Tracker do pixa z użyciem FrSky i Taranisa - da się?
monitory, nagrywarki, itp
MacPiston
Post autor: MacPiston »
Witajcie. Zachciało mi się trackera. W większości modeli używam pixhawka lub apm, więc chciałbym żeby był on z nimi kompatybilny. Problem polega na tym, że większość trackerów chce telemetrię mavlink, np z radiomodemów na 433MHz. Ja chciałbym żeby tracker wykorzystał telemetrię która leci z pixa poprzez X8R do Taranisa aby nie musieć dodawać kolejnej częstotliwości. I tu moje pytanie - da się tak? Np bluetooth w taranisie i Bluetooth w trackerze. Cześć mechaniczna nie jest problemem, to sobie ogarnę.
Adrián
Re: Tracker do pixa z użyciem FrSky i Taranisa - da się?
Post autor: Adrián »
Hmm nie jestem pewny, ale tutaj masz super prosty tracker ale z wykorzystaniem 5.8ghz
Jeszcze się nie zagłębiałem, ale potrzebujesz chyba tylko rssi, wyciągnąć z nadajnika (?) i wykorzystać do tego arduino pro
Ale to musisz jeszcze sprawdzić.
Sam chętnie zrobił bym coś takiego.
Wsad i cała reszta jest pod filmem.
Ten akurat działa tylko poziomo, ale zapewne da się przerobić na 2 osie.
MacPiston pisze:da się tak?
Da sie, pytanie na ile jestes biegly w Arduinopodobnych?
Pix gada z S.Portem. Naucz tracker telemetrii FrSky lub uzyj jakiegos konwertera FrSky-Mavlink po stronie Taranisa, troche sie tego wala po sieci.
MacPiston
Tylko jak wyciągnąć telemetrię frsky z taranisa? Myśl z tym konwerterem też mi przyszła do głowy
MacPiston pisze:Tylko jak wyciągnąć telemetrię frsky z taranisa? Myśl z tym konwerterem też mi przyszła do głowy
Podpiac sie do portu szeregowego w schowku na baterie, badz do pinu telemetrii w skrytce na modul JR.
MacPiston
O tym porcie z tyłu jakieś pierdoły czytałem że niby z poziomu lua nie da się nim operować ale skoro jednak się da to muszę zagłębić się w tajniki lua :)
MacPiston pisze:O tym porcie z tyłu jakieś pierdoły czytałem że niby z poziomu lua nie da się nim operować ale skoro jednak się da to muszę zagłębić się w tajniki lua :)
LUA nie beda Ci potrzebne
https://github.com/opentx/opentx/wiki/T ... erial-port
MacPiston
Jak się kiedyś spotkamy przypomnij się o browara - teraz już powinno być z górki :)
