gdzie są rezystory to jest napięcie pośrednie. Jak popatrzysz dobrze w jakim szeregu jest on z innymi rezystorami między +5V a 0V to dojdziesz jego wartości.zgrywcio pisze:on off znajduje się tam skąd wychodzą kable i nie ma żadnego rezystora
Napięcie tam gdzie nie ma rezystora to 3.3 V.
Przy R3 napięcie jest 3.25V rezystor ma nr 123
Przy R1 napięcie jest 3.27V rezystor nr 682
R2 - 0V rezystor?
R4 napięcie 3.23V rezystor nr 223
R5 napięcie 3.29V rezystor nr 251
Widać że nie są po kolej... Ciężko mi z tego cokolwiek wywnioskować.
R2 - 0V rezystor?
Podałeś napięcie zasilania 3,3V z jednej strony, a musiałbyś zmierzyć po przyciśnięciu przyciski jakie jest z drugiej strony rezystorów i wtedy będzie jasność jaka jest podziałka napięcia.
Wraz z naciskaniem guzików napięcie zmienia się o tak:
R5 - 1.35V
R4 - 2.94V
R1 - 2.45V
R3 - 2.74V
Naciśnięcie guzika zasilanie to oczywiście 0V
Wszystko parę razy zmierzyłem żeby się nie pomylić. Ciężko mi w tym zauważyć jakąś zasadę...
R5 - 1.35V
R4 - 2.94V
R1 - 2.45V
R3 - 2.74V
Zgaduję, że potrzebujesz ok. 2V. Żeby podać dokładną wartość rezystora, potrzeba by było znać wartość drugiego z dzielnika napięcia - może są po drugiej stronie? Jak nie to wlutuj potencjometr i metodą prób i błędów ustal wymaganą wartość.
'Potrzeba by było znać wartość drugiego z dzielnika napięcia'
No cóż niestety za mało wiem żeby to zrozumieć :( właściwie to nie wiem po prostu co to dzielnik napięcia i jak podać jego wartość. Potencjometr to super rozwiązanie i bym skorzystał. Jaka powinien mieć rezystancje żeby to zadziałało?
Weź potencjometr 22k lub 10k i wepnij w miejsce rezystora suwak i koniec potencjometru przy max oporności i zmniejszając oporność wciskaj i sprawdzaj jaką funkcję pokazuje, aż złapiesz mode.
