Tablet Lifetab Medion P891X
monitory, nagrywarki, itp
Kowal
Post autor: Kowal »
Kupiłem na na Alledrogo tablet Lifetab Medion P891X. Zauważyłem, że mocno się grzeje w okolicach kamer... (prawy górny róg). Czy tez tak macie, bo podobno to dosyć popularny "sprzęt" jest ;-)
Pozdrawiam, Artur
Adasko
Re: Tablet Lifetab Medion P891X
Post autor: Adasko »
Artu
Co Ty masz taki pociag do kupowania uzywek ?
jak z jasnoscia matrycy w sloncu
a to ze sie grzeje to chyba nie problem
Synkowi kupilem lenovo yoga book
tez sie grzeje podczas ladowania w okoloicach kamery ale dziala normalnie
Kowal
Post autor: Kowal »
Adasko pisze:Artu
Na nowe mnie nie stać :-/
Adasko pisze:Synkowi kupilem lenovo yoga book
2000zł vs 350zł robi różnicę :-P
Adasko pisze:tez sie grzeje podczas ladowania w okoloicach kamery ale dziala normalnie
W moim grzeje się podczas pracy... Podczas ładowanie nie ma tego "objawu", to znaczy zimny jest.
Adasko pisze:jak z jasnoscia matrycy w sloncu
Całkiem przyzwoicie. Jestem pozytywnie zaskoczony :-D
Pozdrawiam, Artur
Carrock
Post autor: Carrock »
Kowal, u mnie nic sie nie grzeje, tablet zawsze jest chlodny nawet przy ladowaniu czy wiekszych obciazeniach.
Wysłane z mojego EVA-L19 przy użyciu Tapatalka
P3A v.2
Zairon
Post autor: Zairon »
Kolego jesteś zadowolony z tego tableta? Do Phantoma? Szukam czegoś dla siebie do P3 bo jednak telefon za mały. Nie chcę też się pchać w koszta niepotrzebne.
Kowal
Post autor: Kowal »
Carrock pisze:Kowal, u mnie nic sie nie grzeje, tablet zawsze jest chlodny nawet przy ladowaniu czy wiekszych obciazeniach.
Może jestem przewrażliwiony ;-)
Przy wyłączonej matrycy jest zimny, więc pewnie przetwornica podświetlenie się nieco grzeje, a ja panikuję :roll:
A może jednak warto reklamować... :roll:
Pozdrawiam, Artur
tombstone
Post autor: tombstone »
obniż podświetlenie do 50% i pomacaj
będziesz wiedział, czy to dobry trop
Kowal
Post autor: Kowal »
tombstone pisze:obniż podświetlenie do 50% i pomacaj
Nic się nie zmienia...
Wysłane z mojego LIFETAB_P891X przy użyciu Tapatalka
Pozdrawiam, Artur
Carrock
Reklamuj.
P3A v.2
Kowal
Post autor: Kowal »
Dzisiaj "zablokowałem tableta", i jedynym sposobem było odłączenie zasilania :shock: Już nie zareklamuję, bo musiałem uszkodzić plombę gwarancyjną :-/
Przy okazji "strzeliłem fotkę" wnętrzności. Grzeje się "coś" pod tą "blaszką"... :-P:
Pozdrawiam, Artur
tombstone
pod radiatorem masz cpu atom z grafiką hd, więc trochu musi się grzać
Kowal
Post autor: Kowal »
Kolejne pytanie "noba tabletowego": Czy da się odinstalować aktualizację Androida :roll: Zainstalowały mi "się" 4 aktualizacje, i po tej czwartej nie mogę wykonać "hard resetu", a namieszałem tak, że przydało by się takie "czyszczenie" od "0" :oops:
Próba wykonania go w/g tego poradnika http://www.hardreset.info/devices/medio ... -p8912-89/, zakończyło się zablokowaniem tableta, i konieczność odłączenia zasilania :-/ Przed "aktualizacją nr.4" działało bez problemu...
Pozdrawiam, Artur
szaman89
Post autor: szaman89 »
Nie da się tego odinstalować. Możesz wgrać andka od nowa. Ale żeby nie było opcji ustawień fabrycznych? Raczej wątpię. A z poziomu andka co się dzieje jak chcesz przywrócić ustawienia fabryczne?
Na polskiej stronie Medion jest recovery pack dla tego tabletu. Myślę że będzie miał wbudowany skrypt do czyszczenia wszystkiego.
Kowal
Post autor: Kowal »
Spróbuję z tym "recovery pack", bo przywrócenie do ustawień fabrycznych nie przyniosło oczekiwanych efektów :-/
Pozdrawiam, Artur
Adasko
dlatego nie lubie aktualizacji
bo dziala caly czas a aktualizacja mam poprawic jedna mala pierdolke
i po juz sie wszystko pieprzy
