Do tej pory używałem starych gogli z zestawu video niestety o ile do latania samolotami obraz jest ok to do latania kopterem jest on za mały.
Ze względu na cenę w grę wchodzą gogle typu kubełek. Po przejrzeniu banggood znalazłem kilka modeli
Eachine EV800 http://www.banggood.com/Eachine-EV800-5 ... mds=search maja av-in na którym mi zależy , nie mają regulacji odległości soczewki od oczu, czy da sie je tak zmodyfikować aby można je używać z założonymi okularami.
Eachine VR009 http://www.banggood.com/Eachine-VR009-5 ... mds=search właściwości i pytania takie same jak w modelu EV800
Eachine VR D2 http://www.banggood.com/Eachine-VR009-5 ... mds=search te niestety nie mają av-in , natomiast mają regulację odległości soczewki pytanie brzmi czy dla wady -3,5 dioptri zakres regulacji jest wystarczający ?
Może ktoś użytkowników forum mający podobną wadę wzroku podpowie jakieś rozwiązanie ?
Może jakiś inny model gogli ?
Gogle FPV dla krótkowidza
łukasz
Re: Gogle FPV dla krótkowidza
Mam propozycję. Mam takie gogle: http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?f=6&p=473878
Miały ewidentnie skopany system optyczny który poprawiłem wstawiając innego fresnela ale nie jest zamocowany na stałe więc mógłbyś poeksperymentować we własnym zakresie i do własnych potrzeb - czy to z fresnelem czy to z optyką od maski spawalniczej. Nie są mi potrzebne więc możemy zrobić tak: ja ci je wyślę a ty spróbujesz dostosować optykę do swoich oczu. Jeżeli ci się uda - dogadamy się na jakiś barter czy inną rekompensatę. Jak nie to je po prostu odeślesz.
Posiadam Eachine VR-009 pytaj jakby co.
Latanie to pasja.....realizowana na różne sposoby.
http://www.eagles.pl
Znalazłem w hobbyking takie gogle
Quanum Cyclops https://hobbyking.com/en_us/cyclops-1.html trochę dziwne bo nie mają ręcznego wybierania kanałów a jedynie autoscan ale w kilku recenzjach video recenzenci używali okularów i było OK. Znalazłem tez parę poradników z modami do nich więc będzie mozliwość podpięcia av-in i dvr. Zamówię i zdam relację na forum jak to się sprawuje.
Dzieki Verid za propozycję.
łukasz
Sam też z podobnym dylematem:
Quantum FPV v2 lub v2 Pro - tu wedle testu na youtube okulary korekcyjne bez problemu wchodzą do środka googli więc nie trzeba nic robić tylko trzymać je na nosie
Eachine VR D2 - za wąskie, okulary się nie zmieszczą (https://www.rcgroups.com/forums/showpos ... count=2583)
Eachine-EV800 - za wąskie (https://www.rcgroups.com/forums/showpos ... stcount=80)
Fatshark (wszystkie modele do których można wsunąć soczewki np HD2, HD3 itd) - za 47$ z przesyłką można zamówić wykonanie u optyka soczewek dokładnie takich jak potrzeba (dioptrie, cylindry itd) i o kształcie dokładnie pasującym do fatsharków. Można też zamówić najtańsze okulary korekcyjne o potrzebnych parametrach (coś ok 20 czy 30$ z dostawą) i samemu z nich wyciąć soczewki - trochę zabawy. Chyba lepiej dołożyć i kupić gotowce od optyka.
Trzeba też pamiętać o tym, że jak się ma soczewki korekcyjne (np w fatsharku) zamontowane w goglach to będzie problem by szybko przejść z trybu patrzenia przez gogle na patrzenie bez gogli (bo jeszcze trzeba szybko własne okulary założyć).
Rozglądam się jeszcze jakie inne (ale polecane i sensowne) google w stylu "pudło na oczy" się nadają.
Ostatnio zmieniony sobota 14 sty 2017, 18:13 przez arekm, łącznie zmieniany 2 razy.
BANGGOOD.COM: Śledź przesyłki, nawet te bez trackingu - https://goo.gl/I8iqFp
- panrkrolik
Mam ten sam problem ale koniec końców skończy się pewnie na VR D2 plus soczewki korekcyjne.
