Ładowarki Li-pol
monitory, nagrywarki, itp
ardjan
Ładowarki Li-pol
Post autor: ardjan »
Możecie mi wyjaśnić skąd biorą się różnice w cenie ładowarek
Redox Aplha v2 , Imax b6 i Accucel 6, skoro wszystkie mają prąd ładowania max 5-6A, obsługują te same typy baterii i mają takie samo zasilanie, którą polecacie do ładownia jednocześnie 3pakietów Lipol 2000mAh.
Waldek 1964
Re: Ładowarki Li-pol
Post autor: Waldek 1964 »
Używam Redox Aplha v2 i z tym prądem to troszkę przesadzili w opisie max prąd jaki można uzyskać to 4,5A. Aby ładować jednocześnie wiele lipo trzeba dokupić rozdzielacz ładowarki z balancerem ale jeden warunek muszą być tak samo rozładowane , czyli takie same napięcia . A cena jak to cena inny producent inny sklep.A tak naprawdę do ładowania wielu aku trzeba kupić ładowarkę wieloportową ale cena powala.
hornet2
Post autor: hornet2 »
A czym różnią się te aku poza ceną ? :-D Może i podobnie jest z ładowarkami ?
Obrazek http://www.banggood.com/WLtoys-F949-3CH ... mds=search
Obrazek http://www.banggood.com/WLtoys-V931-Hel ... mds=search
Ostatnio zmieniony sobota 19 lis 2016, 11:03 przez hornet2, łącznie zmieniany 1 raz.
Pozdro; Hornet2
samolot Spitfire (spalinowy)
copter Typhoon Q500 4K
copter FQ 777 -124
motoszybowiec Easy Glider
helik V931 (AS 350 )
Waldek 1964
Linki nie działają.
hornet2
Spróbuj teraz . Czasami płaci się wiecej za logo firmy . Przykład ? Ładowarka Imax B6 oryginał i podróba . :-D Z wyglądu identyczne ! Mam obie . :mrgreen: Miałem niby podróbę ale mi padła . Teraz mam niby oryginał . Na tej pisze SKY RC . No i jest droższa od podróby .
Ostatnio zmieniony sobota 19 lis 2016, 11:14 przez hornet2, łącznie zmieniany 1 raz.
Pozdro; Hornet2
copter FQ 777 -124
Waldek 1964
Teraz tak.
EDIT - scalenie
Dokładnie niczym poza ceną.
hornet2
Wcześniej opisałem przykład ładowarki Imax B6 - podróba i oryginał . I jedna i druga tak samo ładuje . :-D Niby w oryginale użyto dokładniejsze podzespoły ? W praktyce jakoś tego nie widzę . :-D Czasami się zdarza że Chińczycy robią podróbkę podróbki . :mrgreen:
Pozdro; Hornet2
copter FQ 777 -124
Waldek 1964
Pewnie te same podzespoły ta sama fabryka , te same Chiny.
hornet2
Bo na pewno tak jest . :-D
Pozdro; Hornet2
copter FQ 777 -124
ardjan
Dobra dzięki, czyli tak jak myślałem, to mówicie że Imax b6 słabo z ładowaniem 3xlipo 2s2000mAh? skoro muszą być tak samo rozładowane to bez sensu troche myślałem że moge ustawić prąd powiedzmy 1,5A i ładować
majek
Post autor: majek »
Waldek 1964 pisze:Używam Redox Aplha v2 i z tym prądem to troszkę przesadzili w opisie max prąd jaki można uzyskać to 4,5A.
Ładowarka ma 50-60W, to przy 3S nie wyciągnie pełnych 6A. Dla 3S i 6A musiałaby mieć prawie 80W. Przy 4S będzie jeszcze gorzej. Przy 2S pewnie dałoby się wyciągnąć te 6A.
Jak na mój gust, to obecnie najlepszy stosunek możliwości do ceny ma Turnigy Reaktor 250W, na BG jest taka sama, tylko niebieska, nazwę ma trochę inną i chyba jest tańsza.
Edit: na BG nazywa się to Charsoon Antimatter i kosztuje $46 z przesyłką.
Ostatnio zmieniony niedziela 20 lis 2016, 01:04 przez majek, łącznie zmieniany 1 raz.
hornet2
Pozdro; Hornet2
copter FQ 777 -124
ardjan
No właśnie chyba stad wezme tego imax b6, a jak jest z tym ładowaniem 3 pakietów jednocześnie, potrzebuję przejściówkę np taką
i mogę ładować pakiety3x 2s 2000mAh ? A co w przypadku gdyby miały różne pojemności np 2s2000 i 2s2200 można je ładować razem ?
Waldek 1964
Przejściówka ok ale ładowanie różnych pojemności niedopuszczalne.
wirgoo
Post autor: wirgoo »
Nabyłem 3 pakiety 3S 1300mAh Turnigy Nano. Są używane. Nie miałem jeszcze okazji ich zbadać ponieważ czekam na przesyłkę lecz domyślam się, że mogą być w różnej kondycji. Chciałbym wiedzieć czy najsłabszy pakiet nie będzie ograniczał naładowania pozostałych przy użyciu tej przejściówki?
To mój pierwszy post na forum. Kompletuje wszystko do budowy 250-ki.
Serdecznie wszystkich witam i pozdrawiam.
