cebulator pisze:
Jeżeli akumulator nie daje rady przy 300W ładowarki to przetwornica nic nie zmieni. Ona też nie ma 100% sprawności.
Chciałem nabyć przetwornice 800W mocy ciągłej. Zakładając ze wydajność będzie ok 80 % to powinno starczyć
marekj pisze:10Ax26V=260W. Uwzględniając sprawność przetwornicy i być może nieco naciągnięte parametry ładowarki, osiągasz w tym momencie granice możliwości sprzętu. Przetwornica nic nie da. Po prostu musisz pogodzić się z takim prądem przy aku 6s lub kupić sporo mocniejszą łądowarkę.
Mało tego, chciałem pociągnąć 18A na 24v(na kanał) = 432W czyli technicznie Reaktor tyle nie uciągnie. Zostaje podłączyć po max 12A na kanał (288W) i wtedy ładowarka powinna dać rade - teoretycznie.... Tylko czy z przetwornicą czy z aku ?
Kolega sądzi, że jak zastosuje między akumulatorem a ładowarką dwa dodatkowe urządzenia produkujące ciepło (przetwornica 12/230 - zasilacz 230/12) to cały układ będzie sprawniejszy i da więcej MOOOCY.
NeXuS pisze:Kolega sądzi, że jak zastosuje między akumulatorem a ładowarką dwa dodatkowe urządzenia produkujące ciepło (przetwornica 12/230 - zasilacz 230/12) to cały układ będzie sprawniejszy i da więcej MOOOCY.
No po części tak sądzę. Reaktor 100% sprawności (300W) osiąga pow 18V. Na 12V dostane ok 200W. Przepuszczając to przez przetwornice i zasilacz w którym mam na wyjsciu 18V mam nadzieję osiągnąć max sprawność...
Tak z ciekawości zerknąłem do manuala tej ładowarki i nic takiego nie mogę tam znaleźć.
Czyżby była tam tak kiepska przetwornica, że nie potrafi podnieść skutecznie napięcia przy wyższym obciążeniu... ? Dziwne.
Skąd wziąłeś informację, że 300W powyżej 18V ? Z manuala ? ( i na pewno nie 100% sprawności - nawet w chińskim manualu sprawność tej ładowarki określają na 90% )
Skąd informacja, że 200W przy 12V ?
A znalazłem taką informację "Maximum charge power capacity: 300W@input voltage >18V (Per Channel)" Średnio wyliczałem i przyjąłem czysto hiptetycznie że 300W to 100%, więc jeżeli przy 18V produkuje 300W to przy 12V bedzie 200W. Czy jest taka kiepska przetwornica i na ile ją stać, to właśnie próbuję ustalić... Tak jak pisałem, będę tstował wieczorem co mogę wyciągnąć z niej podpiętej bezpośrednio do akumulatora.
EDIT:
Reaktor ruszył z akumulatora, cut-off musiałem obniżyć, ale niestety tak jak przypuszczałem na 12V podaje tylko 8A przy 26V co daje ok 200W na kanał...
I tak naprawdę wiele więcej nie wyciągnę z tej ładowarki. z zasilacza przy 18V, 11A wyciągam przy 26V , więc chyba gra nie warta świeczki żeby wydawać teraz pare stówek na przetwornice, lepiej na nową ładowarkę ;)
Reasumując: Jeżeli Twój zasilacz podaje więcej niż 12V a sprawność ładowarki potrzebuje do "100%" pracy więcej niż te 12V to opłaca się podłączać przez przetwornice. Jeżeli nie to nie ma co zawracać sobie głowy
