No dobra, to którą opcję wybrać, aby usunąć wcześniejsze aktualizacje
EDYTA:
"Na logikę" uruchomiłem "system.img" i teraz co dalej "factory reset" nie usuwa aktualizacji
Tablet Lifetab Medion P891X
Re: Tablet Lifetab Medion P891X
Ostatnio zmieniony poniedziałek 05 cze 2017, 18:54 przez Kowal, łącznie zmieniany 1 raz.
Pozdrawiam, Artur
Wszystkie opcje powinieneś zaznaczyć do instalacji. Jak Ci się zaktualizuje to od razu spróbuj wejść w recovery. Tam zrób factory reset.
Da się zaznaczyć tylko jednąszaman89 pisze:Wszystkie opcje powinieneś zaznaczyć do instalacji.
Factory reset nie usuwa aktualizacji (edytowałem poprzedni post)szaman89 pisze:Jak Ci się zaktualizuje to od razu spróbuj wejść w recovery. Tam zrób factory reset.
Pozdrawiam, Artur
Factory reset ma usunąć śmieci po starej instancji androida bo te ścieżki które wskazałeś na screenie to części składowe całego systemu które są zapewne ściśle powiązane z daną wersją firmware ale nie ma w nich samych funkcji czyszczenia poszczególnych partycji w tym data i cache.
Tak czy siak opcje ze screena powinny być zainstalowane wszystkie w mojej opinii. Dziwne to jest, że masz możliwość instalacji tylko jednej opcji.
Edyta: Nie wiem czy w pliku recovery pack jest instrukcja ale wg opisu z ich instrukcji proces instalacji wygląda inaczej: http://www1.medion.de/downloads/index.p ... re&lang=au
Dobra, odpuszczam. Trzeba się przyzwyczaić do "nowego" Najważniejsze, że wszystko działa
Pozdrawiam, Artur
Jeżeli się wybierasz nad J. Białe to możesz zabrać tablet i popróbujemy.Kowal pisze:Dobra, odpuszczam. Trzeba się przyzwyczaić do "nowego" Najważniejsze, że wszystko działa
