Ładowarka czterokanałowa do LiPo
Czy moglibyście polecić mi solidną ładowarkę czterokanałową?
Będę ładował baterie 4s 1550 mAh i chciałbym ładować 4 sztuki jednocześnie.
Z góry dzięki.
Z góry dzięki.
Re: Ładowarka czterokanałowa do LiPo
Te szukałem niedawno. Skyrc według mnie jest ok. Model chyba d 200.
Wysłane z mojego SM-C115 przy użyciu Tapatalka
Chodziło Ci o model Q200? - https://sklep.skyrc.pl/pl/p/SkyRC-Q200- ... uattro/228
Opis wygląda dobrze - ktoś używał?
A takie coś? https://www.ef3m.pl/pl/p/Ladowarka-SKYR ... AujR8P8HAQ
B6 nie zawsze sobie radzi z nimh lub nicd. Moja bardo często lubiła przeładowywac
Oryginał czy klon ?hardware.net pisze:B6 nie zawsze sobie radzi z nimh lub nicd. Moja bardo często lubiła przeładowywac
Z oryginalną B6 nigdy nie miałem takich problemów...
Świat z góry wygląda lepiej
A ja wiem? IMax B6. Nic więcej nie pisze. Mam 2. Obydwie przeładowuja o ile się nie dipilnuje
Moją na spodzie hologram potwierdzający autentyczność ?
mooberang zdecydowałeś się na coś?
Sam jestem przed tym samym wyborem co ty. Mam zasilacz serwerowy i myślę nad jakąś czterokanałówką albo 4 osobnymi ładowarkami hehe
Coś nie mogę się zdecydować..
Dla mnie wybór jest myślę prostszy - nie mam talentu do majsterkowania, a Ty mi tu piszesz, że będziesz coś klecił z zasilaczem serwerowym :). Tak na serio to bardzo zazdroszczę.borello pisze:mooberang zdecydowałeś się na coś?
Ja się bawię quadkopterami od roku, ale same gotowce jak do tej pory miałem. Zbieram części i może zimą coś będę kombinował (tymczasem uczę się od zera lutowania - rozbierając stare sprzęty i lutuję zestawiki dla nastolatków :) ).
Wracając do tematu kilka razy już się przekonałem, że są w tym hobby sprzęty na których oszczędzanie się mści i później kosztuje. Do takich sprzętów zaliczam aparaturę, gogle i ładowarkę do baterii. Te sprzęty mogą nam służyć długie lata pomimo zmieniania letadeł.
Jestem w 90% zdecydowany na SkyRC Q200 : https://rcpro.pl/product-pol-8061-Ladow ... -Q200.html
Wolę ją wziąć na raty niż za dwa miesiące się przekonać, że "a jednak trzeba było".
Jeszcze się "macam z tematem" - na anglojęzycznych forach znalazłem takie zarzuty jak:
1. Problematyczna współpraca w aplikacją na iOS - nie jest to dla mnie kłopot (nie używam apple'a)
2. Ładowarka nie widzi baterii nadmiernie rozładowanych (inne potrafią je reanimować) - nie sądzę abym tego potrzebował
Jeżeli, ktoś z forum mnie do tego pomysłu nie zniechęci to będę szedł w tę stronę.
Dam znać jeśli kupię :)
Hmmm... a jaki jest sens kupowac za takie pieniadze 4 kanalowa ladowarke, ktora ma (w trybie AC) tylko 100W?mooberang pisze:Jestem w 90% zdecydowany na SkyRC Q200
Szukam właśnie głosu rozsądku :)pawelsky pisze:Hmmm... a jaki jest sens kupowac za takie pieniadze 4 kanalowa ladowarke, ktora ma (w trybie AC) tylko 100W?
Z opisu (na innej stronie) zrozumiałem ładowarka ma 100W do podziału na kanały A i C oraz 100W do podziału na kanały B i D = 200W.
Podobają mi się racery i zależy mi na tym aby ładować 4 baterie 4s 1550 mAh - powinno wystarczyć.
Jeśli jestem w błędzie to mnie proszę "wyprostujcie".
Istotnie w sumie jest 200W, opis z rcpro jest troche nieprecyzyjny.mooberang pisze:Z opisu (na innej stronie) zrozumiałem ładowarka ma 100W do podziału na kanały A i C oraz 100W do podziału na kanały B i D = 200W.
Do czegos takiego wystarczy Ci prosta jednokanalowa 100W ladowarka za $50 + plytka do ladowania rownoleglego.mooberang pisze:Podobają mi się racery i zależy mi na tym aby ładować 4 baterie 4s 1550 mAh - powinno wystarczyć.
No chyba ze masz akurat te 800PLN na zbyciu, ale do Twoich potrzeb to moim zdaniem troche 'overkill'...
Chciałem uniknąć równoległego ładowania, to chyba nie jest optymalne dla baterii (choć nie ukrywam, że moja wiedza na ten temat nie jest duża). Tak czy siak, dałeś mi do myślenia i bardzo Ci za to dziękuję. Mus jeszcze poczytać.pawelsky pisze:Do czegos takiego wystarczy Ci prosta jednokanalowa 100W ladowarka za $50 + plytka do ladowania rownoleglego.
Tu jest recenzja tej ładowarki https://techfreak.pl/ladowarka-baterii-lipo-skyrc-q200/
Jest jeszcze taka, co myślicie? Nie mam ale nastawiłem się na nią...
http://www.banggood.com/ISDT-Q6-Plus-30 ... s=category
Płytkę do ładowania równoległego też mam, ale zawsze bałem się ładować różnie rozładowane pakiety, na pewno można robić tak jak mówisz? Bo myślałem, że to raczej do opcji gdzie latam kopterem z dwoma identycznymi pakietami połączonymi równolegle i wyładowane są tak samo, a nie, że latam racerem i wracam do domu z 4 bateriami, każda tak naprawdę inaczej rozładowana.
Smart 650W Battery Discharger
